03.11.2016, 18:17
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 37 мин. 31 сек.
Был(а): 03 ноя 2019 21:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Куда пропадает антифриз?
Доброго времени суток. На новом Duster 1.6 expression, испаряется антифриз. Изначально когда забирал машину из салона 2 июня было залито в бачок чуть больше отметки min. На данный момент пробег 9200км и антифриза на пол сантиметра меньше отметки min. На протяжении всего времени понемногу уровень антифриза уменьшался,но мне казалось что все без изменений тк местность у нас гористо-холмистая. Течей,подтеков не замечено,датчик температуры не загорается пока. В связи с этим прошу помочь советами и поделиться личным опытом. Неужели так выкипать может? Стоит ли сейчас обратиться к официалам,до ТО еще 5800пробега? и что лучше смешать концентрат с водой или же просто долить воды сейчас? Заранее спасибо.
03.11.2016, 18:51
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Куда пропадает антифриз?
Да ниче там не испаряется.
С какой стати то? Он же не кипит. Бачок закрыт герметично, тем что через перепускной клапан уходит - можно пренебречь.
Вытекает потихоньку где то. А такое количество наверное и не найдёшь - испаряется просто.
Такая же фигня была, только через 2 года углядел следы испарившегося.
Так что доливай просто и все.
Я за три года литра три наверное долил.
А к официалу.... Ну не знаю. А что он скажет? Потеков не видно. И че?
Я бы забил пока.
Ну я собственно и забил )))
03.11.2016, 19:27
а про перепускной клапан можно поподробнее...
03.11.2016, 19:31
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Каа2
Ну для начала советую проинспектировать а холодной машине, утром. У меня так было на 21093 - на горячую все пучком, а на холодной видно, что фланцы патрубков сырые. А потом прогреется и все ок, просыхает.
Если ничего такого нету, то вариантов примерно два: либо через помпу потихоньку сочится и испаряется (и не увидите, пока не снимите защитный кожух), либо... неприятный и маловероятный вариант, но может через прокладку ГБЦ в цилиндр потихоньку травить, был вариант на той же 21093, закончился заменой прокладки. Больше особо некуда антифризу уходить.
03.11.2016, 19:35
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Если через прокладку на масляном щупе пленку/пену было б видно так что врядли. Скорее через печку
03.11.2016, 20:03
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Начните с простого. При прогретом заведённом двигателе (после поездки по городу):
- откройте расширительный бачок
- наденьте на горловину презерватив
- поднимите обороты двигателя до 2500 и держите около 1 минуты
Если презерватив на оборотах надувается, а на ХХ сдувается, то это плохо.
Если презерватив не надувается на оборотах, то ищите течь в соединениях.
Если в салоне на стёклах жирный осадок в холодной машине (как будто масляная запотевшая плёнка тонким слоем), значит антифриз испаряется в салоне.
Если в салоне всё хорошо, ищите течи под капотом на холодной машине. Текучесть холодной ОЖ выше, а испаряемость ниже на морозе.
03.11.2016, 20:08
а вот через печку возможно. у нас только недавно начались ночные заморозки и стал печку включать потихоньку. и летом рано утром в горах влажность высокая, включал печку чтоб не запотевали окна и по моему как раз после работы печки количество антифриза уменьшалось. Что делать в таком случае???
03.11.2016, 20:11
Сообщение от Каа2
Найдёшь течь, бегом к ОД.
Если будут искать ОД и не найдут, то поиски за твой счёт.
03.11.2016, 20:13
[QUOTE=aca300;883874]Начните с простого. При прогретом заведённом двигателе (после поездки по городу):
Т е Вы мне советуете при включенном,горячем двигателе пробку бочка открутить и вместо нее презерватив одеть,???!!!! после таких процедур я на Вашу аватарку похож буду
03.11.2016, 20:19
Сообщение от Каа2
А Вы не смейтесь. Я Вам серьёзно говорю.
Вы боитесь бачок открыть? Не бойтесь. Он пшикнет (сбросит давление) и всё. ОЖ оттуда не будет вытекать. Это старый способ подручными средствами проверить работу двигатель на предмет попадания выхлопных газов в систему охлаждения.
03.11.2016, 20:19
Если в печке то найдут если захотят. Она после испарения белый налет оставляет
03.11.2016, 20:32
мне бы самому знать где печку искать в дуське... попробую посмотреть
03.11.2016, 20:39
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 8 ч. 12 мин. 19 сек.
Был(а): 29 мая 2024 05:58
Сообщение от aca300
А как он себя ведет, когда всё хорошо?
03.11.2016, 20:46
По логике должен надуться пока давление не выровняет. Тока вот презик мягкий. Может лучше шарик
03.11.2016, 20:53
Сообщение от Panzerschreck
Если всё хорошо, то как одели, так в таком положении и будет. Он не должен ни надуваться, ни всасываться.
А вот если его дует, то причин может быть несколько: прокладка, трещина в головке, повело головку, трещина в гильзе ....
03.11.2016, 20:54
#16
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 15 мин. 15 сек.
Если б я вышел с утра на балкон, и увидел как какой нибудь мужыг во дворе натягивает гандон на свою машину, я б немного офуел.
03.11.2016, 20:56
#17
Сообщение от Aluksander
Он не должен надуваться.
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
Это просто Вы мало ремонтировали наш автопром или Вам ещё нет сорока
03.11.2016, 21:00
#18
Сообщение от aca300
Возможно в 1976г было какое то особо трепетное отношение с изделию №2, но к сожалению оно (отношение) не сохранилось к 1978 году. Не застал я этого.
Советский автопром был у меня в качестве Москвича 2141, там были проблемы с охлаждением, но они в плоскости электрики лежали.
03.11.2016, 21:07
#19
Тогда было много приспособ для ремонтов. Ими можно и сейчас пользоваться в гаражных условиях для грубых (первичных) признаков неисправностей.
Например, как проверить плоскость головки в гараже если нет фрезеровочного станка или хорошей привалочной плоскости?
03.11.2016, 21:12
#20
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 23 ч. 23 мин. 16 сек.
Был(а): 28 мая 2024 10:49
Сообщение от aca300
Никак)))
ААА!Опять презервативом!)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
