18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
07.11.2016, 17:32
#801
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Хтота урот (R)  Да я не жалею. 2.0 у Дусьтера тож хорош (но это в другой теме). Это ж вечное человеческое "а кабы...."
07.11.2016, 17:33
#802
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Сергей Захаров,
Сообщение от Сергей Захаров
на рестайле нет ни какого подогрева
Если не знаешь, то спорить глупо, если знаешь, то спорить подло.
Вот я и не спорю. Электрический разъем сверху есть, и это явно не датчик воды в фильтре, тк он, как правило, снизу. Судя по новым реношным машинкам и машинкам с реношными моторами, это именно электроподогрев топлива, входящего в фильтр. Уже руки чешутся подлезть туда, чтобы убедиться самому и убедить "слесарей".
Последний раз редактировалось STMRS; 07.11.2016 в 17:47.
Причина: запятые забыл
07.11.2016, 17:46
#803
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от STMRS
Сергей Захаров,
Судя по новым реношным машинкам и машинкам с реношными моторами, это именно электроподогрев топлива входящего в фильтр.
Реношники бы орали об этом электроподогреве из каждого утюга, не то что телевизора. А так - тишина.
07.11.2016, 17:54
#804
У нас орут, я ж писал
07.11.2016, 18:02
#805
Aleks67,
Сообщение от Aleks67
А что орать? Это давно используется. Теперь пока сам не увижу, постараюсь помолчать. Кстати, ВОТ с соседней ветки форума.
07.11.2016, 18:08
#806
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Ну бум ждать, хто первый рученьки свои шаловливые туда сунет! Вот тогда и будут разясненья, может радость от егошьнего там присутствия, а мож и огорчения от того что его там нет. А так в натуре рено бы жужжало в ухо каждому : ДАК У НАС ЖЕ ФИЛЬТР ТО ЖЕ ЖЕ С ПОДОГРЕВОМ!!!!
07.11.2016, 18:20
#807
Альфред555,
Сообщение от Альфред555
Только чтобы это не оказалось тем же случаем, как и с лампочкой индикации предпускового накала свечей. У кого-то горит при холодном запуске, а у кого-то не горит. И на всё у ОД есть ответы, что так и должно быть. Так и с подогревом топлива... Подождем, вскрытие покажет!
07.11.2016, 18:39
#808
Ну да, как то что то, может у них с лампочками на заводе был напряг, вот и обьяснения что она типа не нужна. У меня лампочка свечей есть и светит при повороте ключика
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
В декабре на ТО 1, ВОТ там озадачу рукожопых диллерсервисменов вопросом про обогрев фильтра, буду пытать выпытывать, надоедать. Пока не покажут и чтоб руками все потрогать свое настоящее теплое
07.11.2016, 18:48
#809
Альфред555,
озадачу руко...х диллерсервисменов вопросом про обогрев фильтра
А там окажется, что кому-то ставили на рестайлинговые дизели фильтры с электроподогревом, а кому-то старые с подогревом теплой обраткой.
07.11.2016, 19:01
#810
Опять мля русская рулетка! Что за жизнь! Одним словом РАША! НО ОНА НАША, РАША!
07.11.2016, 19:38
#811
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
на рестайле вся эта бодяга разборная(фильтр картридж) меняется только фильтрующий элемент. и как оно там реализовано х\з.
лампа свечей накала у меня горит секунды 3 при температуре ниже +10 в магазине запчастей хозяин ставил эксперимент свечи до красна раскаляются за 3 секунды так что заморачиваться не стоит
у меня машина на литье а запаска-железка болты разные в комплекте нет! кроме того разная масса дисков на передке не более 80км можно проехать с ограничением скорости до 80 км\ч. так чтол с подогревом может быть всё(о чём и не подумаешь)
07.11.2016, 19:58
#812
Сергей Захаров, так эт понятное дело! Тут дебаты про подогрев фильтра идут!
07.11.2016, 20:34
#813
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Где-то я выкладывал фотки фильтра...
Обратите внимание, у меня два электро разъема подходят к фильтру (сверху и с низу)
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее написано было в 20:34 ----------
Фото делал когда сетки ставил...
07.11.2016, 21:06
#814
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Сообщение от STMRS
Сергей Захаров,
Это проще всего проверить и убедиться, что обратка в новом Дастере идет мимо фильтра и прямо в бак. Но опять же нужно хотя бы взгляд кинуть на сам фильтр. Там только две трубки: на вход и выход. А разъем стоит сверху на обогреватель фильтра. Обычная схема проточного нагревателя. Термопара в обогревателе замыкается или размыкается при установленной настройками температуре. Какие настройки? Я не знаю.
А вы уверены что провода сверху идут на нагреватель. Я пока сомневаюсь что это нагреватель.
Активирую БК.
07.11.2016, 21:14
#815
уони,
Сообщение от уони
Судя по фото, верхние идут на нагреватель, а нижние идут на датчик воды.
Еще раз повторю свои слова, что "проще всего проверить и убедиться".
Сам не проверял еще, но планирую это сделать.
Зачем спорить о жизни на Марсе? Надо просто слетать и посмотреть!
Последний раз редактировалось STMRS; 07.11.2016 в 21:16.
Причина: про Марс
07.11.2016, 21:24
#816
Сообщение от уони
Это уже на какой-то троллинг похоже.
ОД говорит есть подогрев-не верим.
На фото есть провода датчика воды (низ) и подогрева (верх) - не верим. Как вы ее проверять сами будете?
У меня раньше на хди в крышке была термопара которая замыкалась ниже -10 тока. Ее в морозилку клали и проверяли. Но это старую, чтоб убедиться что она не сдохла. А на новой машине нафига? А вы уверены что у вас двигло 109 лошадей? А проверьте? Какой-то диссонанс, чесное слово.
07.11.2016, 21:43
#817
Сергей Захаров, так для того она и запаска! Что б только доехать!
08.11.2016, 01:25
#818
Время онлайн: 15 ч. 3 мин. 15 сек.
Был(а): 08 окт 2018 12:45
Автомобиль: Reno Daster 1.5 dci 4X4
Сообщение от Aluksander
Какой смысл обращаться с данными вопросами к ОД? По существу напишите в тех поддержку дастер на румынском языке или на завод. Проверить самостоятельно - спишут при случае с гарантии, нет? В любом случае ОД начхать.
И еще: откуда ржавчина на фото???
08.11.2016, 09:24
#819
Vocher,
Сообщение от Vocher
Вы не поверите!
Это один из методов защиты от коррозии. Эта железяка потому и ржавая, что ржавеет вместо кузова. А массивная, чтобы долго могла ржаветь, защищая кузов.
08.11.2016, 10:11
#820
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 15 сен 2017 17:26
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dci
Всем добрый день. Сменил своего двух литрового дастера на дизельного, всем доволен, только смущает вибрация на рулевом колесе и торпеде при работе двигателя на холостых оборотах, это норма или как, заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
