31.10.2016, 11:33
#721
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Кардан- замена крестовин
А я когда спрашивал в алев-лада, сказали нетю
31.10.2016, 12:04
#722
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Rawil, спрос рождает предложение! Стали спрашивать болты - пришлось запустить в продажу
31.10.2016, 12:08
#723
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Не понимаю, что за трудности в поисках крепежа. У нас такие болты найти очень легко практически в любом профильном магазине.
Например: болт и болт с шестигранником
31.10.2016, 12:20
#724
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
В любом профильном магазине болты со стандартным шагом резьбы М10 - 1.5 мм.
Надо шаг 1.25
31.10.2016, 12:31
#725
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Сообщение от Zamok_Samara
сразу поясню по кардану ,а то смотрю что некоторые не видели кардан и начинают фантазировать. жаль что не могу скинуть фото так как уже темно на улице.но поясню .в данном кардане уши больше размером и эти уши крепятся на 4 болта под шестигранник резьбою диаметром 8мм к промежуточному фланцу (вот эти болты и продаются).А фланец этот уже крепится к нашему фланцу на болты резьбою 10мм.но так как уши большие а фланец заточен под наш размер то болты со сляпкой под ключ не подходят .под ключ на 14 вообще не реально затянуть ни ключом не головкой,на 13 головка не влазит ключом можно изголиться но затяжка не какая.на 12 если возможно найти не фейк технологии так как резьба 10 а шляпка 12 то считайте 1 мм опоры.но есть решение одно, этой проблемы. можно сначала прикрутить фланец болтами со шляпкой под ключ 13 к родному фланцу, соответственно сначала открутив его от кардана а затем прикрутить кардан этими самыми болтами на 8 мм.И да чуть не забыл это моё наблюдение и убеждение гровера на этих болтах на 8мм полное говно метал слабый при затяжке гровера он растягивается или разъезжается такое чувство что сделан из обычной мягкой проволоки.я их выкинул и закрутил на резьбовой герметик.По остальному в качестве кардана замечаний не обнаружил,весит он чуть больше нашего в руках держиш чувствуется что вещь родной берёш какой то хилый как будто из бумаги сделан.У меня тоже полетел родной кардан я отремонтировал его, поездил 1 месяц и подумав чтоб не рисковать здоровьем поставил этот а старый в запас положил.Отправили быстро упаковка хорошая выписывал с алев- лада.на кардане есть какой то засекреченый код цифр (который надо ногтём стереть) то ли пробивать его то ли игра лохотрон но это меня меньше всего интересует. Ну как то так если кому интересно .полёт 25дней пока всё гуд .вибраций нет шума тоже.
31.10.2016, 13:15
#726
Сообщение от sergey30
Потому и взял ВАГовские N90 740 302 - они с насечкой под "шляпкой" и по качеству выглядят получше вазовских, закаленные что ли, не хуже стоковых (но шляпки обточить). Но на герметик тоже на всякий случай посадили
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:14 ----------
А вы уверены, что строительные болты выдержат нагрузку работы кардана?
31.10.2016, 18:31
#727
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Такие болты ставить НЕЛЬЗЯ!!!! Их просто срежет в самый неподходящий момент, и хорошо, если без последствий. Кардан прикручивается специальными калёными болтами и без гроверов, самоконрищимися гайками.
02.11.2016, 10:44
#728
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 55 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2020 22:55
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Карданный вал
Добрый день. Вчера знакомый установил вазовский кардан. На родном вышли из строя крестовины при пробеге около 50 тыс. км. Признаков не было, обнаружил на ТО.
Крестовины от классики на стопорных кольцах, шрус - нива. Производство - Сызрань, стоимость около 15 т.р.
На моем пробег 68000 - полет норм.
фото ниже:
Последний раз редактировалось Aleks1; 02.11.2016 в 11:24.
02.11.2016, 11:33
#729
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 01 дек 2016 10:20
Автомобиль: Дастер
Re: Карданный вал
Сообщение от Aleks1
фото ниже:
Болты какие использовал?
