Результаты опроса: Прогреваете ли вы двигатель зимой?
Обычно не прогреваю, либо не более 1 минуты
75 |
12.95% |
1-5 минут пока закрываю гараж/мою стекла и т.п.
342 |
59.07% |
Прогреваю более 5 минут
162 |
27.98% |
05.01.2016, 23:27
#241
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Прогревать двигатель или нет?
За сколько времени должен прогреваться двигатель 2.0л? Завожу с автозапуска, через 10 минут двигатель автоматически глушится (по-умолчанию у брелка 10 минут выставлено), сажусь в машину, завожу с ключа и на приборке даже двух палок температуры нет. На улице -18. У соседа Солярис 1.6 за 10 минут почти полностью прогревается.
Не совсем понятна ваша температура,две палки может и 60 градусов и у соседа почти прогрет это сколько?
06.01.2016, 07:15
#242
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Эмоций много, информации мало.
До какой температуры прогрелся Дастер?
До какой температуры прогрелся Солярис?
К тому же у седана меньший объем салона и возможно более разумно сделана система вентиляции
06.01.2016, 08:09
#243
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Всегда выключаю вентилятор печки после выключения двигателя. Так вот когда ззавожу с автозапуска, (при температуре минус 20,без ветра) через 15 мин. сажусь в машину,показывает 4 палки,как только включаю вентилятор печки температура двигателя падает до двух палок. Считаю это нормальным, двигатель 1.6.
07.01.2016, 12:37
#244
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 15 апр 2025 10:43
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Ник11,
Но при морозе на холодное стекло вы подаете уже прогретый воздух. Не треснет?
07.01.2016, 16:31
#245
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Ник11
Опасно так делать для лобового стекла, может лопнуть от резкого перепада температуры. Правильно включить еще на холодной машине поток на лобовое стекло, чтобы с прогревом авто постепенно прогревалось и лобовое стекло. По мере прогрева стекла частично переключаю на ноги.
07.01.2016, 16:32
#246
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Аким
Ник11,
Прогреваю двигатель ППП Гидроником за 20 минут до температуры +72 . После запускаю двигатель и печку на 4 , температура падает до 65-63 град. Через минут 2-3 минуты начинает подыматься до 82-85 в салоне уже можно снимать шапку . На стекле имеется два заделанных скола , но оно терпит , на лопается, только иногда потрескивает внизу у панели.
07.01.2016, 18:02
#247
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Не пойму зачем такие проблемы с печкой.
Я как включил её на 2-ку и направление в ноги и на лобовик так и забыл. Завожу с автозапуска или просто - пофигу. Ну когда становится жарко убавляю температуру. Ну и если вдруг лобовик затянет на него переключаю.
12.01.2016, 15:26
#248
Сообщение от Аким
Сообщение от u313
Спасибо, я это понимаю, поэтому включаю 4 скорость печки и положение обдува "в ноги", когда температура с 4 палок опускается на 2 палки включаю 2 скорость обдува и положение "ноги-стекло".
Сообщение от u313
Раньше так и делал, но однажды, когда оставил печку во включенном положении (2 скорость обдува, чтобы при автозапуске по мере прогрева двигателя прогревалось стекло), завел двигатель с автозапуска, сел в авто, а обдув печки не работает вообще ни на какой скорости, тогда записался к официалам по гарантии, но решил все же перед поездкой попробовать еще раз проверить, а вдруг заработает, и о чудо все заработало, в сервис не поехал, т.к. неисправности нет, все-равно ничего не скажут (где то уже писал об этом, но никто не знает что такое было и не у меня одного). Поэтому решил выключать ее совсем перед запуском авто.
17.01.2016, 17:00
#249
Был(а): 04 фев 2025 17:30
05.11.2016, 21:23
#250
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 15 сек.
Был(а): 15 июн 2019 22:46
После прогрева 10 мин с автозапуска и последующего включения электроподогрева заднего и переднего стекол и зеркал начинают плавать обороты двигателя.
У кого такое присутствует и что делать.
05.11.2016, 21:53
#251
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
А плавать как? Наверное не только обогрев но и фары+дворники? Попробуйте когда плавает еще обдув на 4. По идее поставит на 1000 обороты и плавать не будет
05.11.2016, 22:16
#252
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Dmitrii Sannikov
Плавают, есть такая напасть у нью дуси....
05.11.2016, 22:59
#253
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 11 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 26 фев 2025 13:53
Автомобиль: рено дастер 4х4 2,0л МКПП Люкс Привеледж
Газанул и перестают плавать
05.11.2016, 23:29
#254
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от musnik
хвж
не включать на прогретом - единственное решение...
06.11.2016, 19:30
#255
Сообщение от musnik
Что ж так все время газовать. Это как сопли -все время сморкаться или лечиться.
Просто понять нужно- у многих ли это присутствует на рестайлах. Запишусь на сервис.
06.11.2016, 21:52
#256
У всех больше или меньше и зависит от нагрузки
07.11.2016, 07:58
#257
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Московский регион
Прогреваюсь ровно 1-2 минуты, пока пристёгиваюсь,, или машину чищу зимой. Потом трогаюсь без перегазовки и еду до "большой дороги" метров 200-300 не спеша на 1000'1500 оборотах...далее в нормальном режиме. Где нибудь в Дудинке зимой, наверное, такой номер не пройдёт.
С автоматом, моё личное мнение, нужно греть чуточку дольше...а на дизелях (я предпологаю) ещё дольше.
К примеру.
У сестры Тиида с автоматом, 8 лет уже...и она вообще ни греет авто...ни зимой ни летом. Говорит нунах...пробег под сотку.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 09.11.2016 в 10:08.
07.11.2016, 08:15
#258
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Эта тема обсуждалась прошлой зимой. У всех так. Бывает и не случаеться проседания , но это когда двигатель не до конца прогрет.
отправлено с телефона, бывает не поподаю по буквам
07.11.2016, 18:14
#259
Умная Книга советует не греть а ездить аккуратно до прогрева. Я с ней не спорю-стеклв/снег почистил и уперод
07.11.2016, 18:25
#260
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:23
Сообщение от Aluksander
Ага особенно когда на улице так градусов под -40.как офигенно сесть в холодильник на деревянную сидуху.
Шрек
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
