Старый 07.11.2016, 18:35   #261
Aluksander
Аватар для Aluksander
Онлайн: Aluksander вне форума
Был(а): 27 мар 2018 20:38
По умолчанию Re: Прогревать двигатель или нет?
У меня подогрев Ну и ниже 35 у нас уже оппа будет тут не до езды
Старый 07.11.2016, 20:29   #262
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от Aluksander Посмотреть сообщение
Умная Книга советует не греть а ездить аккуратно до прогрева. Я с ней не спорю-стеклв/снег почистил и уперод
В Республике Беларусь вероятно так оно и есть. А ежели у нас в Поволжье, то как бы двигатель не обиделся.
Старый 07.11.2016, 20:44   #263
Aluksander
Нет, серьезно в -40 ее не то что прогревать, ее вааще глушить не надо но как я понимаю основная часть ездит до -25 и топик больше об этом. А до этой температуры ИМХО маслице слегка разогнал и поехал помолясь
Последний раз редактировалось Aluksander; 07.11.2016 в 20:56.
Старый 07.11.2016, 20:53   #264
musnik
Аватар для musnik
Онлайн: musnik вне форума
Был(а): 26 фев 2025 13:53
Автомобиль: рено дастер 4х4 2,0л МКПП Люкс Привеледж
Умная книга расчитана на водителей не особо обеспокоеных моторесурсом,а заботящихся об экологии.
Старый 08.11.2016, 10:05   #265
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А что это за книга?
Старый 08.11.2016, 14:03   #266
Aluksander
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
А что это за книга?
Вам в салоне вместе с машиной продали такую
Старый 08.11.2016, 16:20   #267
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Жил и ездил на японках с АКПП в местах, где минус 40 - весь январь, а с ноября по февраль нормой является минус 30. Машины ночевали на улице (утренний разогрев масляного поддона плиткой) и в гараже (ковчег за 3-4 часа до запуска двигателя). Если случалось в морозяку на работе на пару часов оставить, алгоритм следующий:
1) Запускаем двигатель;
2) Ждём, когда стрелка температуры сдвинется с места хотя бы в околонулевую зону (привет, инженеры, сэкономившие на указателе температуры в Дастере) - или обороты упадут до 1500 и ниже (обычно стартуют с 2000 об/мин);
3) После этого проходим селектором передач по всем позициям туда-обратно, задерживаясь в каждой около 2-3 секунд;
4) Наблюдаем, как обороты снова выросли - и через минуту пробуем еще раз прогнать по всем позициям АКПП. Если толчки стали меньше - трогаемся в режиме SNOW (у нас этот режим включается снежинкой) - и не спеша тошним свои 20-30 км/ч первый км, потом режим SNOW отключаем - и тошним 40-50 км/ч еще 1-2 км.
Если вы за этот промежуток успели доехать домой - лучше машину не глушить, а оставить заведенной еще минут на 10-20 (тут поможет сигнализация с автозаупском и поддержкой зажигания). Суть в том, что машина всё еще не прогрета после 10 минут езды - и снова быстро остывает. В холодный период запуск и прогрев съедает за 5 минут поллитра бензина, прогретый автомобиль столько же съедает за 30 минут холостой работы (проверено зимними ночевками в машине при поездке на Байкал). Поэтому зимой проще на стоянках и коротких пробегах машину не глушить - остывая, она вашу экономию "выключенного" двигателя сожрет при следующем холодном пуске.
Старый 08.11.2016, 16:56   #268
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 14:51
Скинуть снег по кругу с а/м - надо минут 5. Если мороз сильный - то еще отскрести лед/иней с боковых стекол и с хлопушки (что было видно куда едешь). За 5 минут мотор слегка прогревается. Да, не +90°С, но выше нуля - точно (проверено не на одном а/м, по показаниям датчика температуры на мозги). А значит - можно аккуратно ехать. Это если на МКПП.
На АКПП - надо еще разогнать масло в коробке (описано выше). Но так же без фанатизма.
И далее аккуратно ехать на малых скоростях и оборотах - не только для мотора/кпп, но для сохранности аммортов - там так же есть масло, и оно еще гуже, чем в агрегатах, ему так же надо хоть как-то разогнаться...
Удачи!
а/м на драйве
Последний раз редактировалось AlexZ0; 09.11.2016 в 07:54.
Старый 08.11.2016, 18:07   #269
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
http://cdn.fishki.net/upload/post/20...2224878-0l.jpg
Вот решение проблемы.
Но есть парочка вопросов .
1.Есть ли такие шубки в продаже и сколько стоят.
