13.11.2016, 22:36
#2841
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Аккумулятор
А никто с "нормальной" полярностью аккум не фтыкал? Присматриваюсь к Тюменской батарее, а у них с обратной нету.
14.11.2016, 00:10
#2842
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Аккумулятор
Какэто?!
Предполагаю, щас время активного скупа батарей, вот их в продаже может и нет, а в природе-то они есть...
ПС Ссылка от балды по фразе "Тюмень PREMIUM 77 А/ч Обратная полярность"...
14.11.2016, 00:22
#2843
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Аккумулятор
теоретически можно,....... практически нужно учесть его обозначение (не помню всю маркировку, но в ней зашифрованы геометрические размеры + нижняя площадка с ребрами под крепеж) и каждое обозначение идет со своим типом.... ну и учесть что плюсовой провод подвешен штатно в что то вроде короба и скорее все уже по нему не пойдет, так как длинны не хватит иначе....... в общем то оно нафиг не надо, но если очень хочется то попробуй штатный перевернуть, и глянуть длинну проводов, а потом ищи по маркировке, + диаметр клем и не забудь про штатный сопун по которому аккумулятор ссыт под себя.
14.11.2016, 00:29
#2844
Re: Аккумулятор
Длины штатных проводов не хватит 146%... А колхозить смысла нет...
Если б производитель АКБ не делал батареи любой полярности, а только прямой, он бы прогорел, даже не открывшись...
14.11.2016, 00:45
#2845
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 54 мин. 45 сек.
Re: Аккумулятор
че это вдруг нету  Аккумулятор 6СТ-77LA PREMIUM ТАЗ ОП такой в поиск забей
15.11.2016, 07:06
#2846
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Всем доброе утро!
Вот к нам и пришел минус тридцатник. Гидроник отрабатывает 30 мин, после 5-7 мин паузы завожу мотор при двух палках на показометре. Мотор заводится, но создается впечатление, что акб при этом на последнем издыхании это делает, напруга по мультику около 11 В. Наверно в выходные ждет разминка - ходьба с аккумулятором.
П.С. Пока в салоне донорчик поживает тюменский 6СТ-60 премиум.
15.11.2016, 08:32
#2847
Re: Аккумулятор
Сообщение от Demon74
На сайте производителя только модель с обычной полярностью указана, его и смотрел http://www.tyumen-battery.ru/68/187
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
Сообщение от bubba
Зарулемщики в Логана воткнули, думаю, в дастер тож войдет
15.11.2016, 09:01
#2848
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:58
Re: Аккумулятор
в дастер тож войдет
А что мешает самому снять плюсовую клемму, освободить плюсовой провод из кабелегона и попытаться клеммой достать нижний левый угол наклейки
У мну есть некоторые сомнения, что хватит длины.
15.11.2016, 09:40
#2849
Re: Аккумулятор
Это чтоп лёгких путей не искать? О покупке только думаю, а у кого-то, возможно, уже опыт есть. Заодно мне еще модель аккума при советовали, попообую узнать куда тюменская батарейка свои модели с обратной полярностью подевала.
15.11.2016, 10:40
#2850
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от Capri73
.....как обычно аккумулятор к зиме не подготовили...
Часто читаю, что надо обслуживать аккум. Открыл капот, а там запрет на открытие пробок! Зарядить то я заряжу, а как воды залить пока гарантия
15.11.2016, 10:40
#2851
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279
а без гидроника, на хорошем аккуме насколько легко/сложно запускается бензиновый? про дизеля уже читал в других ветках.
15.11.2016, 10:57
#2852
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от metr 63
Это не совсем по дизелю тема, модератор может снести этот ответ. Но отвечу по аккумуляторам, что в основном, всё обслуживание сводится к зарядке аккумулятора. Один раз в месяц вполне нормально. Сам занимаюсь на дому обслуживанием аккумуляторов. Так вот несут аккумуляторы в основном, когда они уже отработали свой срок, либо бракованные. Сравнительно новый аккум. в большей массе своей до 5 лет, при нормальном использовании, никакого обслуживания не требует кроме заряда.
15.11.2016, 11:11
#2853
Держать верхнюю поверхность в чистоте, протирая содовым раствором, лишним никогда не будет, да и мониторить напряжение на клеммах отдохнувшего аккумулятора иногда полезно
Насчет пробок, незаклеенные пробки можно аккуратно отвернуть для контроля уровня и плотности электролита.
15.11.2016, 11:43
#2854
врет наклейка, это как раз обслуживаемый аккум, т.е. можно оторвать наклейку, выкрутить пробки, и только после этого можно ставить на зарядку и доливать по необходимости.
не обслуживаемые не имеют привычных нам пробок, там одна большая длинная пробка на все банки и система канальцев, чтобы при выкипании часть пара конденсировалась и обратно жижой самотеком возвращалась в банку.
Если ты никогда не заряжал аккум, а только слышал, то наверно лучше не трогать,... так как есть нюансы, и чтобы обслужить твой аккум нужно как минимум открутить крышки(аккум то будет кипеть), проверить уровень электролита, если нужно то и долить дис.воды, и помнить что во время зарядки и кипения электролита выделяется водород, крайне взрывоопасный и легко воспламеняющийся газ, так что нужно чтобы была вытяжка как минимум, и никаких зажигалок и открытого источника огня в помещении.
15.11.2016, 11:53
#2855
Сообщение от FiL99rus
Если ты никогда не заряжал аккум, а только слышал, то наверно лучше не трогать...
Все когда-то первый раз заряжали аккумулятор, как и за руль садились
15.11.2016, 12:06
#2856
Re: Аккумулятор
это актуально в помещениях, в которых происходит постоянное обслуживание АКБ. При зарядке одной батарейки на кухне - устанешь ждать, пока он накипит взрывоопасную концентрацию водорода.
15.11.2016, 12:16
#2857
Re: Аккумулятор
Сообщение от alexwmfx
Не могу помочь с ответом, тк ниже 15 градусов мороза обязательно запускаю гидроник. Вообще пишут, что нормально бензинка 1,6 заводится. Мне жалко дергать мотор ради посмотреть.
2 года не трогал акб, теперь придется похоже. Подскажите, такие клеммы-переходы, как на нашем акб можно где-то заказать-прикупить, или придется провода обычными хомутами на подменный закрепить, чтобы сигналка с замками работала.
15.11.2016, 12:27
#2858
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 6 ч. 58 мин. 53 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
Я видел один раз, как аккумуляторщик выскочил из своей каморки с выпученными глазами-от воспламенения...
15.11.2016, 12:34
#2859
Re: Аккумулятор
в автодоке нашел
8200533844 КЛЕММА АКБ (МЕТ) плюс
8200432967 КЛЕММА ОТРИЦ АКБ
Только цен и наличие не показывает.
15.11.2016, 14:21
#2860
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Аккумулятор
в автодоке нашел
Гайки какого размера на наш акк идут? Все никак не пойму что в крепе брать.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
