Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 18.11.2016, 13:53   #5521
Romanus
Аватар для Romanus
Онлайн: Romanus вне форума
Был(а): 30 июн 2020 08:03
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
У меня бензиновый двигатель 1,6 моно привод. Ни один из выводимых параметров не отображается вообще.
Старый 18.11.2016, 17:33   #5522
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Это ни чего не говорит. В меню четко и однозначно написано "Temp CD Drive" Температура привода компакт диска
Нет там такого. Сфотографируйте!
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Сообщение от LDV Посмотреть сообщение
А какие "все"?
Наверное те, которые ему интересны).
Старый 18.11.2016, 17:58   #5523
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Romanus Посмотреть сообщение
Уважаемые Форумчане
Обращаюсь к Вам с вопросом о так называемом скрытом меню на штатной магнитоле без навигации. Скрытое меню активируется путём нажатия и удерживания в течении нескольких секунд кнопки МЕНЮ. Послу удерживания данной кнопки на экран выводится несколько пунктов скрытого меню, при помощи которых можно получить информацию о напряжение сети, скорости, а также видимо о температуре внутри салона. Мой вопрос заключается в следующем: как заставить это меню отображать все параметры. Мой дастер отображать их почему-то не желает.
На прошивках 2023, 2024 и вроде как на 185, этого меню нет.
И наверное в десятый раз спрашиваю - на кой ляд вам сдались эти куцые показания?
Показывают кое как и кое что.
Плюньте и забудьте!
Старый 18.11.2016, 18:05   #5524
Юрий.D2014
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Плюньте и забудьте!
2023 было и сейчас есть. 2023 у меня была прошивка, пока не обновил. На 2024 тоже есть это меню. Кто вам сказал что его там нет?). На 185 кажется было у кого то если бы кто отозвался с прошивкой 185. И показания будут не Куцые, если переключить язык на английский (хотя у меня и так все показывало, без обрезаний. без смены языка).
Старый 18.11.2016, 18:14   #5525
Feargin
Аватар для Feargin
Юрий.D2014, любите вы спорить! На 2024 у меня не было, на 2030 появилось.
И писалось об этом неоднократно!
У вас вообще какой то странный дастер - казахстанской сборки наверное .
Много отличий в мелочах.
А меню это убогое толком и не показывает ничего и пользоваться им неудобно.
Старый 18.11.2016, 18:16   #5526
Юрий.D2014
Сборки какой то китайской, только у вас. У меня Москва, Автофрамос. И показывало все всегда, как и сейчас.
Старый 18.11.2016, 18:20   #5527
На 185 такой менюшки нет, на 199 когда у меня она стояла, вроде была, но нафик не нужна - ИМХО безполезная фигня.
Старый 18.11.2016, 18:49   #5528
Юрий.D2014
Просто очередная игрушка! Лет тридцать назад, было бы интереснее и востребованнее.
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=uDDaGqM11UM Вот видео снимал о меню дополнительном. Добавлено на Ютуб 11 февраля 2015, когда прошивки 2030 ещё не было. Да и тут выкладывал ране, это видео.
Тогда же видео добавлено, о версии прошивки! https://www.youtube.com/watch?v=qPgvWBh3_dU
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 18.11.2016 в 19:36.
Старый 18.11.2016, 20:21   #5529
Feargin
Аватар для Feargin
Про прошивку 2023 только от вас слышал. У всех кого знаю была 2024.
Как и версия панели приборов - 011622 уникальна.
Говорю же, редкий дастер у вас!
Старый 22.12.2016, 20:19   #5530
Сергей М.
Аватар для Сергей М.
Онлайн: Сергей М. вне форума
Был(а): 09 окт 2023 13:35
Автомобиль: Рено Дастер 4Х2, 1,6. Экспрешн
Сообщение от dale Посмотреть сообщение
Штатную магнитолу заменил в силу её полной несостоятельности, как устройства для воспроизведения музыки А на счёт трансмиттера - они сами по себе устройства достаточно сомнительные, а в комбинации со штатной магнитолой получится настоящий "яд" ИМХО конечно
Вопрос был именно про штатную... Но желание выступить, порой, бывает непреодолимо.
