30.10.2016, 17:39
#1281
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
а сколько сечас переходник для джойстика стоит
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
просто как альтернативу я бы рассматривал https://www.citilink.ru/catalog/car_...eivers/359949/ если уж страшно с Китаем связываться
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
я конечно не особо меломан, но лучше Пионеров у меня магнитол не было
30.10.2016, 17:44
#1282
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Demon74,
По моей ссылке с виду такой же аппарат но дешевше . Хотя кто их знает чяво там внутрь кетайцы напихают .
Вообще кто знает есть там разница между дорестайлом и рестайлом в плане разьемов крепежа и прочего штатной музыки .
Чего то нигде не видно инфы , даже как снимать среднюю часть торпеды на рестайл.
30.10.2016, 17:47
#1283
скорее всего разницы нет поэтому никто нового и не пишет нигде, производители не очень любят изменять мелочи, при рестайле, меняют только форму а начинка почти таже
30.10.2016, 17:53
#1284
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
так вроде торпеда одинаковая
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
Сообщение от ymka-66
на счет переходника -это к сове с форума
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
[/COLOR]я конечно не особо меломан, но лучше Пионеров у меня магнитол не было[/QUOTE]
пионер конечно круто -наверно по звуку
хотя я не меломан и слушаю в основном радио
но оппять-же
нет навигации
30.10.2016, 17:55
#1285
Сообщение от Leschka
Demon74,
кстати неплохой вариант, это s160 железо норм, продаван скорее просто демпенгует, если чего не так то в течении 14 дней можно претензию на али отправить и денюшку вернуть
30.10.2016, 17:58
#1286
Да фиг знает ,как то средняя часть торпеды выглядит более монументально на рестайле чтоли , в голову не лезет с чего начинать подковыривать )
Demon74,
Позадавал продавцу этому сейчас пару вопросиков по комплектации ,как там разьемы подходят и прочее . Попросил выложить фото комплектации. Посмотрим насколько он хочет продать .
30.10.2016, 18:00
#1287
начинаешь с низу рамки
30.10.2016, 18:06
#1288
Demon74,
вот кстати да - в описании на сайте нет таких фоток, как я раньше выкладывал, если комплектации совпадут то можно брать
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
разборка консоли на рестайле https://www.drive2.ru/l/9377072/
все еще проще
30.10.2016, 19:27
#1289
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 40 мин. 20 сек.
Был(а): 25 сен 2019 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
Сообщение от Demon74
GPS антенну я закрепил над бардачком ближе к стеклу чтоб железо не экранировало сигнал, а чтобы протянуть провод к левой стоке придется снять приборную панель - иначе не удобно, поэтому сам мучаюсь с встроенным микрофоном, хотя если заморочиться часа 2 уйдет, не больше
А штатный микрофон там же идет? Возможно через правую стойку проще протянуть?
30.10.2016, 19:34
#1290
я тут видел обзор каптюра на тв
так там микрофон вроде как установлен слева в на потолке в районе ручки
30.10.2016, 19:46
#1291
Сообщение от Mr.Gromozeka
штатный микрофон на магнитоле в левом верхнем углу возле кнопки яркости, а выносной куда хош крепи, в принципе провод длинный можно и через правую стойку на козырек вытянуть или вместо родного поставить за зеркалом
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
не вру - померял провод длина 2м, только через левую стойку и на верху пластиковой накладки на стойке закрепить хватит
30.10.2016, 20:08
#1292
Я имел ввиду провод от родного микрофона самого дастера. На его место и собирался поставить новый. Но если приборку снимать... лучше, наверное, до лета отложить.
30.10.2016, 20:28
#1293
провод, да и родной микрофон можно использовать тока надо переходник сварганить на миниджек
02.11.2016, 18:51
#1294
Доброго времени суток.
Вот и закончил я с установкой своей новой магнитолы. От магнитолы требовалось наличие навигации и DVD привода и выбор пал на
PROLOGY MDN-2772.
Кто-то скажет что привод морально устарел и флешки рулят, но возить с собой вязанку флешек не наш метод. Подписанные диски на козырьке сильно упрощают процедуру навигации по музыке, нежели тыканье по куче каталогов флешки. Да и двд диск по объему сопоставим с мелкой флешкой. Но это все сугубо мое личное мнение
С установкой особых проблем не было, были куплены все необходимые переходники и прочее. Самым сложным оказалось закрепить магнитолу, вот там были танцы с бубном... В итоге закрепил на слегка доработанные крепления от штатной магнитолы.
