Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 25.06.2016, 13:22   #681
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 25 июн 2025 01:26
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Сообщение от Xteam Посмотреть сообщение
Прочитал инструкцию по установке...единственно, что напрягло, это то что нужно затягивать болты с определенным моментом. Нету такого инструмента под рукой.
Еще не понятно...на сайте фирмы-разработчика указано, что есть замки для Дастера 2011-2015 и есть для 2015-... на механике, а для автомата только 2011-2015. Именно замки на вал, я не путаю. Что же там может отличатся? Это же не на коробку?
Где бы видео по установке раздобыть?
Там не перепутаете . Как в руки возьмете, под руль взгляните - сразу поймете что к чему. Не перетянете. Болты мощные, рычаг Г-образного шестигранного ключа мал. Вал надежно зажимается ещё задолго до развития максимального усилия. Дилер вам не динамометрическим ключём будет затягивать.
Касательно замка на АКПП задайте вопрос специалистам через форму сайта.
З.Ы. Если возникнут проблемы с установкой, то обратитесь в любой сервис. Будет дешевле, чем у дилера с его нормо-часами.
З.З.Ы. В деньгах не потеряете, если купите самостоятельно надежную вещь. Всегда можно обратиться к установщикам.
Старый 25.06.2016, 14:28   #682
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Xteam
А чего заморачиваться с моментом. Я затянул с трубой где то 60-70 см и не парюсь. Хрен свернёшь по ощёщениям затяжки.
Старый 30.06.2016, 12:48   #683
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Добрый день. Подскажите, а замок КПП "Fortus" на механику как по надежности?
Спасибо.
Старый 11.07.2016, 15:57   #684
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:20
Автомобиль: KIA
Замок КПП "Fortus"- это наверно лучший из замков КПП, что предлагается на рынке. Там отличный цилиндр запатентованной системы Mul-T-Lock Interactive®.
Жаль, что пока замки Gearlock на механику не представлены.
Есть только один минус. Его нельзя использовать вместе с автоматическим запуском двигателя.
Старый 11.07.2016, 16:10   #685
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
Со штатным запуском использовать можно. Запуск только работать не будет)
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 28.10.2016, 14:48   #686
snusmumreak
Аватар для snusmumreak
Онлайн: snusmumreak вне форума
Был(а): 28 дек 2017 13:46
Подскажите пожалуйста.
Купил Гарант Блок Люкс 334 Е/f для Дастера старого образца с МКПП. По факту, половинки муфты на рулевой вал сжимаются двумя винтами, а не четырьмя как в инструкции. И само отверстие для рулевого вала имеет переменное сечение. Так теперь и должно быть? И как его тогда правильно устанавливать – винтами (и, соответственно, меньшим сечением отверстия) вверх или вниз? Или это не имеет значения?
Флим почему то вопрос не принимает.
Старый 28.10.2016, 15:38   #687
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от snusmumreak Посмотреть сообщение
Установить можно только в одном положении, т.к.место для установки штыря только одно. Головки болтов должны смотреть в сторону салона. Отверстий под болты должно быть два, внутренний диаметр двух размеров, все правильно. На сайте есть инструкция по установке.
Старый 28.10.2016, 17:38   #688
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
посмотри на угона.нет фото кажись террано с установленным гарантом, его не надо ставить под самый низ как в флимовской инструкции
Старый 29.10.2016, 10:24   #689
snusmumreak
Это не так, по этому и возник вопрос.
Старый 29.10.2016, 12:24   #690
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Вот так по инструкции.
Старый 29.10.2016, 17:50   #691
dimaorel
Аватар для dimaorel
упирается в пластмассу педали газа
Старый 01.11.2016, 19:25   #692
reloads
Аватар для reloads
Он же регулируется свободно во всех плоскостях)
Старый 18.01.2017, 10:55   #693
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Подкажите, стоит ли обращать внимание на замок капота Defen Time V5 Pro для Renault Duster (под штатный замок Renault). Какие у него есть минусы, кто-нибудь пользует длительное время?
Старый 18.01.2017, 11:00   #694
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Лучше Prosecurity. За 4 года ни одной рекламации по ним.
+74954318183
Старый 18.01.2017, 22:53   #695
Dmitrii Sannikov
Аватар для Dmitrii Sannikov
Онлайн: Dmitrii Sannikov вне форума
Был(а): 15 июн 2019 22:46
У Дастера капот можно снять(приподнять) открутив болты крепления. Доступ к ним свободный с "улицы"- можете сами убедиться, так что смысл замка капота теряется.
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
Старый 18.01.2017, 22:58   #696
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Сообщение от Dmitrii Sannikov Посмотреть сообщение
Болты петель капота на срывные можно заменить
Старый 18.01.2017, 23:04   #697
Dmitrii Sannikov
А если не дай бог придется капот менять.............
Старый 18.01.2017, 23:19   #698
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Dmitrii Sannikov, это редкость. крайний случай дтп, болты будут в этом случае самое лёгкое с чем возится. ну или жабо
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Престиж - Авто, а чем именно лучше в сравнении с Defen Time V5 Pro? Не было обращений по ним, это хорошо. А по DT v5 были ? Какого характера проблемы?
Старый 19.01.2017, 04:37   #699
Assa
Аватар для Assa
Престиж - Авто
Я буду ставить сам, а вы их вроде без установки не продаете... или бывают исключения?
А вообще как сама конструкция таких замков для блокировки штатных в плане противоугона против отдельных замков (с механизмом крючок или сфера), сильно страдает? Просто эти вроде более дешевые и легкие в установке, но я вижу что крючок и сферу тоже ставят...
Dmitrii Sannikov
"У Дастера капот можно снять(приподнять) открутив болты крепления."
Это уже тут обсосано. Во-первых, даже если приподнимешь - ЭСУД поменять может быстро и можно (но не паука навесить), а блокировку быстро найти и обойти не получится. Во-вторых достаточно поменять по одному болту (или залить например эпоксидкой штатные). При открытом капоте вывернуть срывные (или выколупать эпоксидку) труда не составит, если что.
Старый 19.01.2017, 09:12   #700
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Престиж - Авто
Dmitrii Sannikov
Продадим. И болтики подарим)
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
При открытом капоте вырезать на срывной шляпке прорезь не составит труда.
+74954318183
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
