16.11.2016, 22:35
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 04 дек 2017 17:19
Автомобиль: Рено Дастер 1,6, 4х2
Глохнет двигатель (Дастер 1,6)
Машина досталась по "трейд-ин" и поначалу принял прожжённое сцепление за особенности не привычной модели (Дастер 1,6). Но следующая проблема похоже как раз и вызвала у предыдущего хозяина состояние, в котором он сжигал сцепление. А дело вот в чём: при парковке машина постоянно глохнет, пока не разгонишь обороты до рёва мотора. Кто может ответить, почему разгорячённый после езды по трассе мотор глохнет при парковке?
16.11.2016, 22:37
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Глохнет двигатель (Дастер 1,6)
Датчик давления на магистрали ГУРа на месте?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 17.11.2016 в 06:23.
18.11.2016, 16:28
Думаете сбой этого датчика будет вот так сказываться на работе мотора? Уровень жидкости - в норме. А где находится датчик и как его проверить?
18.11.2016, 17:11
Я незнаю где на 1.6 моторе,у меня двухлитровый и он стоит на трубке в районе радиатора.При активной рулежке(напрмер на парковке) этот датчик передает сигнал в ЭБУ автомобиля и "мозги" повышают обороты двигателя.Этот датчик у прежнего владельца мог протечь( не редкое явление) и его заглушили.Вы стоя на месте на холостых оборотах,покрутите рулем,в это время наблюдайте за тахометром,обороты движка должны подниматься.
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 18.11.2016 в 17:46.
18.11.2016, 17:24
Благодарю, гляну, а может быть еще какая-нибудь причина?
18.11.2016, 17:43
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Duk_NVRN, У меня он тоже заглушен, но я никакого "дискомфорта" с оборотами при парковке не испытываю. Скорее дело в другом. А сам датчик находится на тркбке ГУРа между радиатором и даигателем. Погуглите думаю поймете расположение его.
18.11.2016, 18:32
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Я что то не совсем понял ситуацию. Прокатились Вы по трассе. ДВС разогрет. С холостого хода машина трогается без проблем, а если начать парковаться, то она глохнет? Или она постоянно глохнет при попытке тронуться.
18.11.2016, 18:59
Сообщение от Abeev1
Трогается как машина с частично прожженым сцеплением, но трогается, нет вопросов. Глохнет при парковке и не раз, пока не разгонишь мотор до приличных оборотов.
18.11.2016, 19:02
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Ну это больше похоже на проблемы со сцеплением.
18.11.2016, 19:18
Поддержу Morze701. Начните с замены сцепления. Его менять при любом раскладе.
18.11.2016, 22:27
Сообщение от Abeev1
Да, спасибо, уже узнал по стоимости, это будет стоить в районе 22-25 тыс. Для пенсионера это как раз две месячных пенсии.
18.11.2016, 23:19
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
А желтый значек неисправность двигателя не горит?
Пенсионерам сложо во всем разобраться, но я за 5 минут нагуглил "логан гараж"... там до 10т замена сцепления на дастере 4х4, а 4х2 должен быть подешевле....
.... так же гугл нашел 1.6 4х2 (Двигатель K4M 690 16V, КПП JR5 187 )
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов)
Renault30 62 006 50R
Подшипник выжимной
Luk620 3119 34
Сцепление, комплект этот помойму комплект вместе с выжимным..
....т.е. около 10ки или меньше выйдет за зап.части + 7-10 за работу в каком нибудь клубном и не официальном сервисе, ну 15-шка или пусть 20-ка как бы.....
з.ы. я не утверждаю(все это было сделано наспех и за основубрал k4m) что все приведенные цифры это именно те зап.части что нужны именно вам и на ваш авто, тут лучше подбирать по каталогу именно к вашему авто и в другой теме.
23.11.2016, 23:39
Сообщение от FiL99rus
Подшипник выжимной
Luk620 3119 34
Благодарю, конечно к4м, скорее всего так оно и будет.
10.10.2018, 10:49
Время онлайн: 6 ч. 42 мин. 9 сек.
Был(а): 12 окт 2018 21:55
Duk_NVRN, Приветствую .
Являюсь владельцем "Дастера" 4*4, 2,0 2015 года.
Возникла проблема. В движении заглох двигатель. Перед этим под торпедой стало пикать (равномерные не сильные звуки, довольно долго). Попробовал запустить двигатель завелся, заиграла бодрая мелодия и через примерно 15 -20 секунд заглох. Упали обороты как буд-то не хватает бензина. Повторно завожу - заводиться и опять мелодия и глохнет двигатель.
Подскажите что делать?
10.10.2018, 10:51
Сообщение от ТВН
Всякие мелодии выдают автосигналки. На сколько я знаю, у Дусика нет ни каких мелодий.
Гендерный узурпатор!
10.10.2018, 12:21
#16
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Если меточная сига или иммо, включён "антихайджек", батарейка в метке села... Как вариант...
10.10.2018, 21:09
#17
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 07 мая 2025 05:56
Сообщение от bubba
А можно разьяснить это выражение , где батарека , где метка , антихайджек" спасибо
10.10.2018, 22:31
#18
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Platon343
После установки иммобилайзера заказчику (владельцу авто) выдается две "метки". Это эдакие жетончики с 5 рублевую монету, куда вставлен эл.питания. И эта метка дружит с иммо. Т.е .иммо ищет метку в радиусе 1.5-2 метра от себя. Когда находит, дает разрешение на запуск авто. Когда не находит, или в процессе эксплуатации эл. питания "кончается", иммо в начале предупреждает, затем настаивает, а потом глушит ДВС. Как то так...
Если все, то не я.
10.10.2018, 23:34
#19
Базовый элемент антиугона - это дополнительный иммобилайзер, устанавливаемый под капот совместно с доп. замком (шоб труднее добраться было, шоб незаметно не получилось, а у всех на глазах, шоб палево для угонщика). Такие иммобилайзеры имеют в комплекте "метку", это типа радиомаяка на батарейке, которая лежит у владельца в камане (а НЕ ВИСИТ БРЕЛОКОМ на ключе), и которую иммобилайзер опрашивает с разной степенью частоты. В режиме "нормальный" он её опрашивает в момент включения зажигания, и если находит в радиусе... сколько-то метров - см. инструкцию к иммобилайзеру, он позволит автомобилю поехать (запуск вполне может разрешать). В режиме "антихайджек" он опрашивает метку раз в ... сколько-то секунд - см. инструкцию к иммобилайзеру, и если вдруг не найдет, то в определённый момент заглушит мотор, с соблюдением мер безопасности, при небольшой скорости, ну то есть не факт что прямо сразу, но заглушит... Потому и называется "антихайджек", что если тебя с меткой в кармане вышвырнули из заведённого авто, то всё равно далеко не уедут...
Если включён режим "антихайджек", и батарейка сядет, то с владельцем авто произойдёт то же, что и с угонщиком-"хайджекером"... Авто заглохнет... А далее - заводись не заводись, не поедешь... И, как правило, такие иммобилайзеры оповещают владельца о низком уровне заряда батарейки в метке различными звуковыми сигналами...см. инструкцию к иммобилайзеру, простите за повторение)))
Последний раз редактировалось bubba; 10.10.2018 в 23:50.
12.10.2018, 10:30
#20
Спасибо. Все так и подтвердилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
