16.10.2016, 08:42
#121
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 04 дек 2017 17:19
Автомобиль: Рено Дастер 1,6, 4х2
Re: Первая тысяча километров пробега...
Кто-нибудь в курсе, рекомендовано ли машинам с мотором 1,6 стартовать со второй скорости или это только для 2,0? Какие шестерни стоят на 1, 2, и 3 передачах?
16.10.2016, 09:12
#122
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Насчет рекомендовано не знаю, но все только со второй и стартуют.
16.10.2016, 11:21
#123
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от Alex-895
На дорестайле в Умной Книге рекомендовано трогаться со второй и для 1,6 и для 2
16.10.2016, 11:57
#124
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Не понимаю....зачем трогаться со второй на пятиступке...ведь с первой прекрасно трогается, даже без подгазовки...машина сама подымает обороты до 1000 в минуту.
Хотя у топикСтартера скорее 1.6 полный привод на шести скоростях. Уточнений нет.
На шестиступке первая короткая...вот её и можно игнорировать...она преднозначена для передвижения по говнам...передний привод больше для города.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
16.10.2016, 18:03
#125
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 10 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 31 дек 2023 21:27
Автомобиль: new duster 4x4 Privilege 1.6 (114 л.с.) 4х4 МКП6+ESP серая платина
гоша тамбов, bensonrvg, тут выше упоминали про расход масла, хочу добавить информацию. В начале темы уже говорил что с завода был минимальный уровень масла, и началось - оф.дилер долил до нормального, и я начал постоянный контроль за уровнем масла, в итоге за 7400км пробега общий объем долива составил 4 литра моторного масла 5W40.  На днях проходил ТО-1 и после замены масла по моей заявке опечатали масляный щуп, через 1000 км. пробега посмотрим расход масла.  Да, по поводу норм вот официально заявленные краткие характеристики двигателя, норма потребления масла выделена шрифтом:
Двигатель Nissan-Renault HR16DE-H4M 1.6 л.
ХарактеристикиОписаниеТюнинг
Характеристики двигателя Ниссан-Рено HR16DE-H4M
Производство Atsuta Plant
Oppama Plant
Shonan Plant
Aguascalientes Planta
Nissan Motor Manufacturing UK
Nissan Motor Ibérica S.A.
Dongfeng Motor Company
Марка двигателя HR16DE / H4M
Годы выпуска 2006-н.в.
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 83.6
Диаметр цилиндра, мм 78
Степень сжатия 9.5
Объем двигателя, куб.см 1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин 110-117/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 153/4400
Топливо 95
Экологические нормы Евро 4/5
Вес двигателя, кг н.д.
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.
8.9
5.7
6.9
Расход масла, гр./1000 км до 500
Масло в двигатель 0W-20
5W-30
Сколько масла в двигателе 4.6
При замене лить, л 4.3
Замена масла проводится, км 15000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град. н.д.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
н.д.
250+
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
150+
~125
Двигатель устанавливался Nissan Note
Nissan Tiida
Nissan Qashqai
Nissan Juke
Nissan Micra
Nissan Wingroad
Nissan Cube
Nissan Bluebird Sylphy
Nissan Latio
Nissan Grand Livina
Nissan Versa
Nissan NV200
Lada Vesta
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-
Всё пройдет и печаль и радость...
28.10.2016, 17:51
#126
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 38 мин. 10 сек.
Был(а): 02 июн 2017 22:51
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
При покупке у ОД мне сказали что трогаться можно со второй ,но не рекомендуют пока не проедешь первую тыщу.Рекомендовал менеджер по продажам.Думаю он не особо разбирается в тех части автомобиля поэтому думаю надо спросить у тех кто занимается обслуживанием и ремонтом.
По расходу топлива пока расстроен. Сразу из салона залил полный бак ,проехал по трассе со скоростью не более 100км ч расход по БК 8,7,но вот во городе 13,5 средний .Езжу в режиме АВТО. Движок 1,6.Спустя неделю товарищь взял тоже Дастера проехал по трассе 200км расход 8.7 и по городу сейчас ездит все 8,7 Но он бак до полного не заливал, хз может надо было бак залить чтоб датчик уровня понял где максимум находится. Вроде завидно на его расход а так то думаю , у меня на Сандеро во городе расход был не меньше 10литров на а тут то двигун мощнее так что считаю 13,5 это нормальлно.
Последний раз редактировалось vavan01; 28.10.2016 в 20:37.
