10.03.2016, 13:18
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Задний дворник убрать автовкл.
Как сделать, что бы задний дворник не срабатывал автоматически после включения заднего хода? Очень мне не нравится эта функция, трет по сухой грязи...
Решение "проблемы" тут а лучше ТУТ
Последний раз редактировалось AlekseySG; 06.02.2017 в 11:45.
14.11.2016, 08:13
#61
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 53 мин. 23 сек.
Re: Задний дворник убрать автовкл.
Надо попробовать на своем авто,достал этот хвост.
14.11.2016, 16:33
#62
Небольшой отчет о проделанной работе.Ну вот! тоже убрал этот провод.По моему все работает,кроме автоматического включения заднего дворника при включении задней передачи.Провод не разрезал,вытащил из колодки.Была взята скоба от строительного степлера и пассатижи.Над отверстием в колодке есть прямоугольное отверстие куда скоба вставляется, после чего провод легко вытаскивается.Я его заизолировал и примотал к жгуту.Вдруг придется восстановить как было.Посмотрим как дастер будет работать при такой доработке.Спасибо форумчанину Alexei 44 и sova!
14.11.2016, 16:34
#63
На фото колодки, хорошо видны отверстия куда нужно вставить скобу.
14.11.2016, 16:53
#64
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 13 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер.Привеледж.4х4 2.0.АКПП 2019
Сообщение от Alekc495
а скоба какого примерно размера?
14.11.2016, 17:33
#65
Когда выпрямил ее она получилась сантиметра 2,но всю ее засовывать не надо.
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1479074614
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:29 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...4&d=1479075003
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
постом выше sova выложил все инструкции
14.11.2016, 17:39
#66
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 4 мин. 51 сек.
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
Потеплеет - попробую, машина стоит на улице, гараж далеко (в Москве). У нас ночью -9, днем -6.
У меня АКПП, привеледж, 2016 г. Если сработает на этой комплектации, то скорее всего в других будет аналогично.
15.11.2016, 07:41
#67
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 35 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2018 14:43
вопрос - Аккумулятор отсоединять клейму или нет во время манипуляций с проводкой ? или на колодку подается напряжение при повороте ключа??
15.11.2016, 07:55
#68
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Клипом пробовали изменить конфигурацию? Сейчас нет рестайла под рукой. Подвернется, попробую.
15.11.2016, 17:30
#69
Сообщение от Den991
Я аккумулятор не отсоединял,ключ не помню!вытаскивал или нет.Тупо вытащил колодку потом извлек из нее провод.
16.11.2016, 01:39
#70
Время онлайн: 6 д. 23 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 17 ноя 2022 14:39
Автомобиль: Duster Privilege 1,6 (114) 4х4
Всем привет!
Проделал вечерком данную операцию по отключению автовключения...
- постелил под коленки фуфайку под водительской дверью
- включил светодиодный фонарь
- заглянул под рулевую колонку и слева от неё увидел нужный нам разъём с проводами, который воткнут в блок с верху, и нужный нам фиолетовый провод вы увидете сразу.
- хотел его извлечь с колодки с помощью иголки - но что то ни чего у меня не вышло, вообщем куснул я его и изолировал...
- завёл машину, все дворники поднял...
- ну и всё проверил - автовключение заднего дворника больше не автовключалось!!!
Вообщем не забываем благодарить Alexei 44 и sova!!!
Алексей 44, sova - вообщем, мужики - спасибо!!!
16.11.2016, 08:27
#71
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
тоже что ли выдернуть проводок  . потеплеет и полезем ковырять
телефон +7929269o357
21.11.2016, 18:19
#72
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Так, нашел я эту колодку. Чтобы добраться до нее надо вынуть хомут со жгутом проводов, которые ее прикрывают и немного отвести в сторону (хомут легко вынимается). А вот вынуть колодку пока не удалось. Тесно, не рассмотреть, что там ее держит.
Кто подскажет, как вынуть эту колодку S1?
21.11.2016, 18:25
#73
Судя по чертежу от Sova, скоба скорее всего от того степлера, каким скрепляют толстые картонные коробки для крупной бытовой техники? Недавно такая попалась на глаза в гараже, замерил, как раз 2х1 мм, почти как по чертежу.
21.11.2016, 19:30
#74
Сегодня заехал в Краснодаре в автосалон Автохолдинг(на Тургеневском Шоссе)они там отключают задний дворник программно.Спросил на счет постоянной подсветки приборов при заведенном двигателем попросили перезвонит завтра после 17-00.
21.11.2016, 19:43
#75
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Dust93
Защелку хорошо видно на втором фото, нажать и тянуть.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
врут, полюбому обрезают проводок...
делается без проблем.
21.11.2016, 19:55
#76
Я им сказал что провод вытащил,на что они ответили что отключают через комп. А подсветка как делается? На фазе 2 щиток приборов включает комп.
21.11.2016, 20:07
#77
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Ребята, подскажите, а отсоединение "этого проводка" напрочь лишит автовключения дворника? Собственно, напрягает не само автовключение (оно ж на всех нормальных автах при работе передних есть), а именно дебильный режим "если только что махнул передними и выключил, то задний врубится при задней передаче"... Т.е. в идеале сохранить бы автовключение, но избавиться от этого "самопроизвольного" режима... Так нельзя?
21.11.2016, 22:07
#78
Он при включении задней передачи включатся не будет, если вы перед этим включали передние,все остальное будет работать в штатном режиме.
21.11.2016, 23:23
#79
Сообщение от bubba
Так этот "самопроизвольный" режим и есть автовключение. Алгоритм его работы и напрягает. На моем Фокусе тоже был такой режим, но такого негатива к нему не припомню.
В конце концов, я сам хочу решать, включать задний дворник или нет. Это не тот случай, когда автоматика во благо. Машине всего год, а задний дворник полосит, хоть выкидывай.
22.11.2016, 06:41
#80
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
[QUOTE
делается без проблем.[/QUOTE]
Alexei 44,
Интересно, как это без проблем реализовать?
Последний раз редактировалось pav55; 22.11.2016 в 07:11.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
