Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
13.10.2016, 06:14
#881
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Двигатель 1,6 - 114 л.с. рестайл - фильтр масляный не менял ещё, но любопытства ради попробовал до него сверху дотянуться на предмет откручивания - особых проблем не возникло. Имхо - можно и сверху окрутить.
13.10.2016, 06:47
#882
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Сообщение от Dok.
Что Вас развеселило? 2013 г.в.; 1.6 л.; 102 л/с.; АИ 92; полный привод. Чему я несказанно рад.
Название темы, для начала, почитать бы не мешало  там ясно написано 114 л/с.
Ну а так, обнадёжил сначала...
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 13.10.2016 в 13:02.
13.10.2016, 15:32
#883
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от Skunk
дотянуться можно, но , если открутите, не порвав проводку и не сломав еще кое-чего, то отпишитесь...я не рискнул, а может руки большие...
13.10.2016, 16:49
#884
Приготовился морально, финансово и фзически к первой замене масла, на своём 1.6 рено-ниссан моторе. Уровень масла ровно по середине меток, тёмное, но не мутное. Пробег почти 11ооо км
Фильтр и масло заказал в конторе порт3.
Фильтр понравился очень...бумага ёлочкой, очень красиво...правда дорогой блин. почти 500р.
Масло тоже заказал 2200р жду заказа...
Тут был проездом на рынке Южный порт, мКожуховская...по москвичу там запчасти брал кое какие, ну и масла посмотрел. Короче...купил я и там масло эльф 5:30 конистрочку 5 литров. Обошлась в 1900 рублей. Посмотрел, вроде нормальное.
Сегодня забрал масло из порт3...ну и сравнил. ( слева везде порт3 )
порт3
ЮжПорт
Разницы не заметил ВААБЧЕ. Делаю вывод - затариваются с одного склада...это радует. Можно продолжать покупать на рынке ЮжПорт. Разница 300 руб пятилитровой банки. Раньше покупал для азлк своего зик 10\40, мой двигатель не жаловался, после 110 тысяч - под клапанной крышкой всё чистенько было.
У официалов замена масла 4500 руб...сказали можно приезжать со своими расходниками.
Тоже думаю попробовать самому добраться до фильтра, даже с моими худыми руками я прикинул, что будет очСложно...ещё ключ нада для откручивания фильтра мудрить, думаю штатным не подлезешь.
Кто подскажет, если менять масло у официалов не дожидаясь 15ооо км, то они на 15ооо опять скажут менять ?профан я в этих делах...раньше всё сам всегда делал...целых 22 года.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 17.10.2016 в 01:40.
13.10.2016, 18:46
#885
Сообщение от Demonn41
[U]ПG][/URL]
У
ну и сейчас сам делай- не хрен туда ездить
16.10.2016, 09:06
#886
Время онлайн: 14 ч. 19 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мар 2018 23:50
Автомобиль: Duster 1.6 4*2 (114 л.с.)
какой масляный фильтр стоит на РЕСТАЙЛЕ 1,6 (114 Л. С.) скинте номерок на екзист?
16.10.2016, 09:19
#887
У меня двумя постами выше фото есть с номерком. Он самый.
Но люди дешевле находят...варианты.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 17.10.2016 в 01:45.
16.10.2016, 09:23
#888
все нашел спасибо
16.10.2016, 10:18
#889
Менял у ОфДиолера на 78ом км МКАД сказали нормальное масло и нормальный фильтр.
Накат отменный...
19.10.2016, 20:33
#890
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Пробег 3000 км долил масло в двигатель 0.5 литра затем пробег 5000 км долил 0.25. Это норально?
19.10.2016, 20:35
#891
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от SERZH 18
Было что доливал. Но уже год как все ровно.
Нсть мнение, что когда масло подустает, теряет свойства, мотор его начинает поджирать. После замены проходит.
Сейчас езжу на дилерском Мобиле 3000. За 7700 пробега еще не подливал.
19.10.2016, 22:08
#892
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Производитель считает, что до 0,5л/1000 км - это нормально, если нет следов подтёков масла. Т.е. за межсервисный интервал можно 7,5 литров "долить". На деле с 15-ти до 30-ти тыщ мой движок скушал "литрушку", но до 15-ти явно больше, точно не скажу, т.к. на пробеге 8000 в первый раз масло менял + обкатка (почти все при этом жрут) + зимой было очень холодно.