2.На сколько часов можно оставлять там автомобиль без применения автозапуска( я так понимаю, что выхлопную трубу также нужно прятать под шубу для лучшего сохранения тепла.
3.Как привязать шубку к штатной сиге.
4.Не скажется ли данный вид сохранения тепла на повышении ржавения кузова.
Старый 08.11.2016, 19:06   #270
Glider
Аватар для Glider
Онлайн: Glider вне форума
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Сообщение от musnik Посмотреть сообщение
Продление моторесурса при прогреве - это миф. Может быть это и было актуально в 60-70-е года, но сейчас точно нет. В противном случае мы бы имели массовое попадание на капиталку движка при относительно небольших пробегах любителей не прогреваться, которых очень не мало. А т.к. этого не наблюдается, значит и моторесурс не сокращается, либо сокращается но незначительно и этим можно пренебречь. Да и вообще я не очень понимаю, для кого прогревальщики якобы увеличивают моторесурс, если 90% из них наверняка продадут машину при пробеге до 150 тыщ?
Сам никогда ни одну машину не прогревал, не прогреваю и не собираюсь этого делать. Если от снега надо почистить - то да, погреется пару минут, если снега нет - еду сразу.
Старый 08.11.2016, 20:17   #271
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Конечно же, каждый решает сам эту проблему.
На новых машинах нет вывода температуры на дисплей. Поэтому завожу двигатель и жду, когда обороты упадут хотябы до 900 и потом еду неспеша.
Тут затронули АКПП, я так же прогоняю ее по всем позициям, задерживаясь на каждой около 10 секунд. По опыту эксплуатации предыдущей машины с АКПП заметил, если дополнительно задействовать еще и ручной режим коробки, то она потом мягче переключает передачи (может быстрее прогревается?).
Никого не агитирую, чисто имхо.
Старый 08.11.2016, 20:44   #272
Сообщение от Glider Посмотреть сообщение
Дело не в мифах. Дело в климате. С вашего района регулярно читаю на форумах разных авто гордые "минус -23 завелся нормально" . Это вызывает лишь смех даже в в Поволжье, а есть еще север и прочая Сибирь.
Старый 08.11.2016, 20:54   #273
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Сообщение от andrik
Лучшее ее сразу в салон вывести, что бы и стекла заодно оттаяли.
Старый 08.11.2016, 21:05   #274
neman
Аватар для neman
Онлайн: neman вне форума
Был(а): 18 фев 2022 11:14
Автомобиль: duster,2.0,4x4
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
Ага особенно когда на улице так градусов под -40.как офигенно сесть в холодильник на деревянную сидуху.
ну ,возможно, разговор идет о средней полосе ,
Старый 08.11.2016, 21:31   #275
andrik
passerby
Аватар для andrik
Через выхлопную будет заходить холодный воздух, поэтому лучше чтобы она была также в тепле.
Старый 08.11.2016, 21:33   #276
Сообщение от andrik
Старый 08.11.2016, 21:47   #277
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 05 мая 2025 08:38
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
эта проблема легко решается подбором калиброванной морковки по диаметру трубы.
Старый 08.11.2016, 22:13   #278
Aluksander
Да презик на выхлопную натянул и все. А заведешь снова весело
Старый 09.11.2016, 04:18   #279
starco
Аватар для starco
Вопрос по п.2 - а земля, которая под машиной, какой температуры? Если морозы стоят под 30 и ниже - остынет не за два часа, а за четыре. Никогда не Севере не встречал такого способа сохранить тепло - максимум, автоодеяло под капотом или укрытая морда, смысл весь автомобиль накрывать ???
По п.4 - зимой даже на относительно чистой (с виду) машине скапливается пыль и сажа. Мелкий абразив, так сказать... И вот вы этим чехольчиком будете туда-сюда всю зиму елозить. Не знаю, как насчет ржавения - но насчет помутневшего ЛКП и фар через пару лет использования - уверен на 100%.
Мне кажется, такие чехольчики - скорее, для самоуспокоения...
PS Погуглил... Это для Якутии и морозов за 35-40 Из плюсов - да, держит тепло дольше, быстрее прогревается, меньше дубеет. Из минусов - занимает весь багажник, горючий, напитывается влагой выхлопа со всеми вытекающими. В общем, я бы предпочел сигнализацию с выставленным интервалом прогрева
Старый 09.11.2016, 12:29   #280
Glider
Аватар для Glider
Причем тут район и минимально низкие температуры? Смысл то не в этом. Я даже в +5 постоянно наблюдаю кучу людей и во дворе и около работы, которые вышли, сели в машину, завели и сидят ее прогревают 10 минут, прежде чем поехать.
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
