Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 30 из 38
Первая
20
28
29
30
31
32
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3669 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4509 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3091 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
12.07.2016, 20:27
581
sova
Re: Удлинитель синала поворота.
kotkim
, контакты в личку скинул.
sova
19.07.2016, 07:57
582
Леха Хапин
2 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мар 2017 15:22
Добрый день. в казахстан отправите актау 130000 индекс? один на дастер короче.
Леха Хапин
Отправить личное сообщение для Леха Хапин
Найти ещё сообщения от Леха Хапин
19.07.2016, 10:34
583
sova
Можно, подробности в личку написал.
sova
27.07.2016, 14:34
584
nik273
26 мин. 12 сек.
Был(а): 29 июл 2016 23:29
Автомобиль: Рено Сандеро
Зравствуйте, куплю один.
nik273
Отправить личное сообщение для nik273
Найти ещё сообщения от nik273
07.08.2016, 19:55
585
Antohadj
36 мин. 58 сек.
Был(а): 07 авг 2016 19:56
Автомобиль: Лада Ларгус
Добрый день. Все не было времени написать отзыв... Прибор получил. Все работает замечательно. Перепрограммировал на 3 сигнала (изначально настроено на 4). Сложностей в подключении и перепрограммировании абсолютно нет. В инструкции все понятно описано. Всем рекомендую. Спасибо.
P.S. Ставил на ларгус
Antohadj
Отправить личное сообщение для Antohadj
Найти ещё сообщения от Antohadj
20.08.2016, 17:26
586
WladimirEgorow
2 ч. 46 мин.
Был(а): 20 авг 2016 19:05
Стоимость удлинителя поворотников 480р. Плюс 255р. к стоимости заказа за услуги Почты России оплачена
Последний раз редактировалось WladimirEgorow; 20.08.2016 в
19:05
WladimirEgorow
Отправить личное сообщение для WladimirEgorow
Найти ещё сообщения от WladimirEgorow
20.08.2016, 17:36
587
sova
WladimirEgorow
, личную информацию пишите в личном сообщении. Удалите это. Незачем всем знать Ваш адрес.
sova
07.09.2016, 23:23
588
vlad111
3 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 26 Янв 2017 11:44
Автомобиль: ларгус
Понравилось изобретение, как его можно приобрести
vlad111
Отправить личное сообщение для vlad111
Найти ещё сообщения от vlad111
08.09.2016, 07:54
589
sova
vlad111
Ответил в личном сообщении.
sova
14.09.2016, 22:23
590
TheMax
1 ч. 7 мин. 40 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:20
Автомобиль: Seat Leon
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как можно приобрести устройство.
TheMax
Отправить личное сообщение для TheMax
Найти ещё сообщения от TheMax
09.10.2016, 21:40
591
Ильша
2 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 12 окт 2016 14:40
Автомобиль: Лада ларгус
sova
, еще есть в наличии цена не изменилась
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Возьму один
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Возьму один
Ильша
Отправить личное сообщение для Ильша
Найти ещё сообщения от Ильша
09.10.2016, 21:53
592
sova
Ильша
sova, еще есть в наличии цена не изменилась
Все есть, цена прежняя. Подробности в личку написал.
sova
10.10.2016, 09:07
593
vlad111
Автомобиль: ларгус
Добрый день! А можно в удлинитель поставить звуковое сопровождение сигнала, и куда его можно подсоединить?
vlad111
10.10.2016, 09:49
594
sova
vlad111
В удлинитель - нет. По поводу пищалки, где-то на форуме это уже обсуждалось, не могу найти.
sova
19.10.2016, 13:19
595
ААлександр
6 мин. 53 сек.
Был(а): 19 окт 2016 13:22
КАК купить Удлинитель сигнала поворота
ААлександр
Отправить личное сообщение для ААлександр
Найти ещё сообщения от ААлександр
19.10.2016, 13:34
596
sova
ААлександр
sova
26.10.2016, 20:45
597
sova
Обновил 1й пост. Добавил принципиальную схему и прошивку микроконтроллера.
sova
27.10.2016, 12:02
598
vortex
1 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 48 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 09:33
Автомобиль: Priora
День добрый, Юрий.
Функцию "спасибо" можно добавить?
vortex
Отправить личное сообщение для vortex
Найти ещё сообщения от vortex
27.10.2016, 13:28
599
sova
Я на телефоне. Вечером отвечу на все Ваши вопросы.
sova
18.11.2016, 12:40
600
Лесничий
2 нед. 7 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 4х4 Expression ЕSP
sova
, Здравствуйте! хотел бы приобрести удлинитель поворотов если возможно.
Живу сегодняшним днём, вчера прошло а завтра может и не быть
Лесничий
Отправить личное сообщение для Лесничий
Найти ещё сообщения от Лесничий
Страница 30 из 38
Первая
20
28
29
30
31
32
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
