26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
01.11.2016, 22:08
#2961
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от CheburazhKO
aca300, вот в оживление что-то слабо верится. За 10 зим за рулем ни разу не пользовался этим сомнительным приемом с оживлением аккума дальним светом перед пуском. Проблем ни разу не было, ни на карбюраторах, ни на инжекторах. Считаю любую лишнюю нагрузку перед пуском в холод - губительной для аккумулятора.
Никогда не задумывались, зачем спортсмены перед выступлением разминаются? Устать ведь могут)))
Физика, и её не обмануть. Тем более с точки зрения обывателя.
02.11.2016, 21:14
#2962
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 44 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 06:50
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Добрый вечер всем, я вот сегодня просто попробовал в поворотник поставить двух контактную желтую лампочку, вроде смотрится не чего, и поворот моргает ярко видно и как дхо горит вроде видно но с точки зрения полиции наверно так нельзя, дхо получаются желтые.
06.11.2016, 07:16
#2963
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
После трех лет эксплуатации Дастера с ходовыми огнями Филипс столкнулся с проблемой: ДХО стали гореть бледным светом, как будто масса стала ненадежной.
Позвонил в автосервис, говорят что конструкция требует замены элементов. Стало понятно, что клиента готовят к разводу на бабки.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, с тускло горящими ДХО. Можно самому поискать причину, включается и выключается нормально!
06.11.2016, 08:53
#2964
И еще один вопрос- где можно посмотреть принципиальную схему работы ДХО, устанавливаемую в автосалонах Рено?
Схема, показанная на картинке в брошюре, прилагаемой к фонарям, просто не о чем. не понятно как происходит управление светом от замка зажигания (включено, выключено).
06.11.2016, 08:56
#2965
Был(а): 23 мая 2025 05:21
orenrait54, самого блока управления?Управляет блок,там всего 3 провода,подключено все в районе аккумулятора,красный провод с предохранителем на плюсовой клеме,черный на минусовой,еще один провод подключен на габариты.Сам блок управления тоже стоит в районе АКБ,скорее всего на щитке за аккумом.Блок этот работает так,вы запустили двиг,зарядка пошла он включил ДХО,заглушили упало напряение в борт.сети,блок выключил ДХО.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 06.11.2016 в 09:22.
06.11.2016, 10:53
#2966
Сообщение от orenrait54
Добры день, я так думаю, это мои догадки, что скорей всего накрываются светодиоды, пришло время, у меня в городе мне попадались два Дастера с этими ходовыми огнями горящими вполнакала, все время поглядываю на эти огни у всех. Себе вчера приклеил ленты на фары, вроде смотрятся нечего.
Последний раз редактировалось SEREЙ; 06.11.2016 в 11:22.
06.11.2016, 15:09
#2967
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Приклеить конечно можно, но это как не было ДХО, так и не стало оным. Предлагаю обсуждение, несвязанного с ГОСТовским ДХО "тюнингом", перенести в другой раздел. В противном случае у новичков складывается ошибочное представление о ДХО. Они ошибочно думают, что любые диоды на передней панели могут выполнять их роль. Ни де-факто, ни де-юре это не так!
06.11.2016, 15:22
#2968
Спасибо, я понял. От величины напряжения в сети зависит включение и выключение ДХО (ток возрастает от генератора).
Мне приходилось наблюдать включение и выключение ДХО при зарядке аккумулятора от зарядного устройства зимой в гараже.
Почему же так дружно стали тускло светить разом все 8 светодиодов в фонарях. ко всем подкрался кирдык неожиданно. Что-то мне не верится в такой короткий срок эксплуатации до поломки. Фирма "Филипс" все-таки очень известная в мире.
Думаю, надо вскрыть коробку регулятора на щитке аккумулятора, думаю она на защелках и покопошиться внутри, может быть удастся что-нибудь понять.
06.11.2016, 15:28
#2969
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
такое чувство что идет нехватка напряжения для диодов, проверь все соединения мож где окисел образовался, ну и замерить напряжение общее не помешает
06.11.2016, 19:00
#2970
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
....... надо вскрыть коробку регулятора на щитке аккумулятора, думаю она на защелках и покопошиться внутри, может быть удастся что-нибудь понять.
и чего вы там хотите среди компаунда увидеть?