К делу. Штатная на Дастере 13 года гораздо лучше воспроизводит через блютуз музыку с мобильного телефона, чем с этого же телефона по аудиовыходу через AUX. Проверено через SGS-3 и Сяоми Редми ноут 3 про. Но видеоклипы или фильмы с обоих через блютуз звук идет с очень заметным опозданием, от выбора установленных проигрывателей не зависит(но в глубинах настроек я не копался). Чем жертвовать - Ваш личный выбор.
Старый 22.12.2016, 20:26   #5531
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от Сергей М.
Обычно гнездо выхода на наушники оборудовано так же контактом для микрофона, и обычный джек 3.5мм только на 2 канала, довольно плохо подходит.
В мой Самсунг если обычные наушники воткнуть, то звук как из ведра, но если сориентировать разъем (чуть вытащить) то нормальный начинает идти.
Старый 22.12.2016, 21:02   #5532
Aluksander
Аватар для Aluksander
Онлайн: Aluksander вне форума
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Сергей М., в настройках магнитолы 3 уровня аух - пробоволи менять? И кабель стоит провнрить на другом подключении
Старый 22.12.2016, 21:03   #5533
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Кто может сказать?
Ток какой максимальной величины можно отобрать с USB разъема штатной магнитолы (+5V)? Без перегрузки.
Старый 22.12.2016, 21:08   #5534
Сообщение от Виктор64
500мА стандарт для ЮСБ.
Старый 22.12.2016, 22:02   #5535
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Не в этом дело.Даже если разъем полноценный стерео вначале надо настроить выход на телефоне а потом на голове,в итоге полный гемор.Подключаем как накопитель и настраиваем,при необходимости,только голову.
---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее написано было в 00:00 ----------
Сообщение от Aluksander Посмотреть сообщение
Что значит три уровня и как это отражается на качестве звука?
Старый 22.12.2016, 22:07   #5536
Сообщение от instal01
У меня автоматом телефон переходит на выход в наушники, как только разъем втыкаешь в него. На голове тоже вроде особых проблем на АУХ переключить нету.
PS: пробовал с обычного старенького мп3 плейера музыку слушать - нормально играет и по громкости и по качеству, только треки с подрулевика не переключаются.
Старый 22.12.2016, 22:20   #5537
instal01
Аватар для instal01
Выход имел в виду эквалайзер на телефоне.Там все надо настраивать,чистоты,громкость.По цифре идет оригинал,через USB или блюпуп и все зависит только от головы.Блюпуп капризный,поэтому пользуюсь проводом.Ну а ели видео с планшета то звук через AUX.
Старый 22.12.2016, 22:46   #5538
Aluksander
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
С телефона скрин не скину но если откроете инструкцию увидите на стр.23 "Настройка чуствительности аух". Как это отражается на качестве наверное понятно
Старый 22.12.2016, 23:20   #5539
instal01
Аватар для instal01
Страница 22,если быть точным.
А на качестве это не как не отразится.Там указан уровень входного сигнала в милливольтах,то есть сопряжение с разными видами устройств с разным выходным сигналом.Это не тон компенсация а только согласование без искажений.
Старый 23.12.2016, 00:02   #5540
Aluksander
Наверное разное понимание качества просто. Если вход усилителя перегрузить (выбрать 300 а выход 1в или наоборот выход 300 м а выбрано 1в) то качества не будет - будут шумы или искажения.
ПС. У меня рестайл там стр 23.
ППС. Входные каскады часто имеют не очень широкий ДД и "изменение" входного сигнала в 4 раза может влиять на качество в моем понимании сигнала на выходе.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