П.С.: звонил дилеру и на горячую линию - говорят доливай, если надо, нет проблем. Главное то же самое масло, которое уже залито.
Последний раз редактировалось Иван 51; 20.10.2016 в 09:20.
20.10.2016, 08:57
#893
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 26 фев 2018 13:13
Автомобиль: renault daster 1.6 114 л.с полный привод
П.С.: звонил дилеру и на горячую линию - говорят доливай, если надо, нет проблем. Главное ту же марку масла, которая уже залита.[/QUOTE]
а если дилер льет кастрол, который за 2000 и так потемнел донельзя. нельзя плеснуть допустим эльф с теми же характеристиками?
20.10.2016, 09:18
#894
ТЕТ, вопрос неоднозначный. Лично я сомневаюсь в том, что у масел из одной линейки но с разной вязкостью одинаковый химический состав, не говоря уже о разных производителях. В Вашем случае лучше долить того которое было, либо, если категорически не нравится, сменить совсем.
24.10.2016, 22:36
#895
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Сообщение от sval
Тоже есть запотевание. "Улетело" ~1 литр масла на ~1тыс км (с 6.5 до 7.5), что интересно до 6.5 масло стояло на уровне. Опечатали пробку, крышку, щуп. Катаюсь ещё одну тыс на замер.
Явный брак двигла. Рено по качеству сравнялось с автовазом. Пора думать скидывать этот агрегат и смотреть в сторону корейцев.
на сколько я знаю эти движки ставят на вазы тоже...так что вот и ответ...Наша рукокорявая сборка...
24.10.2016, 22:43
#896
Реновод
Автомобиль: Renault
эдди, сам катаюсь на таком. Но у меня иносборка.
Что нарыл от сервиса и сети - движок чувствителен к качеству масла. Если начинает его есть, значит пора менять масло и марку масла.
24.10.2016, 23:14
#897
Сообщение от steplogan
Масло жрет, но...Жрет если залить по верхний уровень.Сжирает ровно до половины по щупу. После-уровень стабилен.Проверил 3 раза, доливая масло до верхнего уровня.
Попробуй не доливать после,как встанет на половину.Все равно потом уйдет расход ниже нижней метки.У меня ,я заметил жрет в районе 800 грамм на 8000 т.км..Не знаю много или мало это,но че-то как-то странно.Я обычно сталкивался с жором только на форсированных авто с турбинкой.
---------- Добавлено в 25.10.2016 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 24.10.2016 23:43 ----------
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее написано было в 00:03 ----------
Сообщение от Vitto 50
На ТО-1 залили Эльф 5w40, прошел 1000 км масло по уровню.
Не торопись с выводом.Через тысяч пять- восемь может подожрать. У меня через 8000 тысяч ушло в районе 800 грамм масла(было между двумя метками посередине,потом ушло, добавил доливку грамм , получилось 800 грамм.Промежуток времени съедания масла по спидометру 8000т.км). Совет :следить за уровнем .Я тоже успокоился сначала.Не следил, а потом вот такой финт. Правда режим у меня резковатый.Я то спокойно езжу,но чаще поддаю(в основном в городе)
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:10 ----------
Сообщение от Сильвер
как реагирует "в жару, на включенный кондей + 3-4 псжр.-а ++ кое-что в багажнике"?
По моим ощущениям пишу: При разгоне может и сразу тянуть,но может чуть и тупить(в горку с грузом 4-5 чел. и 50 кг).Там система такая:компрессор кондея то включается,то выключается через автоматическое реле.Вот пока он выключен нормально,включится-чуть машина начинает подвисать,но не критично.
Последний раз редактировалось эдди; 24.10.2016 в 23:32.
24.10.2016, 23:24
#898
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от эдди
не совсем так,вернее все наоборот:Для ваза автофрамос собирает....
Откеда дровишки? Когда они собирать начали? Не верю!
24.10.2016, 23:25
#899
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от Lelik76Rus
Зря, факт...
24.10.2016, 23:30
#900
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от эдди
Просто похоже сборка нашими руками , которые как всегда или не "оттуда"
Дело не только и не столько в сборке. К4М собирали с 2013 года - и ничего.
Но с двигателем Н4М запустили "свое" литейное производство. И тут уже материалы не те, обработка хромает...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