Пока не подключал камеру и микрофон, холодновато сейчас, отложил до лета + надо чуток доработать крепления, дабы выровнять магнитолу (переходная рамка немного больше окантовки магнитолы, присутствует зазор, примерно 1мм. с левой стороны)
Отдельная благодарность Sova, за подрулевой адаптер, который легко подключается и прекрасно работает.
Минусы данной магнитолы:
- Возможность запрограммировать только 6 кнопок на подрулевом (хотя, возможно, не разобрался и как-то можно это сделать, но меню программирования и отображение в нем только 6 позиций намекает об обратном.)
- Кнопка "Mute", (в отличии от той же, на штатной магнитоле) лишь выключает звук, но не останавливает воспроизведение файла. (т.е. одной кнопкой на джойстике не обойтись, "мут" для радио и "паузу" для мп3, частенько слушаю аудиокниги, так что пауза - нужная кнопка  )
- Не воспроизводит видео формат MP4 (в.файлы с в.регистратора не читает  )
- Не включается без ключа. (Хотя это не сказать, что бы минус. И, как я понимаю, это решаемо парой проводов. Но, с другой стороны, так можно забыть отключить и посадить аккум..)
В остальном магнитолой очень доволен, звучит лучше штатной, понятная и простая. Есть кнопка регулировки яркости на лицевой панели, что удобно, функция автоотключения экрана. При включении габаритов включается подсветка и яркость автоматически выставляется на минимум.
Вот как-то так
03.11.2016, 10:39
#1295
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 4 мин. 47 сек.
Был(а): 25 мар 2024 21:46
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi 4x4 МКП6, Privelege, цвет - "Синий минерал"
Mr.Gromozeka, поздравляю.
Поищи прошивку на 4pda, тогда возможно и видео читать будет и кнопок больше можно будет настроить. У меня минимум 18 значений можно задать. Каждая кнопка имеет короткое и длинное нажатие. Кроме того, есть ещё комбинации из нажатий 2-х кнопок. Попробуй, может быть ты не до конца разобрался.
SOVA, ещё раз спасибо!
25.12.2016, 14:54
#1296
купил тоже себе магнитолу из китая на андроиде 5.1.1
https://ru.aliexpress.com/item/Andro...608.0.0.kEbiYB
пока подключил на столе -в машину пока не ставил -холодно у нас
25.12.2016, 20:24
#1297
Поздравляю! 160 длинна - не многовато?
26.12.2016, 19:59
#1298
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
ymka-66Вот,установили мне магнитолу новую 2 дин. Итак вот такая магнитола http://vseinet.ru/product/1979450/ характеристики её прочтите пожалуйста сами в инете, коротко андроид 4 с тачскрином как планшет, навигация в комплекте.Также приобретено вот это: переходник http://www.intro-online.ru/item823 переходник http://vseinet.ru/product/310152/?q=...ster%202012%2B рамка https://ksize.ru/perehodnaya-ramka-d...000007160.html и микрофон https://ru.aliexpress.com/item/3-5/3...tegoryId=63708 Всё работает,Навител пашет, ушки от штатной магнитолы немного переколхозили,камера заднего вида работает, блютуз работает, джойстик тоже-СПАСИБО БОЛЬШОЕ Юрию (сова). Понимаю что на Али она в два раза дешевле, но чет меня отговорили.Сильно не пинайте, пока всё нравится кроме слегка шипящего радио на некоторых волнах может вылечу усилителем радиосигнала.
26.12.2016, 20:07
#1299
только ценник........
глубина установки какая
а то че то я про глубину -не померил
26.12.2016, 20:27
#1300
Дастеровод - Доктор
ymka-66, а я хз какая там глубина ))) мне наш пензенский клубень устанавливал на штатные ушки немного доработанные, на уровне металла на магнитоле и перехода его в пластик, как то так. Немного видео в моём бортовике на последней страничке.
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
если вы переживаете влезет ли она в ту дырку для магнитолы или нет то там полторы магнитолы влезет.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
