25.10.2016, 08:23
#661
Re: проблема с акпп
Беда всех автоматических коробок Рено.
Гендерный узурпатор!
22.11.2016, 15:26
#662
Время онлайн: 38 мин. 53 сек.
Был(а): 20 фев 2018 22:02
Автомобиль: reno daster 2.0 АТ П П
Re: проблема с акпп
ну вот сделал частичную замену масла в аккп ,толчки рывки пропали , была не затянута заливная пробка ,были сопельки , подтянули..... при сливе масла вышло грамм 300 (заливал 3 литра) ... снова радуюсь "автомату"!
22.11.2016, 15:43
#663
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: проблема с акпп
Буквально вчера сделал третью частичную замену масла в АКП! У меня затягивает переключение скорости со второй на третью передачу, надеялся на то что замена жижи поможет, но не помогло
22.11.2016, 17:27
#664
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: проблема с акпп
Сообщение от Алексей764
Алексей, на стоке поведение не меняется?
22.11.2016, 18:28
#665
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
Сообщение от Abeev1
Думаете залить сток?
Блин ну Я на Паулюсе уже 20ку отматал. Не замечал до этого такой проблемы!
22.11.2016, 18:34
#666
Re: проблема с акпп
Я на разных прошивках замечал разное поведение коробки. Попробуйте, как вариант рассмотреть можно.
22.11.2016, 18:43
#667
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
Сообщение от Abeev1
Хорошо! Попробую! Спасибо!
23.11.2016, 07:28
#668
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
В общем пообщался сегодня с мастером по ремонту АКП.
Говорит что 80% затягивает переключение со второй на третью из-за морозов, типа того что в теплообменнике густое масло  Посоветовал прикрыть картонкой радиатор АКП!
Ещё говорил о каком то аккумуляторе маленьком на Акп, но что то я не допонял его!
23.11.2016, 09:44
#669
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
Кто подскажет рабочую температура масла в коробке?
23.11.2016, 10:57
#670
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 38 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 08:02
Автомобиль: Рено Каптюр
Re: проблема с акпп
Не более 80 градусов
23.11.2016, 11:23
#671
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: проблема с акпп
Спёр у Ниссановодов:
Ну вот ещё к размышлению.
"До байпаса", блин, звучит как : до революции - обратил внимание на то, что температура движка и коробаса росли почти линейно - это летом. Был интересный "порожек" по коробасу: доходит темперетура до 90 и начинает слегка падать. Темп. движка растёт, а коробаса - падает. Ну понятно, видимо открывался клапан и масло пошло по радиатору. При интенсивном движении эта ступенька почти пропадала и температура масла доходила до 102-104, точно как у движка. Затем включался, видимо доп. вентилятор - падала темп. движка (до 96-98) и за ней, с ленцой, темп. карабаса. Вот и получается, что движок постоянно "вытаскивал" коробас на высокие температуры летом.
И вот здесь есть интересный момент:при байпасе, летом, в обычных (городских) условиях, по достижении температуры коробаса 90, 91 градус, в течении секунд 20, температура масла в коробасе падала до 74-76 градусов. Проверено неоднократно. Повторюсь: в обычных условиях! Как уж там в грязях - нет информации. Зимой (до -20-24) при байпасе и обычных условиях города, температуру коробаса выше 65-70 градусов не наблюдал ни разу. Как правило в районе 60-65 (режим движения у меня до работы такой - пробка на пробке).
Датчик, предпочтительнее поставить и вот почему: пока нет (во всяком случае) у меня информации, какие будут температуры при байпасе летом при, скажем, долгом буксовании в чём либо. Без байпаса, масло коробаса, при серьёзнвх нагрузках, отдаёт тепло ОЖ движка. Очень кстати, что исправный движок греется не сильно. А у нас в квартире газ, т.е. байпас. Ну, в любом случае, защита от перегрева у нас тоже есть.
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
На сколько соответствует Дастеру НЕИЗВЕСТНО, но похоже на правду.
23.11.2016, 21:11
#672
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: проблема с акпп
Это, скорее всего, не проблема АКПП, это просто одно наблюдение.
Пришли холода и я по старой привычке перед поездкой решил погонять коробку для прогрева. P-S-N-D все нормально, но при переводе в ручной режим индикация на дисплее осталась D. И только немного проехав, видимо когда коробка уже окончательно прогрелась появилась возможность перейти в ручной режим.
На Фокусе такого небыло. Там заметил, если прогревать коробку с ручным режимом P-S-N-D-1-2-1-D, то даже на еще холодной коробке переключения передач идут легче.
24.11.2016, 08:03
#673
Re: проблема с акпп
Сообщение от Dust93
Это всего связано из-за старого автомата, который РЕНО пытается придать молодость и скоро будет DP-9 b и .т.д. Может пора пересмотреть и разработать или купить у другой фирмы, современный, надёжный автомат!
24.11.2016, 08:32
#674
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Re: проблема с акпп
Сообщение от Сергей@
Одной из самых популярных малолитражек в Японии является Мазда Вериса. С 2004-го года (!!!!) выпускается с АКПП 4-ст. И одним и тем же дрыгателем. Различия только в комплектациях салона и степени оснащенности, включая вариант e-4WD.
Вот такие они, недалёкие японские конструкторы
PS Если что - машина исключительно для японского рынка, ни в одну страну мира официально не поставляется
24.11.2016, 08:44
#675
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: проблема с акпп
Сообщение от starco
Вы же сами написали, что это малолитражка и предназначена для езды по городу (максимум - по острову), а Рено ставит свою 4-хступку на все модели подряд, в т.ч. на предназначенные для езды по материку.
Да и речь-то шла не о количестве ступеней, а о надежности .
24.11.2016, 09:05
#676
Re: проблема с акпп
Я на этой машине откатался на севере Амурской области, по грунтовкам, наледям, снегопадам и прочим радостям северных территорий два года. Туповата и туговата, но ездила
PS А что не так с надежностью коробки Дастера ? Ну, кроме историй о том, какая она была ненадежная на заре эксплуатации в варианте AL-4/DP0
24.11.2016, 09:21
#677
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: проблема с акпп
Сообщение от starco
Все в порядке с надежностью, она как минимум на 3 головы выше ломучей дастеровской механики.
24.11.2016, 11:33
#678
Re: проблема с акпп
Сообщение от briancev
Механика часто ломается?
24.11.2016, 12:11
#679
Re: проблема с акпп
Сообщение от starco
А чем отличается DP-0 от DP-8? По механике ничего не изменилось по моему, если не так поправьте!
24.11.2016, 12:16
#680
Re: проблема с акпп
Радиатор охлаждения прикрутили. Якобы что-то в начинка от ZF воткнули, только что, никто не признаётся.
В обчем, что в бочку варенья ложку г...на, что в бочку г...на ложку варенья...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
