19.11.2016, 19:04
#761
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Карданный вал
Ребята забудьте про крестовны 19*56 от маза! Они нам не подходят. Там высота чашечки 0,8 см, а нам нужно не менее 1,2см. Это просто ОПАСНО их ставить.
19.11.2016, 19:38
#762
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
Плюс ко всему они не расщитаны на такие нагрузки
19.11.2016, 21:27
#763
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 25 Янв 2022 21:08
Автомобиль: рено дастер, ноябрь2013г.в.4*4
Re: Карданный вал
у меня такая картина,машина 13 -го года ,47 т. пробега на 15 мая было и я решил снять кардан за ненужностью.естественно поеэдки планировались не по бездорожью.на осень естественно поставил, но ,что заметил при снятия с авто, что действительно передняя хорошая , а вот задняя крестовина имеет в одном положении (скажем по центру ) не перемещаясь из угла в угол небольшое сопротивление и опять дальше хорошо двигается,как я понял -это и есть закус .Странно нагрузок все это время на кардан не было,по бездорожью не эксплуатирую(сильному),а маленький каприз уже показывает.Ч то интересно, возми классику(например),задний мост гуляет как дурной по гравейке, ну и ходит же, а тут весь крепеж идет по кузову и почти прямая линия,значит чашки стоят гов... .
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
да! , мужики,признаюсь, решил я немного подколхозить и, якобы глядя , что кардан почти не перемещается и крестовины ходят в одном положении(угол),а пыли и грязи по грунтовке получают сполна,думаю перед установкой что либо придумать .Отец старый водила говорит пошей чехол,мы мол так делали, согласен ,можно , но скорости теперь другие.решил защитить я все таки для пробы камерой от мотоцикла( восход,иж) размер что надо.фото нет , кому понравиться поймете:через крестовину смазанную силиконом продеваем с усилием конечно,резину длиной примерно 15 см.она остается одним концом на флянце кардана, другой обжимает сам кардан довольно плотно. по крайней мере крестовина ходит легко, а ей большого и не надои на кардане грязь не попадет.в холод резина не дервенеет,особенно после смачивания силиконом.я прошел 1,5 т,полет пока нормальный ,может всем нам это поможет на какое-то время сохранить боеготовность нашего вездехода рено дастер.
тише едешь,дальше будешь
Последний раз редактировалось Протектор1; 19.11.2016 в 21:43.
20.11.2016, 12:26
#764
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 3 ч. 47 мин. 46 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
В чем, по Вашему мнению заключается данная опасность. Растолкуйте?
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:11 ----------
Погуглил случаи поломки крестовин, бывает, что ломается 2 пальца сразу, хотя от этого никто не застрахован и при езде на заводских крестовинах. Да и вообще, если бы не их непомерная цена, разве бы мы обсуждали их замену на дешевые? Кому позволяет "религия", тот и ставит крестовины МАЗа, так сказать свобода вероисповедания.
Будет нормальная статистика их (от МАЗа) использования, уверен, что многие перейдут именно на них.
20.11.2016, 15:21
#765
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Re: Карданный вал
Сызранский тяжелее. Как ходят - неизвестно. Итоговый ценник может ой каким невеселым выйти.
Ну почему неизвестно,ездию уже месяца четыре.Всё нормально замечаний пока нет.Тяжелее он не на много,так он и позиционируется как усиленный.
20.11.2016, 16:04
#766
Re: Карданный вал
Сообщение от Михаил 49
Гляньте сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=112
Причины по которым я не стал бы их ставить
1. Высота чашечки, мало "тела" для соприкосновения с "ухом".
2. Не расщитана на высокие обороты кардана.
3. Конструкция пыльника не позволяет защитить от агресивной среды влаги и грязи.
Для меня этого было достаточно чтобы отказаться от такого решения.
20.11.2016, 17:21
#767
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
Спасибо.
1. В руках не держал, ни те, ни другие. Посему оттолкнутся для детального разговора не от чего.
2. Крестовины от МАЗа покупать и ставить не агитирую, а всего-лишь расцениваю как дешевую альтернативу "родным".
3. Как они себя зарекомендуют покажет время. Люди ставят. Значит будут отзывы.
20.11.2016, 18:10
#768
Re: Карданный вал
Хорошая альтернатива только когда собираетесь продавать машину.
24.11.2016, 06:41
#769
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: Кардан- замена крестовин
Иногда по трассе на скорости от 100 до 120 км/ч издается громкий одиночный металлический стук из под днища. Может ли этот звук исходить от разбитой задней крестовины? Вибраций нет.
24.11.2016, 07:13
#770
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
возможно. Но у меня проявлялось отчетливо на небольших скоростях, при маневрировании.
24.11.2016, 07:58
#771
Hudozhnik, у меня был слышен этот звук при перестроении из одной полосы в другую и при нажатии либо отпускании педали газа.
24.11.2016, 08:49
#772
Сегодня наконец поставил кардан на место с замененными крестовинами (развернул на 20). GUT-11 GMB. В чем еще отличие данных крестовин от штатных (кроме меньшего диаметра оси - 11 мм вместо 13 мм) - это отсутствие настоящего сальника подшипника, резинка конечно есть, но не сальник. Зато шприцуемая, и эту операцию для ее долгой жизни надо повторять при возможности почаще, хотя бы раз в сезон. Будем посмотреть, на сколько хватит.
24.11.2016, 08:53
#773
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Сообщение от Hudozhnik
наверно специально резинка стоит ,чтоб масло продавливалось .
24.11.2016, 08:56
#774
А с меня 12.000р просят за замены обоих крестовин с расточкой ушей под стопорные кольца. Крестовины GMB, плюс балансировка. Мастерская занимается только карданами. Дороги ли?
Точно еще не известно буду ли менять крестовины, есть шанс (хоть и не большой), что поменяют весь кардан по гарантии. В субботу поеду к офицалам и буду долго спорить, если сошлются на локрайт.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.11.2016 в 10:52.
24.11.2016, 19:30
#775
компания Рено меняет крестовины на гарантийных карданах и перепродает их?
24.11.2016, 20:55
#776
При таком ценнике trade-in со старым должен выходить не более 3-4000. За еду, чтоль работают?!
26.11.2016, 12:31
#777
Сижу у офицалов, решается вопрос по кардану.
26.11.2016, 14:12
#778
Поменяли кардан по гарантии без всяких вопросов про вмешательство в редуктор и установку локрайта
02.12.2016, 23:07
#779
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 32 мин. 32 сек.
Был(а): 30 июн 2022 06:41
кто может подсказать,где в санкт-петербурге можно отремонтировать кардан?
05.12.2016, 22:16
#780
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Re: Карданный вал
Код нашей крестовины eds wd40410
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
