Все разделы прочитаны
Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 17 из 39
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
22.11.2016, 20:43
321
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Полистал энторнэт, говорят что на дизеле на ХХ на прогретом открыт и постепенно с ростом оборотов закрывается.
Я об этом сразу и сказал! Перед тем, как вкатить прошивку, я общался с людьми, знающими порядок работы клапана, и имеющими профессиональные сканеры. Иначе, как они будут заниматься чип-тюнингом.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
22.11.2016, 23:58
322
МАКС31RUS
10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Клапан закрыт при:
пуске двигателя;
при торможении двигателем;
темп. охл.жидк. ниже +60;
темп. охл.жидк. выше +102;
частоте вращения колен.вала ниже 1000 об.мин в течении более 20 сек.;
частоте вращения колен.вала выше 3200 об.мин;
Общие принципы, без привязки к конкретному авто.
МАКС31RUS
Отправить личное сообщение для МАКС31RUS
Найти ещё сообщения от МАКС31RUS
23.11.2016, 12:27
323
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
И последнее что это? резонатор или катализатор?
Вложение 95958
Вот она система ЕГР снятая с двигателя-это дальнейшая мечта
и на гвоздь в гараже
http://евроавто.рф/parts/used/model=2063698908/20537250
[/QUOTE]
kval300
,это катализатор или сажевый фильтр, я не знаю как правильно его назвать, но соты керамические там есть и на моем дизельке его уже 6 месяцев как нет....банка только осталась....вонять выхлоп стал чуть сильнее, чуть громче стал посвист у среза выхлопной трубы, зато поехал лучше с холостых и выше...не пожалел ни разу
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
23.11.2016, 13:04
324
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Это катализатор.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
23.11.2016, 17:07
325
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
ок а как опредилить что он тю-тю забился? потроха просто ломом протыкаются? когда время придет?
Пока пусть живет машин еще мало проехал 20000 с небольшим,но я так и понял что из-за него выхлоп вонючий может и менее вредный,не такой как на старых родной Камазовский который вредный но приятный
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
23.11.2016, 18:10
326
Morze701
kval300
катализатор на дизеле? Че-то я не слышал про такое.
Morze701
24.11.2016, 00:33
327
kval300
Morze701
Это катализатор.
А это кто сказал?
kval300
24.11.2016, 00:45
328
Morze701
А что же это исчо? Вы, я смотрю, их много видели, в отличии от меня-то...
Morze701
24.11.2016, 00:57
329
kval300
Я не понял,либо он не забивается ,либо это не катализатор,так что-ли?
kval300
24.11.2016, 01:06
330
Morze701
Катализатор это. Только на дизельных авто такой проблемы нет. Забивается там сажевый фильтр. Просто от того, что он ФИЛЬТР. А катал ничего не фильтрует, он сквозной, и сажа спокойно летит мимо него.
Собственно на бензине он тоже не забивается просто так, а только от оплавления его внутренностей из-а превышения температуры из-за неисправности системы зажигания, к примеру.
Morze701
24.11.2016, 01:12
331
kval300
ок тогда пусть себе катализирует!
kval300
25.12.2016, 00:14
332
tungus
5 ч. 44 мин. 52 сек.
Был(а): 25 дек 2016 00:14
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dci
Re: EGR
HID.Слишком много у Вас сомнений--KVAL300 прав на все 300%
tungus
Отправить личное сообщение для tungus
Найти ещё сообщения от tungus
22.01.2017, 16:12
333
kval300
Олег 72
Я также заглушил этого экг и заодно убрал кучу лишнего. Шланги для замены надо на 19 около метра ну и хомуты если эти не подойдут заводские зажимы.на тройниках заводские пластмассовые хомуты.
Вот готовлюсь в скором времени к полному искоренению,но страшно вот что -как всетаки более менее подлезть снизу или сверху? что разбирать?
Если былибы щупальцы как у осминога то проблем бы небыло
Олег 72
по вашим фоткам место много можете рассказать что снимали что бы подлезть? или мотор нужно снимать? в первую очередь интересует доступ к вып коллектору,пока мне кажется что он просто нереальный.
kval300
22.01.2017, 16:18
334
Александр Бороденко
1 д. 23 ч. 39 мин. 43 сек.
Был(а): 31 Янв 2018 21:45
Автомобиль: Duster 2. 1,5 dci 2015
Вчера заглушил egr,удалил сажевик,и сделал чип тюнинг! Тачку не узнать теперь,изменился звук выхлопа,но не стал громче, движок стал гораздо резвее особенно на 3,4,5,6 передачи просто выжимает в сидение
Александр Бороденко
Отправить личное сообщение для Александр Бороденко
Найти ещё сообщения от Александр Бороденко
22.01.2017, 18:10
335
Александр Бороденко
Прошивка чип-тюнига от АДАКТ или RSW?
Найти ещё сообщения от zhiv
22.01.2017, 20:44
336
Александр Бороденко
Названия прошивки не знаю
Александр Бороденко
19.02.2017, 14:33
337
влад7
2 д. 23 мин. 18 сек.
Был(а): 02 окт 2019 17:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5
сколько стоит?
влад7
Отправить личное сообщение для влад7
Найти ещё сообщения от влад7
19.02.2017, 14:37
338
Александр Бороденко
Удаление сажевика 5т,глушение egr 1т,чиповка 15т
Александр Бороденко
28.03.2017, 09:22
339
саня48
1 ч. 57 мин.
Был(а): 01 июн 2018 17:52
Автомобиль: дастер 1.5 cdi
катаюсь четвертый год 60 000км. ни каких проблем с клапаном нет,разобрал недавно ради интереса слой нагара в миллиметр,движек работает как часики,не вижу смысла глушить,лейте качественное топливо и не забивайте себе голову,а будете лить дешевую шнягу так готовьтесь к сурьезному ремонту и никакая заглушка клапана не поможет
саня48
Отправить личное сообщение для саня48
Найти ещё сообщения от саня48
02.04.2017, 23:54
340
stunterz
4 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 15 мая 2017 20:14
Всем доброго времени суток. У отца Дастер 1.5 дци, пробег 38 т.км, сегодня снял заслонку и глянул во впускной коллектор - спаниеля там достаточно от клапана ЕГР, хотел заглушить его, но доступ там никакой. Завтра буду глушить, скорее всего сделаю шайбу под сам клапан, к тубкам ОГ лезть не хочется.
stunterz
Отправить личное сообщение для stunterz
Найти ещё сообщения от stunterz
Страница 17 из 39
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
