Старый 22.11.2016, 20:43   #321
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Полистал энторнэт, говорят что на дизеле на ХХ на прогретом открыт и постепенно с ростом оборотов закрывается.
Я об этом сразу и сказал! Перед тем, как вкатить прошивку, я общался с людьми, знающими порядок работы клапана, и имеющими профессиональные сканеры. Иначе, как они будут заниматься чип-тюнингом.
Старый 22.11.2016, 23:58   #322
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Клапан закрыт при:
пуске двигателя;
при торможении двигателем;
темп. охл.жидк. ниже +60;
темп. охл.жидк. выше +102;
частоте вращения колен.вала ниже 1000 об.мин в течении более 20 сек.;
частоте вращения колен.вала выше 3200 об.мин;
Общие принципы, без привязки к конкретному авто.
Старый 23.11.2016, 12:27   #323
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
И последнее что это? резонатор или катализатор? Вложение 95958
Вот она система ЕГР снятая с двигателя-это дальнейшая мечта и на гвоздь в гараже http://евроавто.рф/parts/used/model=2063698908/20537250[/QUOTE]
kval300,это катализатор или сажевый фильтр, я не знаю как правильно его назвать, но соты керамические там есть и на моем дизельке его уже 6 месяцев как нет....банка только осталась....вонять выхлоп стал чуть сильнее, чуть громче стал посвист у среза выхлопной трубы, зато поехал лучше с холостых и выше...не пожалел ни разу
Старый 23.11.2016, 13:04   #324
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Это катализатор.
Старый 23.11.2016, 17:07   #325
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
ок а как опредилить что он тю-тю забился? потроха просто ломом протыкаются? когда время придет?
Пока пусть живет машин еще мало проехал 20000 с небольшим,но я так и понял что из-за него выхлоп вонючий может и менее вредный,не такой как на старых родной Камазовский который вредный но приятный ))
Старый 23.11.2016, 18:10   #326
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от kval300
катализатор на дизеле? Че-то я не слышал про такое.
Старый 24.11.2016, 00:33   #327
kval300
Аватар для kval300
Это катализатор.
А это кто сказал?
Старый 24.11.2016, 00:45   #328
Morze701
Аватар для Morze701
А что же это исчо? Вы, я смотрю, их много видели, в отличии от меня-то...
Старый 24.11.2016, 00:57   #329
kval300
Аватар для kval300
Я не понял,либо он не забивается ,либо это не катализатор,так что-ли?
Старый 24.11.2016, 01:06   #330
Morze701
Аватар для Morze701
Катализатор это. Только на дизельных авто такой проблемы нет. Забивается там сажевый фильтр. Просто от того, что он ФИЛЬТР. А катал ничего не фильтрует, он сквозной, и сажа спокойно летит мимо него.
Собственно на бензине он тоже не забивается просто так, а только от оплавления его внутренностей из-а превышения температуры из-за неисправности системы зажигания, к примеру.
Старый 24.11.2016, 01:12   #331
kval300
Аватар для kval300
ок тогда пусть себе катализирует!
Старый 25.12.2016, 00:14   #332
tungus
Аватар для tungus
Онлайн: tungus вне форума
Был(а): 25 дек 2016 00:14
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dci
По умолчанию Re: EGR
HID.Слишком много у Вас сомнений--KVAL300 прав на все 300%
Старый 22.01.2017, 16:12   #333
kval300
Аватар для kval300
Радость Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Сообщение от Олег 72 Посмотреть сообщение
Я также заглушил этого экг и заодно убрал кучу лишнего. Шланги для замены надо на 19 около метра ну и хомуты если эти не подойдут заводские зажимы.на тройниках заводские пластмассовые хомуты.
Вот готовлюсь в скором времени к полному искоренению,но страшно вот что -как всетаки более менее подлезть снизу или сверху? что разбирать?
Если былибы щупальцы как у осминога то проблем бы небыло
Олег 72 по вашим фоткам место много можете рассказать что снимали что бы подлезть? или мотор нужно снимать? в первую очередь интересует доступ к вып коллектору,пока мне кажется что он просто нереальный.
Старый 22.01.2017, 16:18   #334
Александр Бороденко
Аватар для Александр Бороденко
Онлайн: Александр Бороденко вне форума
Был(а): 31 Янв 2018 21:45
Автомобиль: Duster 2. 1,5 dci 2015
Вчера заглушил egr,удалил сажевик,и сделал чип тюнинг! Тачку не узнать теперь,изменился звук выхлопа,но не стал громче, движок стал гораздо резвее особенно на 3,4,5,6 передачи просто выжимает в сидение
Старый 22.01.2017, 18:10   #335
Сообщение от Александр Бороденко Посмотреть сообщение
Прошивка чип-тюнига от АДАКТ или RSW?
Старый 22.01.2017, 20:44   #336
Александр Бороденко
Названия прошивки не знаю
Старый 19.02.2017, 14:33   #337
влад7
Аватар для влад7
Онлайн: влад7 вне форума
Был(а): 02 окт 2019 17:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5
сколько стоит?
Старый 19.02.2017, 14:37   #338
Александр Бороденко
Удаление сажевика 5т,глушение egr 1т,чиповка 15т
Старый 28.03.2017, 09:22   #339
саня48
Аватар для саня48
Онлайн: саня48 вне форума
Был(а): 01 июн 2018 17:52
Автомобиль: дастер 1.5 cdi
катаюсь четвертый год 60 000км. ни каких проблем с клапаном нет,разобрал недавно ради интереса слой нагара в миллиметр,движек работает как часики,не вижу смысла глушить,лейте качественное топливо и не забивайте себе голову,а будете лить дешевую шнягу так готовьтесь к сурьезному ремонту и никакая заглушка клапана не поможет
Старый 02.04.2017, 23:54   #340
stunterz
Аватар для stunterz
Онлайн: stunterz вне форума
Был(а): 15 мая 2017 20:14
Всем доброго времени суток. У отца Дастер 1.5 дци, пробег 38 т.км, сегодня снял заслонку и глянул во впускной коллектор - спаниеля там достаточно от клапана ЕГР, хотел заглушить его, но доступ там никакой. Завтра буду глушить, скорее всего сделаю шайбу под сам клапан, к тубкам ОГ лезть не хочется.
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
