22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
07.11.2016, 12:13
#601
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от Васька8
Ну это оригинальное литье, а у КиК может по другому посадочные места устроены?
Три сезона на КС 632 с болтами от стиляг, полёт нормальный. Хотя изначально хотел купить болты чуть подлиннее, но...нет постоянней временного варианта)))
07.11.2016, 12:30
#602
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Зиму поставил на литье, штатном литье.
Болты со стальными дисками закручиваются в переднюю ступицу на 6.5 витков (оборотов), в заднюю ступицу на 11.0 витков.
Болты с литьём на передней ступице 6.5 витков., в заднюю ступицу на 11 витков.
Вот, что значит родное литьё...всё точно, тютельку в тютельку. Я рад, а то сдрейфанул сначала.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
07.11.2016, 13:09
#603
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Купил диски КиК КС632. И так и не понял какие болты ставить. Сейчас стоят оригинальные стиляги. Покупать болты от литья или вообще другие болты?
Тоже брал КиК, но другую модель. Сначала прикрутил болтами от стиляг, но на шиномонтаже рекомендовали поменять на более длинные. Так и сделал, поставил хромированные, они и смотрятся лучше.
07.11.2016, 14:12
#604
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Болты для литья вроде как должны быть с шайбой. Чтобы не разбивать посадочное место
07.11.2016, 14:35
#605
Был(а): 22 июн 2025 20:57
С шайбой вообще для всего хорошо идут. Себе от сандеры воткнут: не закусывает, легко откручиваются, легко закручиваются, по длине и для литья и для штамповки хорошо подходят. Но оригинальные дорогие.
07.11.2016, 16:55
#606
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
При переобувке выкрутил штатные болты и был удивлен их внешнему виду.
Первое что насторожило уж больно легко они выкрутились, да и закручивались всегда с таким ощущением что можно еще крутануть. Резьба у болтов растянулась как гармошка.
Я по комплекции дрищ и кручу с умом обыкновенным баллоником крестообразным, но вот однажды сорвал я болт и к удивлению своему высверлился он как будто не закаленный, легко и не принужденно.
кто ни будь с такой фигней сталкивался ?
Подскажите какие болты на родное литье поставить, с шайбой больше не хочется что то.
07.11.2016, 17:01
#607
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от Demonn41
Ничего не путаете? Что то в толк не возьму, откуда возьмется разница?
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Сообщение от Pronn
Что можно сказать со 100% гарантией - это явный брак. Вернее, видимо, последствия локализации без должного контроля качества. Такое никак не должно быть!
Я уже замечал в соответствующей теме, что и домкраты с виду точь-в-точь как и у первых машин - стали пластилиновыми.
09.11.2016, 17:11
#608
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 17 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
А чем, интересно, оригинальное литье от КиК КС632 отличается?
Ну кроме линзы и цены, разумеется.
09.11.2016, 18:09
#609
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от LDV
Вы думаете за 5 лет ни у кого этот вопрос не возник?
Ищите ответы в теме по литым дискам.
09.11.2016, 18:51
#610
Сообщение от briancev
Вопрос скорее риторический.
И так ясно, во всяком случае про современные, достаточно с обратной стороны посмотреть
09.11.2016, 20:54
#611
Время онлайн: 13 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июл 2018 22:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от LDV
чем угодно может отличаться. как и любое не заводское изделие.
Сегодня поставил диски. Родные болты из стиляг точат на 22.6 мм. Покупные болты длиной 28 мм, торчат из дисков КиК КС632 торчат на 24.6 мм. Получается надо покупать болты на 26 мм чтобы было идеальное совпадение. Но болты на 28 мм нормально подошли, посторонних звуков при езде не заметили и момент затяжки в 120 Нм выдержали.
P.S. Родные болты в дисках КиК КС632 торчат на 18.3 мм.
Последний раз редактировалось Васька8; 10.11.2016 в 00:31.
