26.10.2016, 09:10
#1261
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 4 мин. 47 сек.
Был(а): 25 мар 2024 21:46
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi 4x4 МКП6, Privelege, цвет - "Синий минерал"
Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
Сообщение от Евгнний
Китайская универсальная 2 дин с такими-же характеристиками стОит 8-12 тыр. Только в ней ещё и Навител бесплатный.
26.10.2016, 09:33
#1262
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 22 ч. 49 мин. 47 сек.
Был(а): 04 окт 2021 07:28
Автомобиль: Рено Дастер 2016 4 WD, Люкс Привеледж
Сообщение от Levsha
Флаг в руки. Только сначала посмотрите форумы с китайскими универсальными. А Навител я установил свой с новыми картами. Я не на столько богат чтобы покупать дешёвые вещи.
26.10.2016, 11:14
#1263
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от vif
Всё-таки как этот аппарат по звуку и радиоприему бассы то хоть будут или хрень полная что то не верится в 4х50вт? И4.4 по стабильности лучше чем 5?
Я не меломан, мне качества звука вполне хватает, на 2х диновой WinCE6 у меня был хуже, но на дешевом Orion dvd 094R лучше чем на андроиде. Радио, не лучше и не хуже выше упомянутых, RDS не глючный как на винде был. А вот что лучше 4.4 или 5?? По телефонам однозначно скажу что 5 стабильнее, а вот по ГУ не знаю, все зависит от прошивки. А их на 4пда на 4.4 полно.
26.10.2016, 16:32
#1264
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Сообщение от BoxaS
Спасибо, мне в сравнении с штатной, звук лучше или хуже?
Для инсталляции брали рамку и переходник ISO? Управление с руля подключили? фотки бы еще посмотреть.
26.10.2016, 17:07
#1265
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин. 43 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:32
вот без переходников  стоит с мая 2014, брал на али, один раз чего то сгорело - поменял плату, работает дальше, звук устраивает, хотя может динамики когда нибудь поменяю
26.10.2016, 18:09
#1266
Сообщение от vif
Ну у нас штатная полный отстой, кроме дисков и радио ничего не было. Поэтому я ее сразу же заменил на 2дин WinCE6. Как она звучала даже не помню. Да докупал рамку на 2дин и ISO переходник. Рамку нужно было чуть напильничком поработать чтобы расширить. Да, управление с руля работает. Причем что радует при отключении полностью 12В настройки не сбиваются. Настраивается любой цвет подсветки кнопок. Фотки завтра сделаю.
30.10.2016, 14:33
#1267
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Demon74
Нашел похожую на Али но пугает рейтинг магазина 93,5 . Да и кнопки громкости с правой стороны.
И еще как с подрулевым джоем коннектится,геморно ?
30.10.2016, 15:28
#1268
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 40 мин. 20 сек.
Был(а): 25 сен 2019 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
Господа! собираюсь заменить штатный микрофон. Подскажите пожалуйста, как протянуть провод микрофона от магнитолы к стойке? нигде этот вопрос не оговаривается  И куда лучше крепить GPS антенну, достаточно ли закрепить ее над магнитолой?
30.10.2016, 15:58
#1269
Сообщение от Leschka
конектится переходником идущим в комплекте, усе изумительно работает, навител обновил до 9, видео кажет только avi, mkv к сожалению не читает, но возможно установив другой видеоплейер все прекрасно заработает, я просто не заморачивался, а кнопками на магнитоле жена пользуется, блюпуп работает, но встроенный микрофон слабоват, выносной из комплекта все лень приспособить на стойку или козырек, но по отзывам он работает на порядок лучше
конкретно я брал https://ru.aliexpress.com/item/7-And...219477170.html, но у них сейчас 150 модель, а на али можно найти 160 и 180, они сильно круче пожелезу
например https://ru.aliexpress.com/item/WITSO...4-b206b6c2ede7
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
комплектация  слева серого цвета разьем для подрулевого
Последний раз редактировалось Demon74; 30.10.2016 в 15:47.
30.10.2016, 16:13
#1270
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
только ценник уже не гуманный
30.10.2016, 16:56
#1271
Сообщение от Mr.Gromozeka
GPS антенну я закрепил над бардачком ближе к стеклу чтоб железо не экранировало сигнал, а чтобы протянуть провод к левой стоке придется снять приборную панель - иначе не удобно, поэтому сам мучаюсь с встроенным микрофоном, хотя если заморочиться часа 2 уйдет, не больше
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Сообщение от ymka-66
а в наших магазинах он прямо гуманней некуда
30.10.2016, 17:00
#1272
про наши магазины речи нет
просто есть дешевле головы 2-din-потратиться только на рамку
30.10.2016, 17:09
#1273
не только на рамку еще и переходник для подрулевого нужен - вся разница улетучивается, а на али можно у продавана нового с низким рейтингом подешевле найти, да и я в 2014 брал, с камерой 14 т.р обошлось, и то что подешевле и по железу хуже, на али и за 10т.р. можно взять 2дин магнитолу, только ни видео толком ни навигатора да и звук как у штатной - короче нах надо
30.10.2016, 17:13
#1274
да
только я думаю что подрулевой будет не корректно работать
проще у совы купить под конкретный аппарат
30.10.2016, 17:15
#1275
да
ты думаешь, а я два года пользуюсь
30.10.2016, 17:16
#1276
и че все кнопки робят и колесико ?
30.10.2016, 17:18
#1277
все работает, колесиком можно треки двигать или станции на радио менять, звонки принимаю и отбой жму, про звук +- ваще молчу
30.10.2016, 17:23
#1278
а че конкретно покупал?
и как джойстик подключал ?
30.10.2016, 17:26
#1279
вынул старую магнитолу, отсоединил разъемы, подсоединил разъемы на новой магнитоле и собрал торпеду обратно, вуаля усе работает
30.10.2016, 17:30
#1280
просто у меня есть и рамка переходная и кабели
кроме джойстика
думаю ......
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
