Старый 13.11.2016, 22:36   #2841
По умолчанию Re: Аккумулятор
А никто с "нормальной" полярностью аккум не фтыкал? Присматриваюсь к Тюменской батарее, а у них с обратной нету.
Старый 14.11.2016, 00:10   #2842
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Какэто?!
Предполагаю, щас время активного скупа батарей, вот их в продаже может и нет, а в природе-то они есть...
ПС Ссылка от балды по фразе "Тюмень PREMIUM 77 А/ч Обратная полярность"...
Старый 14.11.2016, 00:22   #2843
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
теоретически можно,....... практически нужно учесть его обозначение (не помню всю маркировку, но в ней зашифрованы геометрические размеры + нижняя площадка с ребрами под крепеж) и каждое обозначение идет со своим типом.... ну и учесть что плюсовой провод подвешен штатно в что то вроде короба и скорее все уже по нему не пойдет, так как длинны не хватит иначе....... в общем то оно нафиг не надо, но если очень хочется то попробуй штатный перевернуть, и глянуть длинну проводов, а потом ищи по маркировке, + диаметр клем и не забудь про штатный сопун по которому аккумулятор ссыт под себя.
Старый 14.11.2016, 00:29   #2844
bubba
Аватар для bubba
Длины штатных проводов не хватит 146%... А колхозить смысла нет...
Если б производитель АКБ не делал батареи любой полярности, а только прямой, он бы прогорел, даже не открывшись...
Старый 14.11.2016, 00:45   #2845
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:54
че это вдруг нету Аккумулятор 6СТ-77LA PREMIUM ТАЗ ОП такой в поиск забей
Старый 15.11.2016, 07:06   #2846
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Всем доброе утро!
Вот к нам и пришел минус тридцатник. Гидроник отрабатывает 30 мин, после 5-7 мин паузы завожу мотор при двух палках на показометре. Мотор заводится, но создается впечатление, что акб при этом на последнем издыхании это делает, напруга по мультику около 11 В. Наверно в выходные ждет разминка - ходьба с аккумулятором.
П.С. Пока в салоне донорчик поживает тюменский 6СТ-60 премиум.
Старый 15.11.2016, 08:32   #2847
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
На сайте производителя только модель с обычной полярностью указана, его и смотрел http://www.tyumen-battery.ru/68/187
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
Зарулемщики в Логана воткнули, думаю, в дастер тож войдет
Старый 15.11.2016, 09:01   #2848
Был(а): 18 июн 2025 18:45
в дастер тож войдет
А что мешает самому снять плюсовую клемму, освободить плюсовой провод из кабелегона и попытаться клеммой достать нижний левый угол наклейки
У мну есть некоторые сомнения, что хватит длины.
Старый 15.11.2016, 09:40   #2849
Это чтоп лёгких путей не искать? О покупке только думаю, а у кого-то, возможно, уже опыт есть. Заодно мне еще модель аккума при советовали, попообую узнать куда тюменская батарейка свои модели с обратной полярностью подевала.
Старый 15.11.2016, 10:40   #2850
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от Capri73 Посмотреть сообщение
.....как обычно аккумулятор к зиме не подготовили...
Часто читаю, что надо обслуживать аккум. Открыл капот, а там запрет на открытие пробок! Зарядить то я заряжу, а как воды залить пока гарантия
Старый 15.11.2016, 10:40   #2851
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Sashok279
а без гидроника, на хорошем аккуме насколько легко/сложно запускается бензиновый? про дизеля уже читал в других ветках.
Старый 15.11.2016, 10:57   #2852
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от metr 63 Посмотреть сообщение
Это не совсем по дизелю тема, модератор может снести этот ответ. Но отвечу по аккумуляторам, что в основном, всё обслуживание сводится к зарядке аккумулятора. Один раз в месяц вполне нормально. Сам занимаюсь на дому обслуживанием аккумуляторов. Так вот несут аккумуляторы в основном, когда они уже отработали свой срок, либо бракованные. Сравнительно новый аккум. в большей массе своей до 5 лет, при нормальном использовании, никакого обслуживания не требует кроме заряда.
Старый 15.11.2016, 11:11   #2853
Держать верхнюю поверхность в чистоте, протирая содовым раствором, лишним никогда не будет, да и мониторить напряжение на клеммах отдохнувшего аккумулятора иногда полезно
Насчет пробок, незаклеенные пробки можно аккуратно отвернуть для контроля уровня и плотности электролита.
Старый 15.11.2016, 11:43   #2854
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
врет наклейка, это как раз обслуживаемый аккум, т.е. можно оторвать наклейку, выкрутить пробки, и только после этого можно ставить на зарядку и доливать по необходимости.
не обслуживаемые не имеют привычных нам пробок, там одна большая длинная пробка на все банки и система канальцев, чтобы при выкипании часть пара конденсировалась и обратно жижой самотеком возвращалась в банку.
Если ты никогда не заряжал аккум, а только слышал, то наверно лучше не трогать,... так как есть нюансы, и чтобы обслужить твой аккум нужно как минимум открутить крышки(аккум то будет кипеть), проверить уровень электролита, если нужно то и долить дис.воды, и помнить что во время зарядки и кипения электролита выделяется водород, крайне взрывоопасный и легко воспламеняющийся газ, так что нужно чтобы была вытяжка как минимум, и никаких зажигалок и открытого источника огня в помещении.
Старый 15.11.2016, 11:53   #2855
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
Если ты никогда не заряжал аккум, а только слышал, то наверно лучше не трогать...
Все когда-то первый раз заряжали аккумулятор, как и за руль садились
Старый 15.11.2016, 12:06   #2856
это актуально в помещениях, в которых происходит постоянное обслуживание АКБ. При зарядке одной батарейки на кухне - устанешь ждать, пока он накипит взрывоопасную концентрацию водорода.
Старый 15.11.2016, 12:16   #2857
Sashok279
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Не могу помочь с ответом, тк ниже 15 градусов мороза обязательно запускаю гидроник. Вообще пишут, что нормально бензинка 1,6 заводится. Мне жалко дергать мотор ради посмотреть.
2 года не трогал акб, теперь придется похоже. Подскажите, такие клеммы-переходы, как на нашем акб можно где-то заказать-прикупить, или придется провода обычными хомутами на подменный закрепить, чтобы сигналка с замками работала.
Старый 15.11.2016, 12:27   #2858
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Сообщение от HID
Я видел один раз, как аккумуляторщик выскочил из своей каморки с выпученными глазами-от воспламенения...
Старый 15.11.2016, 12:34   #2859
Sashok279
в автодоке нашел
8200533844 КЛЕММА АКБ (МЕТ) плюс
8200432967 КЛЕММА ОТРИЦ АКБ
Только цен и наличие не показывает.
Старый 15.11.2016, 14:21   #2860
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
в автодоке нашел
Гайки какого размера на наш акк идут? Все никак не пойму что в крепе брать.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
