ЭЛЕКТРИКА Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
08.11.2016, 12:18
#2801
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Re: Аккумулятор
VIDEO
08.11.2016, 12:33
#2802
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Re: Аккумулятор
Сообщение от kmut
Ток учтечки, около от 80ма до 110ма
Много! После полного засыпания машины? (около 30 мин)
08.11.2016, 12:35
#2803
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Аккумулятор
Scorp 3
Засыпание без сиги примерно 5 минут. Утечек нету. С сигой первые минут 20-30, от 80, далее от 60ма и выше до 110
08.11.2016, 12:45
#2804
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Re: Аккумулятор
kmut
Вот и вопрос, стоит ли ехать к ОД, вдруг в аккуме банка не исправна
С сигой потребление от 80 до 110ма. Увы нет, голову и сигу он не ставил.
С коротнувшей банкой напряжение было бы на пару вольт меньше, т.е. к ОД, ИМХО, ехать не с чем.
А ток великоват, у мну около 40 мА.
08.11.2016, 12:45
#2805
Re: Аккумулятор
Вообщем прошу помощи у знающих.
У меня сейчас вопрос стоит так. Ехать к производителю сиги на диагностику. Если всё правильно подключено, и ток потребления сиги соответствует паспортным. То с выданным документом к дилеру, на диагностику аккума. Впрочем и то-то полезно.
если кто замерял у себя токи, напишите сколько у Вас, есть ли скачки ну и как часто?
08.11.2016, 12:45
#2806
Re: Аккумулятор
Пришлось поднимать старые записи.
Рестайл, Starline B94 с отключенным GPS после засыпания (15 мин) макс 36 мА. Но я долго бился за это с установщиками. ОД криво установил радиореле.
08.11.2016, 12:46
#2807
Re: Аккумулятор
Во, благодарю Scorp 3 , Strusto , . Полезная инфа.
08.11.2016, 13:22
#2808
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Аккумулятор
Тогда не влезайте, хотя я незаклеенные пробки открутил электрической вилкой с тонкими штырьками через полгода после покупки машины, можно пинцетом, только на кончики пластырь или изоленту приклеить, чтоб не поцарапать пластик пробок.
или монеткой в 2 или 5 рублей, ... в любом случае можно аккуратно выкрутить, было бы желание.
08.11.2016, 13:23
#2809
Re: Аккумулятор
FiL99rus , желание есть, один фиг, там всего на 3 банки тока проверить. Остальные заклеены.
08.11.2016, 13:27
#2810
Re: Аккумулятор
FiL99rus
На аккумуляторах первых Дастеров монетки не помогут
08.11.2016, 13:29
#2811
Re: Аккумулятор
Strusto , во, такой же и у мну
08.11.2016, 13:32
#2812
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Ток утечки надо замерять через 35 минут, так как дастер засыпает через 30 минут если не открывать двери и не пользоваться сигнализацией ! Лучше всего сначала подсоединить тестер, потом зажать концевик капота, естественно все выключатели света и магнитола должны быть выключены, поставить на сигнализацию с открытым капотом и через 35 минут проверить ток утечки ! У меня ток утечки около 20-30 мА .
08.11.2016, 13:40
#2813
Re: Аккумулятор
Борян , примерно так и проверял. Могу только добавить, что без сиги засыпает быстрее.
08.11.2016, 18:27
#2814
Re: Аккумулятор
Ток большой,отсюда и быстрая просадка. Диллер скорее всего пошлёт ,так как в электрику влезли. К установщикам сиги надо,чтоб добивались меньшего тока покоя.
08.11.2016, 23:19
#2815
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
kmut
Посмотрите в инструкции на вашу сигу,программирование GPRS,время обмена данными.Если сига,после отключения зажигания,постоянно ищет связь с вышками то это требует некоторых затрат энергии.
Но это все теория,мы даже не знаем какая у вас сига и что она может и как программируется и где искать виноватых?
09.11.2016, 01:09
#2816
Re: Аккумулятор
точно, извиняюсь, откручивал плоскогубцами... с "монеткой" был другой аккумулятор последним, вот и запямотавал.....
10.11.2016, 08:05
#2817
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Парни, у кого-нибудь есть такой: Зарядно-предпусковое устройство ВЫМПЕЛ-57
http://www.orionspb.ru/charger/5117/ , нам подойдет? Может кто пользуется?
Последний раз редактировалось Sashok279; 10.11.2016 в 08:11 .
Причина: добавил
10.11.2016, 09:06
#2818
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 4 мин. 51 сек.
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
Re: Аккумулятор
Sashok279
У меня Вымпел-50. Там немного не такая регулировка параметров, а так - то же самое.
Я выставил максимальное напряжение 14.4 В (по мультиметру показывает 14.36), ограничил максимальный ток в 7.0 А, подзаряжаю АКБ Дастера и трактора на месте, ничего не отсоединяю.
10.11.2016, 09:10
#2819
Re: Аккумулятор
Дачник МО
Я ищу зарядное для домашнего пользования. Обычный зарядник у меня есть, а вот для кальциевых нету - хочу прикупить.
10.11.2016, 09:29
#2820
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Re: Аккумулятор
Sashok279
У меня был аналогичный - Вымпел-55. Если по функциональности Вымпел-57 такой же, то могу сказать что для обычного автолюбителя аппарат слишком заумный: можно выбрать множество режимов зарядки. А какой и в каком случае применять не написано. В целом аппарат очень продвинутый, позволяет заряжать в том числе и кальциевые аккумуляторы. Другое дело качество изделий выпускаемых орионом оставляет желать лучшего. Почему говорю "был", потому что мой сломался, отдел в ремонт. Смогут его сделать хрен его знает
До этого был Орион-415. Он намного проще, мощный, что даже можно использовать как предпусковое устройство. Подключенный в помощь аккумулятору он зимой позволял запустить двигатель даже трактора без прогрева! А свеча подогрева светилась словно лампочка накаливания!
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Разряжается аккумулятор
ted 676
05.01.2016 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03 .
