09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
13.01.2012, 09:28
#441
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
Re: Штатная магнитола
Сообщение от DelfiNN
3. Поддерживаются ли русские MP3-теги?
Думаю поддерживаются, т.к магнитола русифицирована, все меню на русском
13.01.2012, 09:51
#442
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от luno
Сегодня прикупил флэшку на 32 гига
Зачетная флешка! А "фамилию" (то бишь букАФФки модели) озвучте, плиз!
13.01.2012, 10:00
#443
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
32Gb Verbatim Netbook Black.
ИМХО объём 32 гига - чересчур. 5 - 7 тыс. композиций на одном носителе - не хочешь, а запутаешься.
Я бы взял такую-же, только ни 8 гиг (или 2 шт.).
А такой типоразмер, насколько я знаю, есть пока только у Verbatim.
13.01.2012, 10:29
#444
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от Keldysh
http://www.ulmart.ru/goods/236854/?head=1
13.01.2012, 10:39
#445
Время онлайн: 1 мин. 42 сек.
Был(а): 08 окт 2013 13:41
Автомобиль: Ford Fusion
32 Гб это очень хорошо и нормально, во первых я запихну туда всю свою коллекцию, а во вторых это отлично если магнитола будет поддерживать flac. А в третих даже если в МП3 то это всего 2,5 - 3 тысячи композиций в максимальном качестве не так и много.
13.01.2012, 11:05
#446
Сообщение от Gmred
Спорить не буду, но по мне 32 перебор. К тому же пока непонятно, как будет отображаться информация о папках и читаются ли русские тэги?
13.01.2012, 11:14
#447
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Сообщение от sunbeat
Не факт, к сожалению. Полно магнитол, где всё на русском, кроме отображения русских тэгов...
...в МП3 то это всего 2,5 - 3 тысячи композиций в максимальном качестве не так и много.
У меня в машине на флешке живет чуть больше 2 тысяч любимых треков. Это только тщательно отобранные из многих гигов музыки на компе.  Причём, коллекция любимых треков постоянно пополняется.
13.01.2012, 11:21
#448
Еще можно посмотреть вот такой вариант:
Память USB2.0 Flash SanDisk Cruzer Fit 16 Gb
13.01.2012, 12:46
#449
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Тоже хороший вариант. Вот только светодиодик при чтении не надоест, ведь постоянно будет в уголок правого глаза моргать?Особенно ночью.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
13.01.2012, 12:50
#450
На счёт светодиодика согласен. Просто поначалу я подумал, что это дырочка для шнурка, т.к. вживую сей девайс не видел.
13.01.2012, 13:03
#451
Время онлайн: N/A
Сообщение от luno
Тоже мне проблема! Ковырнул гвоздиком, и ничего моргать не будет!
13.01.2012, 13:08
#452
Сообщение от luno
маркером или лаком для ногтей замазал, делов
13.01.2012, 13:17
#453
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Эта страна непобедима
13.01.2012, 13:24
#454
Сообщение от testov-test
Так вопрос ещё и в том, а светодиод ли это?
P.S. К тому же нет данных, как сиё устройство будет работать с USB большой ёмкости. Ведь никто из щупавших машинку пока не втыкал флэшки, за исключением попытки подключить USB HDD.
Ведь даже производители некоторых планшетов настоятельно рекомендуют использовать карточки не более 16 Gb, хотя в характеристиках устройства прописана поддержка 32 Gb (например Texet).
Последний раз редактировалось Keldysh; 13.01.2012 в 13:32.
13.01.2012, 13:33
#455
А действительно, больше похоже на дырку для шнурка.
Так что рацпредложения останутся нереализованными
Вот покрупней фотку нашёл:
13.01.2012, 13:52
#456
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Для туляков и новомосковцев, есть место Санрайз-Тула где можно купить Verbatim и Sandisk 8г. первый стоит 387р, второй стоит 412р.
13.01.2012, 18:29
#457
Координатор
Сообщение от leonliner
Заитересовал подрулевой медиа-переключатель (или как там его).
Помимо трех кнопок, котоые нажимаются снизу вверх (и это очень удобно!), имеется колесико. Наверное, для выбора чего-нибудь. Есть еще две банальные кнопы сверху, но их на моем фото не видно.
Мне не понравилось, что джойстик из-под руля практически не виден. В положении "прямо" толстые спицы руля его перекрывают так, что не видно кнопочек управления. Поначалу будет неудобно, придется заглядывать между спиц для управления музыкой. Не считаю серьезным недостатном, т.к. со временем расположение запомнится и не будешь "путаться в педалях".
Не недостаток, но замечание.
13.01.2012, 18:35
#458
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Смотреть там особо не на что. Кончики пальцев сами ложаться и цепляются под край основных трех кнопок, которые нужно не нажимать от себя, а "толкать" снизу на себя. Зафиксируются на уровне моторной мышечной памяти быстро при постоянном использовании.
Последний раз редактировалось leonliner; 13.01.2012 в 20:03.
13.01.2012, 18:48
#459
Координатор
Смотреть там особо не на что. Кончики пальцев сами ложаться и цепляются под край осноных трех кнопок, которые нужно не нажимать от себя, а "толкать" снизу на себя. Зафиксируются на уровне моторной мышечной памяти быстро при постоянном использовании.
Согласен. У меня на Симаксе подобный подрулевой джойстик, но немного придется переучиться. Он размером чуть побольше, установлен с другой стороны (слева), между спицами руля и прекрасно читается взглядом. "Моторика" управления такая же.
Спасибо реношникам на том, что не вкрячили кнопки управления в руль.
13.01.2012, 20:01
#460
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 57 мин. 4 сек.
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
спакуха!удобнейшая вещь! ни на что смотреть там не нужно!!!гораздо удобнее чем на руле
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
