Старый 12.10.2016, 21:00   #281
Был(а): 02 мая 2025 10:35
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Ну почему же? Чем лучше оборудование, с помощью которого снимаются параметры работы двигателя, в разных режимах, тем чётче будет работать будущая программа. Или я ошибаюсь?
У меня сильно большие сомнения, что это так происходит. Скорей всего пишут "по наитию" некоторые изменения в прошивку, заливают потом смотрят, какие то острые углы сглаживают или где то еще добавляют.
Тот процесс, о котором вы говорите, будет происходить при желании отдельного клиента, но не для массовой прошивки.
Старый 13.10.2016, 05:43   #282
Что касается отключения ЕГР, то ИМХО, прошивки у всех примерно одинаковые, а вот по тюнингу уже появляются варианты, особенно по дизелю. Как сказал один знакомый прошивальщик "дизель очень легко заставить ехать, а вот сделать это безопасно для двигателя и без сильного изменения в расходе - уже искусство."
Старый 17.10.2016, 18:13   #283
егор696
Аватар для егор696
Онлайн: егор696 вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
kval300, Олег 72,
Как вы сдергивали гофру?
Я хомут снял,а гофра не снимается.
Осветите пожалуйста это процесс поподробнее
Старый 17.10.2016, 21:47   #284
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Наверное прикипела,хотя там нечему прикепать,она как воротник надевается на чугунку .
Старый 19.11.2016, 21:02   #285
Олег_у
Аватар для Олег_у
Онлайн: Олег_у вне форума
Был(а): 20 ноя 2016 21:13
Автомобиль: Рено Duster
Всем привет. В итоге всего выше сказанного, СТОИТ ЛИ глушить ЕГР ???
Старый 19.11.2016, 21:24   #286
Сообщение от Олег_у
Пока работает и не глючит, мое имхо, не стоит, хотя бы из за финансового вопроса, потому как это не бесплатно делается.
А вообще стоимость глушения (если по уму все делать) равняется 3-4-м стоимостям его помывки, и если мыть раз в 50-70 тык, то хватит до конца жизни кузова и подвески.
Старый 19.11.2016, 21:44   #287
kval300
Аватар для kval300
Финансовый вопрос лично у меня -5рублей -заглушка
Хамут был в гараже ))
Не забывайте что засерается не только клапан,а весь впускной тракт который помыть ой как не просто+последствия.
Хотя каждый сам выбирает,если машину продавать через 3-5 лет нефиг вообще в нее лазить.
Менять только масло и колодки.
Старый 19.11.2016, 21:53   #288
kval300, я смотрел ваши фотки, но если честно, то нифига не понял какую трубу и как надо глушить.
Старый 19.11.2016, 22:00   #289
kval300
Аватар для kval300
Монетку я ставил там где гофра крепится к чугунке с перепускным клапаном, а к этой чугунке уже крепится водяной охладитель (в нем 2а какнала от из алюминия один не охлаждаемый а второй охлаждаемый ОЖ и в зависимости от температуры этот клапан открывае газам тот или иной канал.Короче монетка ставится с противоположной стороны гофры от вып. коллектора(гофра соединяет вып коллектор и эту чугунку).
Старый 19.11.2016, 22:40   #290
kval300
Аватар для kval300
По клипу тоже нет ошибок
Старый 20.11.2016, 00:38   #291
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Вопрос древний как мир. Когда ездил на бензине рекомендовали мыть форсунки раз в 60 000. Не стал. В итоге - все чики-пики. Не умер ни один датчик (ЕГР на моем моторе не было Z18XE). На 130 000 продиагностировали - все путем. Диагност сказал, что сто лет такой ровной диаграммы со 2-ой лямбды не видел. Просирать машинку надоть иногда.
Старый 20.11.2016, 10:24   #292
Олег_у
Аватар для Олег_у
Спасибо за мнения, буду думать.
Старый 20.11.2016, 13:58   #293
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:06
ЕГР надо глушить не из-за возможности его выхода из строя, а из-за того, что из выхлопа сажа, представляющая собой слабый абразив, снова влетая в цилиндры ускоряет износ трущихся частей, попадает в масло в бОльших количествах.
http://www.oil-club.ru/sazha-v-dizelnom-dvigatele/
Старый 20.11.2016, 19:30   #294
kval300
Аватар для kval300
Толковая статья 56й мотр сразу узнал-Родненький!!!
Старый 20.11.2016, 20:42   #295
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Олег_у Посмотреть сообщение
Из личного опыта могу сказать, пока работает, нечего к нему лезть. Если забьётся, можно промыть. Если умрёт, как например у меня, вкатить прошивку от Адакта, программно исключающую ЕГР, и забыть о нём навсегда.
Старый 20.11.2016, 21:24   #296
Aluksander
Аватар для Aluksander
Онлайн: Aluksander вне форума
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Судя по стате надо лить 0w20 с ЕГР или глушить.
Старый 20.11.2016, 22:14   #297
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Не знаю кому поможет или нет...
Глушил на Киа Соренто путём установки ВАГовской стальной заглушки (толщиной 5 мм) в магистраль. Так все делали и ни у кого проблем не было ни с эксплуатацией, ни с мозгами.
Ну а в целом ЕГР зло Когда накрылся дивжок, вскрыли - а там всё в саже толстым слоем.
Старый 22.11.2016, 17:50   #298
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Господа, но ведь егр как минимум понижает температуру в камере сгорания. То есть глуша его, вы её повышаете. В пределе это может грозить прогаром поршней, хотя бы. Это не обсуждается?
Старый 22.11.2016, 18:02   #299
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от CheburazhKO Посмотреть сообщение
Это вроде не обсуждалось, давайте обсудим, интересно !
Мне кажется что влияние ЕГР на температуру в камере сгорания ничтожно мало .
Старый 22.11.2016, 18:11   #300
CheburazhKO
Ну так оно для этого отчасти и придумано. Изначально задумано пихать во впуск назад всякие оксиды азота вроде, тем самым снижая их концентрацию в выпуске. Но, попадая в камеру сгорания через егр, они понижают температуру, тем самым снижая порог детонации. Меньше детонации -> беднее смесь -> профит. Не?
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