06.11.2016, 20:10
#2971
[QUOTE=Нильс]и чего вы там хотите среди компаунда увидеть
Ну хоть бы тестером напряжение на выходе проверить или что-нибудь зачистить, а может пропаять!
Не просто так светодиоды перестали полноценным светом светить, не думаю, что светодиоды сразу как по команде стали тускло светить!
18.11.2016, 16:48
#2972
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 04 дек 2017 17:19
Автомобиль: Рено Дастер 1,6, 4х2
Как лицо, заинтересованное в законной установке ДХО на свой Дастер, просмотрел данный разделище о ДХО, что не каждый может себе позволить по времени не будучи пенсионэром. Для спешащих могу изложить сее совсем коротко.
Дастер, сходящий с конвейера до 2015 г без ДХО уже имеет 5 световых линий, из которых желательно соорудить нечто, вписывающееся в существующие стандарты, не превращая свой авто в новогоднюю ёлку. Это: линии ближнего и дальнего света, габариты, поворотники и ПТФ (не у всех). Участники раздела предлагают использовать все эти линии по очереди (тех, что предлагают добавить ещё линию и навесить на неё китайских игрушек, всерьёз не рассматриваю). По существу выбор оказался не богатым, это вариант, на котором останавливаются конструктора многих автоконцернов: «дальний свет в полнакала». Как правило это подразумевает врезку-подключение контроллера, выдающего 30-40% яркости днём в качестве ДХО. В общем на этом вопрос можно было и закрыть, выяснив где приобрести надёжный контроллер и в каком сервисе его можно недорого установить.
Для полноты картины можно упомянуть и подвариант: двухнитевая лампа ДС 55\5 вт (не известно, существует ли двухнитевая лампа с патроном Н11) и вариант контроллера, включающего в качестве ДХО вторую нить накала.
Для любителей сделать совсем быстро и с минимумом затрат можно упомянуть ещё «тюнинговый» вариант решения (который не вписывается в ГОСТ): с переделкой ПТФ и заряжением её светодиодной лампой с внешней стороны, без разборки автомобиля. Тут придётся добавлять только тумблер на торпеду.
Вот, кажется и всё, благодарю коллег за внимание, всех вам благ и удачи на дорогах!
18.11.2016, 18:47
#2973
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:54
Alex-895!
Очень много букофф и вариантов.
Вот мой рецепт:
1. покупается контроллер ДХО(1200р)
2.подключаетсяпод капотом без разрыва штатной проводки 5-ю проводами:
а)-масса
б)+ акк
в)Дальний или ближний свет(по желанию) с плавным включением.
г)габариты
д) провод на котором появляется + при вкл. двиг.(например прикуриватель или замок зажигания)
После этого на авто появляются ДХО в ПОЛНОМ соответствии с ГОСТ.
ВсЁ!!!
Сменил Сандерко на Дусю...
18.11.2016, 18:57
#2974
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Я подключал в салоне в блоке предохранителей.
Mark Twain ©
18.11.2016, 19:06
#2975
Вот мой рецепт:
а)-масса
б)+ акк
г)габариты
После этого на авто появляются ДХО в [B]ПОЛНОМ соответствии с ГОСТ.ВсЁ!!![/QUOTE]
Разве это много после отжатия 149 страниц? Да это титанический труд!
18.11.2016, 19:18
#2976
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от d-r Gashe
Alex-895!
Вот мой рецепт:
а)-масса
б)+ акк
г)габариты
ВсЁ!!!
Подброшу на вентилятор 😀. В гост не вписывается, ибо ближний/дальний/птф должны включаться ТОЛЬКО совместно с габаритами. Все остальные варианты - самопал 😀.
18.11.2016, 19:23
#2977
Время онлайн: 8 мес. 4 д. 15 ч. 34 мин. 26 сек.
Был(а): 17 июн 2025 09:04
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
Сообщение от Sassa
Так речь идет про ДХО, а они при включении габаритов выключаются.
18.11.2016, 19:27
#2978
Сообщение от gnk
Я так понял, что речь о включении имеющихся с завода фар с помощью контроллера.
18.11.2016, 19:35
#2979
Сообщение от Sassa
Правильно, на дорестайле.
18.11.2016, 19:51
#2980
Сообщение от Sassa
Это не моя реплика, моего там одна строчка:
Вот так, а все остальные открытия выпали в осадок. Люди устали от вражеского телевидения, хочется просто поболтать.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