29.10.2016, 12:55
#127
Время онлайн: 14 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 22 окт 2017 10:40
Автомобиль: reno
у меня сначало был расход 7-8 после 4т стал 9-9.5 и тупить меньше стал эко не включаю двиг 1 .6 передний привод
30.10.2016, 19:45
#128
Сообщение от polusov91
Как определяешь расход? По БК мотришь L-100 или просто учитываешь пройденный километраж и использованный на этот путь бензин? Я пока по БК смотрю и не радует 13л на сотню при езде в режиме АВТО, переключился на 2WD расход стал 12л. Плюнул на БК ,залил полный бак до нескольких отсечек пистолета на заправке.Буду смотреть сколько проеду и сколько бензина уйдет . Как пол бака скушает так и посчитаю. Заодно проверю будет ли показывать половину бака индикатор тогда когда расходомер покажет что израсходовано 25 литров. Отпишусь когда пол бака уйдет.
Забыл сказать что 12-13 жрет при езде по городу, сплошные светофоры то да се плюс иногда сижу греюсь в машине.
31.10.2016, 13:11
#129
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 20 мин. 27 сек.
Был(а): 23 июл 2020 20:23
Автомобиль: renault duster 1,6 4х4
Проехал первые 900 км. В основном езда по городу в среднем 20 км в день, расход показывает 13л на сотню, по трассе 9л, особых косяков не заметил. ЭГУР только при работе сильно пищит, хотя ОД говорят чио это нормально.
31.10.2016, 14:13
#130
Автомобиль: reno
странно у меня эгура вообще не слышно я даже по началу думал у меня электроусилитель а расход по бк совподает с реальным и масло сегодня добавил 400г это на 4тыс
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:11 ----------
может у тебя гур а не эгур тогда это нормально
31.10.2016, 14:14
#131
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
эгур на 1.6, гур на 2.0
31.10.2016, 14:22
#132
Автомобиль: reno
ну не знаю у меня хоть как крути тишина а у друга гур - слышно и немного по легче крутить
31.10.2016, 17:25
#133
Сообщение от dimchic
Ну наконец то такой же расход как у меня  Примерно и езжу так же в день 10-20км , до работы ехать ну минут 10 всего. Эгур не слышу, хотя при покупке тоже говорили возможно будет слышно. Общий пробег сейчас 1300км.
31.10.2016, 20:04
#134
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
так ведь у большинства RENAULT, а у некоторых RENO...
31.10.2016, 21:46
#135
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 27 мин. 25 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:19
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 2x4 дв. H4MD438
Сообщение от Blitz
у меня 1.6 - гур
01.11.2016, 09:16
#136
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
А какая необходимость на 5МКП с мотором 1,6 трогаться со второй ?
Вы засели в грязи? Вам нужно со звоном пальцев вылезти на второй из какой то засады ?
Мне каца мотору это не понравится .
Или это для экономии бензина ?
Мне даже мысли такой никогда не приходило - тронуться со второй на 5МКП .
01.11.2016, 10:01
#137
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Я на Степвэе на 5МКП со второй как правило трогался - лень было с первой на вторую сразу переключатся после троганья с места. До Степвэя Форд-Эскорт был (97 года, 1,3л на ручке ессесна) - тоже со второй частенько трогался.
01.11.2016, 10:17
#138
Сообщение от Skunk
Ну что ж!!!
Старый я дурак ! Оказытся теперь так надыть рулить .
01.11.2016, 11:49
#139
Сообщение от Цимус
Ну что ж!!!
Придется тоже со второй трогаться ,а если далеко ехать то с пятой, лень матушка одолела с первой торкаться.
02.11.2016, 18:14
#140
Накатал 1300 км. Писал уже что расход в городе 13л . Залил полный бак ,езжу посматриваю на километраж и расход топлива. После последней заправки проехал 90км на 12 литрах. Тоесть какбы БК не врет.Почитал тут про масло ,вспомнил что механик у ОД говорил что быват у некоторых движоко от ТО до ТО съедает литр масла. Глянул уровень-- в районе максимума. Сколько было при покупке не смотрел но думаю не выше максимума .Посматриваю во время движения за моментальным расходом топлива, кажись в режиме 2WD кушает чуть меньше чем в АВТО. Трогаться со второй даже не собираюсь. До покупки наслушался " бывалых" типа в Дастере первая скорость вапче не нужна. Щас сам езжу - нормальная первая,никакая не пониженная. Нормальная вторая. Зачем мудрить и трогаться со второй? Да проповал, торогается легко, но с первой то еще легче . Кому машину не жалко пытайтесь с пятой, шестой. А я машинку жалею ибо нравится эта техника.Взял Дастер из за того что раньше был Сандеро , за 3,5года ничего не случилось ,ни разу ничего не доливал.Масло конечно менял по пробегу. Лампочки все с завода, ни одной не перегорело. Так и продал с заводскими лампочками
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
