Старый 25.10.2016, 20:11   #701
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
По умолчанию Re: Карданный вал
Таки кардан, а точнее передняя крестовина.
Подняли на подъемнике, начал внатяг набирать скорость, дошел до 5 передачи, но из-за низкого сопротивления лязга не было, второй ногой слегка придавил педаль тормоза и тут зазвенело. Ходовик сразу определил проблему - передняя крестовина, кардан сняли и я сделал пробные пару км без него. Идеально, ни шумов ни бряканья, ни при каком натяги, ни в какой передаче, переключения намного мягче, без металлического лязганья, звук при езде тише.
Осмотрел кардан, в крестовинах люфт минимальный, еле еле заметный, на видео в ютубе его явно видно, тут даже на снятом определить было сложно. Внешне крестовины в нормальном состоянии, видел и хуже.
Буду отдавать на ремонт, пока езжу без него в 2wd
Старый 25.10.2016, 20:49   #702
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Snake2004
я так 12тыков катал
Старый 25.10.2016, 21:05   #703
Snake2004
Чувствую себя "ущербно", надо делаться быстрее))
Старый 26.10.2016, 08:39   #704
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А может проблема тут? Раз крестовины не сильно люфтят.
У меня в раздатке люфтит, но пока без неудобств.
Гендерный узурпатор!
Старый 26.10.2016, 14:00   #705
Snake2004
В данном видео подшипник переднего привода, на кардан такая же система в раздатке стоит? При такой проблеме должет быть люфт фланца, вроде его не было, перепроверю.
Хоть и малый люфт крестовины, но за счет звонкости пустотелого кардана было много звона. Пробовал на снятом зажатом кардане резко крутнуть фланец и получил тот же звук.
В любом случае после ремонта кардана всё станет точно известно.
Позвонил в контору по ремонту карданов, растачивать 20ти не особо хотят, раньше говорят делали, но что-то им не понравилось, под стопорные кольца тоже не хотят, предлагают 19 крестовины закернить, 40дол 2 крестовины и столько же работа, чешу репу соглашаться или нет.
Последний раз редактировалось Snake2004; 26.10.2016 в 15:01.
Старый 27.10.2016, 16:24   #706
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Конечно не хотят, вы же через год - два снова к ним придете, и денюжки принесете, а так или сами дома поменяете, ну накрайняк к дяде Васи в гараж пойдете. Настаивайте пусть делают как вы хотите....
Старый 27.10.2016, 16:53   #707
Snake2004
Есть мнение что под стопорные кольца крестовина не так жестко зафиксирована как с кернением и имеет люфт, и как следствие меньше живёт, не уверен в этом, но от нескольких людей уже это слышал.
Раз в 100тыс для меня не большая проблема отдать кардан на ремонт, хотя сам бы крестовины под сторными кольцами поменял без проблем.
Кстати, как там Ваш кардан с жигулевскими крестовинами, что можете сказать в сравнении с родным?
Старый 27.10.2016, 18:28   #708
BoxaS
Аватар для BoxaS
Да мне на родной грех обижаться, кажись 130тыс выходил, или около того... Думаю что не одна из "жигулевского" типоразмера и 100тыс не пройдет. Я добился того, что не от кого теперь не завишу, купил крестовину практически в любом автомагазине, и есть время и желание - сам поменял . Нету - отдал утром, вечером забрал - в любом автосервисе поменяют.
Старый 27.10.2016, 18:40   #709
Snake2004
Из импортных есть достойные крестовины или все одного поля ягоды (19)? Поеду, буду смотреть варианты
Старый 27.10.2016, 21:08   #710
Rawil
Аватар для Rawil
Так еще врядли кто-то много накатал на нем. У меня пока только 1,5тык и то в режиме 2вд. Зима покажет.
Не знаю выкладывали или нет.
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Старый 30.10.2016, 13:43   #711
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
По умолчанию Re: Кардан- замена крестовин
Вот и у меня крестовина задняя начала люфтить. Пробег 59600. Не знаю, связано ли это с установкой самоблока в задний редуктор, но после установки я проехал 2000 км и очень часто месил говнецо (до установки Локкрайта говнецо месил в 5 раз реже). Буду пытаться заменить кардан по гарантии.
Старый 30.10.2016, 14:12   #712
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
точно никак
Старый 30.10.2016, 16:41   #713
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Еще и со ШРУСом?
На это чудо надо вот такие болты под шестигранник и с мелкой резьбой.Я подобрал с японских дифлоков размеры точь в точ с расчётом на толщину.
Старый 30.10.2016, 17:29   #714
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Так зачем мудрить с крестовинами, когда за 15 000 готовый кардан да еще сьемные крестовины и не дефицит
Просьба к вам товарищи установившие- информируйте как ведет сие чудо , вибрация и прочие параметры
Старый 30.10.2016, 18:02   #715
Hudozhnik
Я так понимаю, что фланцы "вазовской" крестовины карданного вала толще, а болтики побольше не в комплекте?
Старый 30.10.2016, 19:02   #716
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от Hudozhnik
Ага, толще. Не в комплекте.
Старый 31.10.2016, 06:52   #717
На просторах нивафорумов читал, что шрусовые карданы максимум на дачу съездить, грязь месить на них не рекомендуется.
И назрел вопрос: могла ли задняя крестовина выйти из строя из-за неправильной установки мной заднего редуктора после внедрения в него блокировки? Например он мог быть установлен с перекосом либо со смещением влево/право. Хотя бы в теории?
Старый 31.10.2016, 09:10   #718
Hudozhnik
А разве это возможно? Смещение? У меня локрайт тысяч 50.(Пробег к 100) Иногда только сейчас стал замечать стук. Видимо, тоже кардану хана приходит.
Старый 31.10.2016, 10:01   #719
Rawil
Аватар для Rawil
В соседней теме уже выкладывал:
Болты для вазовского выбирал из
11180350211200 М10*30*1,25 (крепления задней ступицы 2108-12)
VAG N90 740 302 , тоже М10*30*1,25 (болт крепления скобы к балке)
Взял ваговский - из 8-ми один без проблем вошел, у 7-ми остальных шляпку пришлось подтачивать
ЗЫ.
Старый 31.10.2016, 10:44   #720
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Обратите внимание, на том же сызранском сайте, где продается кардан (вазовский) для дастера, появились в продаже болты для его крепления
http://www.cardan-syzran.ru/catalog/...uster_2201012/
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 979 21.06.2025 21:56
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