04.02.2017, 20:17
#612
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Вчера оказия произошла. Потерял два болта на левом переднем (штамповка). Случайно ощутил ладно скорость была маленькая иначе не миновать встречки... Кто подскажет почему открутились. (крутил последний раз в октябре когда менял резину на зимнюю)
04.02.2017, 21:35
#613
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Читал недавно - смазывать нельзя. (Хотя, сам слегка смазываю графиткой... и затягиваю дин-ключом).
А может не докрутил впопыхах при замене..
04.02.2017, 22:09
#614
Сообщение от zobus
Хз почему открутились, но в первую голову проверить а не слизана ли нахрен резьба в энтих отверстиях...
04.02.2017, 22:47
#615
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от zobus
Не так все страшно, на самом деле, и трех болтов достаточно для безопасного движения, т.б. если открутились через один. Если стуков не слышали, значит остальные три затянуты, иначе страшный шум от вибрирующего колеса.
А вот почему, интересно, уже читал про один подобный случай с Дастером, причем, там уверен, что хозяин нормально затягивал болты.
30.03.2017, 22:21
#616
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
господа, а партнаберы всех вариантов штатных болтов в шапку бы добавить...или так скажите, а то всю тему читать некогда совсем...
07.04.2017, 00:17
#617
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:44
Привет всем!
Успокойте душу.
Ситуация такая. Поставил на лето литье КиК КС704 (Сильвер), прикрутил болтами от "зимней" Реплики. Между репликой и КиК глазом была заметна разница примерно в 2 мм в толщине металла в месте, где проходит болт от привалочной поверхности до начала конуса.
Поставил новые колеса, задеваний, шумов и пр. при прокручивании не было.
Но на тестовом заезде при торможении услышал негромкое чирканье справа. Без тормоза тишина. Выкрутил болты с заднего правого барабана, намерил длину резьбовой части 29-30 мм, сточил по ~2 мм, собрал обратно и больше шёрканья не слышал. Выкрутил по паре болтов из остальных колес, намерил 28-29 мм.
Теперь вопрос. Могло ли что-то нарушиться в работе правого заднего тормоза из-за этого шеркания? По ощущениям, все работает как и работало, ручник также тянет, но все-равно какое-то сомнение меня гложет. Сейчас некогда заниматься съемом барабана.
Что на этот счет подскажет коллективный опыт?
И еще, есть ли смысл на 1 мм сточить остальные болты на других колесах?
07.04.2017, 01:06
#618
Нет. Тереться могли только о корпус ступицы. Снимите колесо, открутите 2 болта, которые удерживают тормозной барабан и все поймете. 28-29 мм - нормально.
07.04.2017, 11:22
#619
Не очень понял из вашей картинки как он может цеплять при торможении.
В этой ветке ранее (стр. 13, 249 пост) была показана конструкция внутрянки барабана, где видно, что болт может цеплять за механизм регулировки тормозов на полном приводе.
У меня в том барабане были болты по 30 мм. Переживаю, что болты попортили эти детали. Ударов не было, только тихое прерывистое чирканье при торможении. Если бы музыка играла, то не услышал бы.
Ранее в этой ветке были сообщения о похожих ситуациях в 2013-14 годах. Интересно, вылезли ли какие-либо проблемы в последствии у тех дастероводов.
07.04.2017, 11:47
#620
Сообщение от Rain77
У меня была похожая ситуация на первой моей авте, фв джетта 89гв, также чиркало, только не при торможении, а всегда, из салона не слышно было, потому видимо запустил ситуацию. Причина была комплексная - старое литьё с разбитыми отверстиями и говняные растянувшиеся болты из пластилина, доставшиеся вместе с машиной от пред.хозяина. Так вот, всё закончилось тем, что потерялся болт. Я купил новый, а он прокручивается. Смерть наступила резьбе в барабане. Менял оба барабана и купил новые болты. Механизмы остались целы.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
