Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 01.11.2016, 22:08   #2961
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
aca300, вот в оживление что-то слабо верится. За 10 зим за рулем ни разу не пользовался этим сомнительным приемом с оживлением аккума дальним светом перед пуском. Проблем ни разу не было, ни на карбюраторах, ни на инжекторах. Считаю любую лишнюю нагрузку перед пуском в холод - губительной для аккумулятора.
Никогда не задумывались, зачем спортсмены перед выступлением разминаются? Устать ведь могут)))
Физика, и её не обмануть. Тем более с точки зрения обывателя.
Старый 02.11.2016, 21:14   #2962
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:16
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Добрый вечер всем, я вот сегодня просто попробовал в поворотник поставить двух контактную желтую лампочку, вроде смотрится не чего, и поворот моргает ярко видно и как дхо горит вроде видно но с точки зрения полиции наверно так нельзя, дхо получаются желтые.
ID:	102756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102759   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102764   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2016, 07:16   #2963
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
После трех лет эксплуатации Дастера с ходовыми огнями Филипс столкнулся с проблемой: ДХО стали гореть бледным светом, как будто масса стала ненадежной.
Позвонил в автосервис, говорят что конструкция требует замены элементов. Стало понятно, что клиента готовят к разводу на бабки.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, с тускло горящими ДХО. Можно самому поискать причину, включается и выключается нормально!
Старый 06.11.2016, 08:53   #2964
orenrait54
И еще один вопрос- где можно посмотреть принципиальную схему работы ДХО, устанавливаемую в автосалонах Рено?
Схема, показанная на картинке в брошюре, прилагаемой к фонарям, просто не о чем. не понятно как происходит управление светом от замка зажигания (включено, выключено).
Старый 06.11.2016, 08:56   #2965
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
orenrait54, самого блока управления?Управляет блок,там всего 3 провода,подключено все в районе аккумулятора,красный провод с предохранителем на плюсовой клеме,черный на минусовой,еще один провод подключен на габариты.Сам блок управления тоже стоит в районе АКБ,скорее всего на щитке за аккумом.Блок этот работает так,вы запустили двиг,зарядка пошла он включил ДХО,заглушили упало напряение в борт.сети,блок выключил ДХО.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 06.11.2016 в 09:22.
Старый 06.11.2016, 10:53   #2966
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
Добры день, я так думаю, это мои догадки, что скорей всего накрываются светодиоды, пришло время, у меня в городе мне попадались два Дастера с этими ходовыми огнями горящими вполнакала, все время поглядываю на эти огни у всех. Себе вчера приклеил ленты на фары, вроде смотрятся нечего.
ID:	102838   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102839   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SEREЙ; 06.11.2016 в 11:22.
Старый 06.11.2016, 15:09   #2967
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Приклеить конечно можно, но это как не было ДХО, так и не стало оным. Предлагаю обсуждение, несвязанного с ГОСТовским ДХО "тюнингом", перенести в другой раздел. В противном случае у новичков складывается ошибочное представление о ДХО. Они ошибочно думают, что любые диоды на передней панели могут выполнять их роль. Ни де-факто, ни де-юре это не так!
Старый 06.11.2016, 15:22   #2968
orenrait54
Спасибо, я понял. От величины напряжения в сети зависит включение и выключение ДХО (ток возрастает от генератора).
Мне приходилось наблюдать включение и выключение ДХО при зарядке аккумулятора от зарядного устройства зимой в гараже.
Почему же так дружно стали тускло светить разом все 8 светодиодов в фонарях. ко всем подкрался кирдык неожиданно. Что-то мне не верится в такой короткий срок эксплуатации до поломки. Фирма "Филипс" все-таки очень известная в мире.
Думаю, надо вскрыть коробку регулятора на щитке аккумулятора, думаю она на защелках и покопошиться внутри, может быть удастся что-нибудь понять.
Старый 06.11.2016, 15:28   #2969
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
такое чувство что идет нехватка напряжения для диодов, проверь все соединения мож где окисел образовался, ну и замерить напряжение общее не помешает
Старый 06.11.2016, 19:00   #2970
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
....... надо вскрыть коробку регулятора на щитке аккумулятора, думаю она на защелках и покопошиться внутри, может быть удастся что-нибудь понять.
и чего вы там хотите среди компаунда увидеть?
Старый 06.11.2016, 20:10   #2971
orenrait54
[QUOTE=Нильс]и чего вы там хотите среди компаунда увидеть
Ну хоть бы тестером напряжение на выходе проверить или что-нибудь зачистить, а может пропаять!
