19.09.2016, 21:41
#1701
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Sassa
У наших машин же вроде не те мозги, которые подстраиваются под водителя и чему-то обучаются.
Дизель тот не то что бы под водителя подстраивается, но после пробежки по трассе, потом по городу пару дней весьма шустро бегает, потом "привыкает" к городу и если выехать на трассу, то километров 30 овощит.
PS: когда прошивал Логан, то приход (незначительный правда) получил после пробега в 100-150км.
19.09.2016, 22:16
#1702
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Re: Чип-тюнинг
Может, водитель привыкает, а не дизель?
Т.е. адаптация некий самостоятельный процесс? Делать не надо ничего?
19.09.2016, 23:16
#1703
Re: Чип-тюнинг
Не-не, точно после трассы машина лучше ездит.
Когда ездил на бензинке, думал что свечи прочищаются, но на дизеле тоже самое, а свечей нет.
Так что это мозги подстраиваются. Там же есть топливные карты, видимо они заполняются парамерами активной езды.
23.09.2016, 21:14
#1704
Re: Чип-тюнинг
Я ошибся, месье ХИД у нас все таки оказался диванным теоретиком
Который любит учить и обвинять других, при этом ничего сам не делая
а личные претензии и проблемы нужно решать либо в личке, либо в модерке!
Ровно так же как обвинять других в личных предпочтениях, не правда ли?
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:09 ----------
Легко. Делается замер времени набора скорости от 80км/ч до 120км/ч без переключения передачи. С визуальным контролем открытия дросселя.
При данном тесте исключено влияние ушастой прокладки и её личных предпочтений )))
Седни проверил свою лошадь,на предмет прыткости по приведённой выше схеме. С 80 до 120 на 4-5-6 передачах. Машина сток,загрузка плюс жена и килограмм 80-100 груза. Результат:4 передача с80-120 педаль в пол,время 9,5-9,7. 5-я 13 сек. 6-я 22 сек. Десятые доли не пишу,трудно отследить,секундомер быстро шпарит. Но основное время такое. Бенз 95-й.
23.09.2016, 21:33
#1705
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Сибиряк Саныч
после прошивки Адактом в районе 12.2-12.4 сек, возможно, если сильно очень захотеть и пытаться, можно выехать с 12
Чем и как замеряли? Как крутили, как передачи щелкали?
На РСВ Хобом замерял разгон, получалось 14.1с, можно было бы в принципе еще полсекунды скостить, но 12с как то не реально, имхо. Но я больше 4700 движок не крутил.
24.09.2016, 18:35
#1706
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Михалыч35
А скорость чем мерил?
24.09.2016, 18:56
#1707
Re: Чип-тюнинг
Жипиэсом.
07.10.2016, 07:09
#1708
Время онлайн: 11 ч. 27 мин. 15 сек.
Был(а): 20 окт 2016 08:05
Автомобиль: Renaut Duster 1.6 4[4
Re: Чип-тюнинг
Добрый день!
Народ подскажите такой момент....
Прочиповал движок, какую прошивку залили не знаю, как и пишут подхват на низах стал лучше (но это не просто ли изменение кривой работы заслонки?) гадать не буду... про расход как то не однозначно, может даже вырос... но это не самое главное, сегодня утром похолодало гдето -2, -4 машина с автозапуска не завелась, сев в авто пытаюсь завести, вообще ни одной вспышки!!! я в шоке, что могло случится..... кручу еще раз, полный ноль.... нажал на газ до упора, еще раз, проскочило пару вспышек... еще несколько попыток кое как завелась.....
Так вот думаю это из за прошивки или еще есть причины?
07.10.2016, 07:13
#1709
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от eagl69
ИМХО свечки смотреть нужно. Учитывая что помог режим продувки цилиндров - залило свечи при заводе на автозапуске. Причин может быть много - от говенных свечей, до неправильной настройки автозапуска (маленькое время работы стартера например). Ну и влияние прошивки тоже нельзя на 100% исключить - звоните у кого прошивались, узнавайте чью прошивку сейчас катаете.
07.10.2016, 07:51
#1710
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от eagl69
Добрый день!
Прошивка как правило не причем, по поводу холодного пуска есть большая тема
07.10.2016, 08:00
#1711
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Re: Чип-тюнинг
Предвестник, в том то и вопрос, что же ему залили. обычно льют прошивку на основе последнего заводского обновления. у нас проблем с холодным пуском не наблюдалось.
07.10.2016, 08:01
#1712
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Предвестник
у меня вылечилось только заменой прошивки, возможно поставили старую сборку
07.10.2016, 08:09
#1713
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 10 ч. 47 сек.
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Re: Чип-тюнинг
У eagl69 ДВС 1,6
Обратитесь к мастеру который шил и уточните что же он вам в ЭБУ запихал.
07.10.2016, 08:51
#1714
Автомобиль: Р
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от dimaorel
Я лишь развиваю тему в части поиска неисправности дальше. Прошивка, настройка автозапуска, бензин, свечи, прокладки дросселя и т.д.
07.10.2016, 21:32
#1715
Re: Чип-тюнинг
Непанимаю!!! Как так, чиповать и не знать ,что же там теперь внутри???!!! Нормальные прошивки обычно и проблемы холодного пуска решают,как авторы утверждают.
23.10.2016, 22:43
#1716
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Re: Чип-тюнинг
Я тут давеча на просторах youtube ролик нашёл про то, как чип-тюнинг губит движок.
https://www.youtube.com/watch?v=MriKKGEhW7k Можно сразу с 8-й минуты
Смотреть этого блогера конечно не очень приятно, однако тож призадумался. Интересно, реально ли любительскими инструментами, Torque например, проверить корректность работы прошивки?
24.10.2016, 07:54
#1717
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Иван 51
Нет, не реально.
24.10.2016, 09:45
#1718
Re: Чип-тюнинг
Тоже посмотрел сегодня и призадумался. Как раз на РСВ-шной оч сильно детанировал мотор. Чичас, на другой, нет.
Вот и думай что и как.
Гендерный узурпатор!
24.10.2016, 10:16
#1719
Re: Чип-тюнинг
сильно детанировал мотор Можно подробности? У кого прошивали и когда?
24.10.2016, 10:27
#1720
Re: Чип-тюнинг
Прошивал мотор в Стерлитамаке, у вашего представителя. Он есть в списке. дело было в 14 году.
Прошивка ехала, но детонация, которая и с завода не хилая, стала больше. Так то у мну претензий ни каких. Просто все машинки разные и единого решения нет.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Тюнинг салона
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
230 |
25.02.2018 11:16 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