02.11.2016, 12:11
#730
Re: Карданный вал
Aleks1, а каталожник кардана не знаете?
03.11.2016, 22:01
#731
Re: Карданный вал
Болты от родного кардана не подошли, поэтому лучше заказывать вместе с карданом. Комплект в районе 200р. Мы их подобрали и переточили в мастеской, но для многих это проблема.
Каталожник не знаю, заказывали у производителя.
04.11.2016, 22:30
#733
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: Карданный вал
Забрал кардан после замены крестовин, поставили, поездил правда пока только по городу, тишина, что без кардана что с ним одно и то же. 80дол примерно вышло, посмотрим насколько хватит этих крестовин.
Есть вариант полной переделки под 23.8 размер крестовин и замены подвесного, выйдет около 250дол, даже и не знаю что в следующий раз выбрать или такую переделку или новый кардан за 350дол
п.с. 150 по трассе идёт отлично, никаких нареканий на кардан нет
Последний раз редактировалось Snake2004; 06.11.2016 в 16:28.
16.11.2016, 18:32
#734
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Re: Карданный вал
Сообщение от Aleks1
фото ниже:
Добрый день, я вот тоже только с ТО вернулся, мастер сказал, что есть люфт в задней крестовине, сам не видел, т.к. во время ТО пришлось другими делами заниматься. Во время езды никаких симптомов, в чем выразилась проблема у твоего друга?
16.11.2016, 20:27
#735
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Re: Карданный вал
PodVoh_74, пока реально стуков не слышно - можно не париться, ездите!
17.11.2016, 19:00
#736
Re: Карданный вал
Hudozhnik, Спасибо. Но мучает вопрос, как люфт в задней крестовине может сказаться на заднем редукторе и муфте? Если реально застучит, не придет ли им кирдык. Я уже начал денюжку откладывать на вариант Сызраньского кардана.
18.11.2016, 00:53
#737
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Re: Карданный вал
Сообщение от PodVoh_74
Лучше конечно не рисковать, а то на большее влетишь !. Подшипники - подвесной, раздатка, коробка.
На 110тыс заменил, а точнее переделали на съёмные разборные, крепление шайбы шплинтом, крестовины ( GUN-45, от хонда СРВ), за 11,5 тыр, При балансировке (3000 об) сказал, что уже слабенький подвесной.
Сначала взял Родной, за 30 тыр, от автодок, но Оооо !!!!!! счастье !!!!!, оказалось что брак, плохо закернили стакан и началась сразу вибрация от 80 км/ч Взяли назад без вопросов.
Как-так.
Да, и кто может знает размеры самого подшипника, посадочный размер на вал и в обойму хомута.
Последний раз редактировалось n_dum; 18.11.2016 в 01:10.
18.11.2016, 09:55
#738
Re: Карданный вал
Сообщение от n_dum
никого ни к чему не призываю, но проверено на коллеге - отъездил со реальными стуками порядка 20 тысяч  , пока его кардан не сделал. Люфт-люфту рознь, конечно затягивать не надо, но горячку тоже не нужно пороть. У меня иногда подстукивает, потихоньку собираюсь менять подшипники...
18.11.2016, 10:02
#739
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Карданный вал
Никак не скажется, разбивается только сама крестовина. При нормальной езде и дифф и ведомая часть муфты крутится от задних колес, при подключении момента на зад просто выберется люфт в крестовине, не более.
18.11.2016, 11:13
#740
Время онлайн: 17 ч. 15 мин. 22 сек.
Был(а): 16 окт 2017 11:39
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Re: Карданный вал
На родных крестовинах подшипники 19 мм. В продаже только китайские аналоги по бешеным ценам. По советам форумчан решил развальцевать посадочные места под 20 мм. Купил крестовины GMB 20*56. Установил закернил. Но для надежности сверху наложил шайбу 20 мм и шайбу 24 мм. Последнюю приварил на две точки. Прошприцевал ,и установил. Проверил на скорости 120км\ч. Посторонних шумов не обнаружил.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