Не просто так светодиоды перестали полноценным светом светить, не думаю, что светодиоды сразу как по команде стали тускло светить!
Старый 18.11.2016, 16:48   #2972
Alex-895
Аватар для Alex-895
Онлайн: Alex-895 вне форума
Был(а): 04 дек 2017 17:19
Автомобиль: Рено Дастер 1,6, 4х2
Как лицо, заинтересованное в законной установке ДХО на свой Дастер, просмотрел данный разделище о ДХО, что не каждый может себе позволить по времени не будучи пенсионэром. Для спешащих могу изложить сее совсем коротко.
Дастер, сходящий с конвейера до 2015 г без ДХО уже имеет 5 световых линий, из которых желательно соорудить нечто, вписывающееся в существующие стандарты, не превращая свой авто в новогоднюю ёлку. Это: линии ближнего и дальнего света, габариты, поворотники и ПТФ (не у всех). Участники раздела предлагают использовать все эти линии по очереди (тех, что предлагают добавить ещё линию и навесить на неё китайских игрушек, всерьёз не рассматриваю). По существу выбор оказался не богатым, это вариант, на котором останавливаются конструктора многих автоконцернов: «дальний свет в полнакала». Как правило это подразумевает врезку-подключение контроллера, выдающего 30-40% яркости днём в качестве ДХО. В общем на этом вопрос можно было и закрыть, выяснив где приобрести надёжный контроллер и в каком сервисе его можно недорого установить.
Для полноты картины можно упомянуть и подвариант: двухнитевая лампа ДС 55\5 вт (не известно, существует ли двухнитевая лампа с патроном Н11) и вариант контроллера, включающего в качестве ДХО вторую нить накала.
Для любителей сделать совсем быстро и с минимумом затрат можно упомянуть ещё «тюнинговый» вариант решения (который не вписывается в ГОСТ): с переделкой ПТФ и заряжением её светодиодной лампой с внешней стороны, без разборки автомобиля. Тут придётся добавлять только тумблер на торпеду.
Вот, кажется и всё, благодарю коллег за внимание, всех вам благ и удачи на дорогах!
Старый 18.11.2016, 18:47   #2973
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 24 июн 2025 18:05
Alex-895!
Очень много букофф и вариантов.
Вот мой рецепт:
1. покупается контроллер ДХО(1200р)
2.подключаетсяпод капотом без разрыва штатной проводки 5-ю проводами:
а)-масса
б)+ акк
в)Дальний или ближний свет(по желанию) с плавным включением.
г)габариты
д) провод на котором появляется + при вкл. двиг.(например прикуриватель или замок зажигания)
После этого на авто появляются ДХО в ПОЛНОМ соответствии с ГОСТ.
ВсЁ!!!
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 18.11.2016, 18:57   #2974
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Я подключал в салоне в блоке предохранителей.
Mark Twain ©
Старый 18.11.2016, 19:06   #2975
Alex-895
Аватар для Alex-895
Вот мой рецепт:
а)-масса
б)+ акк
г)габариты
После этого на авто появляются ДХО в [B]ПОЛНОМ соответствии с ГОСТ.ВсЁ!!![/QUOTE]
Разве это много после отжатия 149 страниц? Да это титанический труд!
Старый 18.11.2016, 19:18   #2976
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Смущение Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Alex-895!
Вот мой рецепт:
а)-масса
б)+ акк
г)габариты
ВсЁ!!!
Подброшу на вентилятор 😀. В гост не вписывается, ибо ближний/дальний/птф должны включаться ТОЛЬКО совместно с габаритами. Все остальные варианты - самопал 😀.
Старый 18.11.2016, 19:23   #2977
gnk
Аватар для gnk
Онлайн: gnk вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:34
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
Сообщение от Sassa
В гост не вписывается, ибо ближний/дальний/птф должны включаться ТОЛЬКО совместно с габаритами. Все остальные варианты - самопал ��
Так речь идет про ДХО, а они при включении габаритов выключаются.
Старый 18.11.2016, 19:27   #2978
Sassa
Аватар для Sassa
Сообщение от gnk Посмотреть сообщение
Я так понял, что речь о включении имеющихся с завода фар с помощью контроллера.
Старый 18.11.2016, 19:35   #2979
gnk
Аватар для gnk
Сообщение от Sassa
Правильно, на дорестайле.
Старый 18.11.2016, 19:51   #2980
Alex-895
Аватар для Alex-895
Это не моя реплика, моего там одна строчка:
Вот так, а все остальные открытия выпали в осадок. Люди устали от вражеского телевидения, хочется просто поболтать.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
