17.11.2016, 17:50
#781
Время онлайн: 16 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 26 дек 2016 01:50
Автомобиль: Дастер 2л.4*4
Re: Амортизаторы & Пружины
Имелось ввиду и сход и развал, делать обязательно, проверено, первый раз когда ставил пружины забил на это, решил посмотреть, посмотрел через 100 км края резины как лезвием стало слизывать. Про резину йеку пока ничего не скажу, по износу, проехал месяц, переобул на зимнюю тойо купленную ещё в 2013 году до лифта, размером 215/65, уже 4 сезон на ней, износа почти нет, хороша резинка и кстати тоже клиренсу прибавляет на 1 см. Всем добра!
Последний раз редактировалось Roxette888; 17.11.2016 в 19:30.
21.11.2016, 01:04
#782
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Roxette888
удлинители штоков от бродяги,
Дайте, пожалуйста, ссылку на эти удлинители!
21.11.2016, 21:26
#783
Сообщение от AEN
делал токарь по этой схеме, сначала долго соображал, что к чему и как это всё собирать, но потом врубился, тема проверенная, не один человек уже с ними катается, отбоев нет, подвестка работает как должна работать, заказывай, ставь и как говориться на здоровье.....! https://www.drive2.ru/my/messages/2571611
21.11.2016, 21:32
#784
HID: Roxette888, ссылка требует регистрации, выложите схему сюда.
Последний раз редактировалось HID; 22.11.2016 в 09:10.
22.11.2016, 08:23
#785
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Сообщение от HID
Лови, лентяй
22.11.2016, 09:09
#786
Сообщение от quq
Там чертежа удлинителей нет. В коментах только в личку раздают. Соответственно все равно нужно регистрироваться.
22.11.2016, 10:33
#787
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Лифт подвески
Сообщение от DasWerter
конечно проще, если есть еще денег как на один дастер
И кстати не факт что МПС сможет застрять дальше дастера при похожей резине-клиренс у обоих одинаковый, только дастер легче на тонну-а в говнах это иногда имеет определяющее значение
.....так и думают люди, ни разу на МПС2 не ездившие по бездору
извиняюсь, не сдержался)))
22.11.2016, 11:19
#788
Re: Лифт подвески
Сообщение от leonidych
Вот чертёжик может кому пригодится.
...такие проставки проще в изготовлении, чем мои ( в шапке темы), на которых я уже проехал больше 100000км...
...можно еще проще поступить, купить шайбы в магазине метизов, с диаметром 48 мм и отверстием 16мм,набрать пакет нужной величины и ничего точить не надо(что я собственно и сделал, добавив сзади, к имеющимся проставкам, по 3мм такой шайбе,когда поставил фаркоп),НООО.....конус внизу моей проставки с углом в 21 градус сделан не просто так! конус повторяет профиль чашки на которую одевается резино-металлическая подушка! иначе ,будет попадать грязь и вода в опорный подшипник ,через образовавшуюся дыру между чашкой и вышеупомянутой подушкой!!!
...всем бобра!
22.11.2016, 12:45
#789
Roxette888,
Скопируйте чертёж в эту тему. Очень ждём.
22.11.2016, 19:55
#790
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 25 мин. 10 сек.
Был(а): 10 Янв 2019 12:21
Re: Лифт подвески
Удалить
Последний раз редактировалось Maxof90; 22.11.2016 в 20:11.
Причина: Ошибся веткой
22.11.2016, 20:00
#791
Re: Лифт подвески
22.11.2016, 20:46
#792
Чертёж удлинителей штоков амортизаторов https://g-i-a.d-cd.net/413c69es-960.jpg
Последний раз редактировалось HID; 23.11.2016 в 05:15.
Причина: вставил ссылку как рисунок
26.11.2016, 15:52
#793
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сейчас такие удлинители, непонятно как закручивать без шестигранника ?
Видимо только двумя гайками
https://www.drive2.ru/l/459656334623675508
Последний раз редактировалось Volk; 26.11.2016 в 16:24.
26.11.2016, 17:07
#794
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Re: Лифт подвески
я газовым ключом затягивал....
26.11.2016, 17:31
#795
Re: Лифт подвески
А куда эту втулку ставить ? (Под опорную шайбу или на неё.)
Ещё тут дополнительные втулки делают зачем то из трубчатого ключа ?
Последний раз редактировалось Volk; 26.11.2016 в 17:48.
26.11.2016, 17:51
#796
Re: Лифт подвески
втулка под гайку, это шайба такая. Потому как головку, на гайку, не наденешь иначе.
Вот здесь я описывал свою установку
А вот тут схема
Последний раз редактировалось ec1007; 26.11.2016 в 18:26.
27.11.2016, 13:52
#797
Re: Лифт подвески
Сообщение от ec1007
А кто нибудь ставил дополнительную втулку снизу
как тут описано (пункт 8 ,9 ,10) https://www.drive2.ru/l/459656334623675508 или оно и так нормально ездит ?
27.11.2016, 15:06
#798
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 11 мая 2025 11:05
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Re: Лифт подвески
Насчет описанной там "пустоты" - это полная ерунда! Я футорку навинтил на всю длину резьбы штока амортизатора, т.е. до площадки, на которую изначально опиралась тарельчатая шайба.
Отправлено с моего Lenovo K50-t5 через Tapatalk
27.11.2016, 19:18
#799
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Re: Лифт подвески
Сообщение от Денис499
Поддерживаю. Просто сейчас стали делать удлинители штоков из кругляка, потому что дешевле в 2 раза по материалу. А на круглом удлинителе есть проточка (бортик) на неё и опирается шайба. Если перестараться и проточить отверстие больше 20мм то может чашка провалиться тогда будет нужна самодельная втулка. У меня было при установке чашки легла плотно к кузову, подложил шайбы под удлинитель Чтобы чашка упёрлась в этот бортик и был зазор между чашкой и кузовом.
27.11.2016, 20:36
#800
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
Что то мне этот бортик не внушает доверия. Там диаметр всего 21,5 мм и на конус. Совсем опоры мало.
Может там шайбу положить на этот бортик, а сверху чашку ?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
