Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 04.06.2016, 23:26   #1
Александр Ани
Аватар для Александр Ани
Онлайн: Александр Ани вне форума
Был(а): 04 июл 2019 12:13
Автомобиль: new Duster 2.0 АКП 4WD
По умолчанию Scher-khan Logicar вопросы, проблемы, установка
Предлагаю в указанной теме кидать информацию по Logicar.
- Различные вопросы
- Проблемы в работе и по установке
Отзовусь о проблемах установки-эксплуатации Logicar 4, установленной в августе 2015 на Duster рестайл у дилера при покупке.
Цель:
- недорогая система с автозапуском (первая партия штатного автозапуска не имела)
- возможность подключения по CAN шине, появившейся в рестайле
Проблема возникла летом 2016. Несколько дней подряд возвращаясь с работы к авто я замечал что машина открыта. Машина открыта - ОГО! Первый день я отругал самсебя за забывчивость, на второй понял, что тут что-то не в порядке.
Симптомы: машина открывается без участия хозяина (предположительно на жарком солнце). При этом сигнализация остается в режиме охраны. При открытии дверей сигнал сирены срабатывает.
Один раз я находился недалеко от машины. Брелок подал сигнал и сигналка снялась с охраны полностью.
Я заехал напрямую в сервисный центр Шерхана, что указан на брелке. Ремонт, проверку подключения на авто они не делают, но сами блоки программируют, брелоки проверяют и тому подобное. Потому имеют большое количество обращений по всем авто с разных сервисов Москвы, чтобы определить в чем может быть вопрос. Их спецы посмотрели подключения и рассказали в чем проблема.
Причины: Первые партии рестайла подключались не только по can-шине, для режима slave (совместная работа со штатным брелоком авто) использовали отдельное подключение. По различным рекламациям оказались проблемы как раз с этим отдельным подключением. Вероятно всего иногда проходил какой-то неопознанный скачок сигнала в различных ситуациях, например при севшем аккумуляторе. Сигналка его воспринимала как сигнал снятия с охраны.
Решением с их стороны явилось перепрограммирование блока сигнализации и решение всех функций по can шине. Инструкции по установке - на Duster рестайл использовать только can.
В моем же случае до основного блока не добрались и отключили подключение SLAVE как временное решение. Конечно этого хватило, чтобы у меня не болела голова по поводу внезапных отключений.
Следующей моей задачей будет перепрошивание основного блока с его снятием и восстановление всех функций сигнализации. Не решил ещё, буду ли я делать это через дилера или сам им отвезу. Перепрошивку, вроде, делают бесплатно если им блок привезти.
Старый 25.06.2016, 18:48   #2
RuddeR
Аватар для RuddeR
Онлайн: RuddeR вне форума
Был(а): 21 фев 2022 19:05
Автомобиль: Renault New Duster 1.5 dCi
По умолчанию Re: Scher-khan Logicar вопросы, проблемы, установка
del
RENAULT DUSTER (2016) Luxe+ESP+Navi
Последний раз редактировалось RuddeR; 25.06.2016 в 18:59.
Старый 22.10.2016, 20:51   #3
Lanna094
Аватар для Lanna094
Онлайн: Lanna094 вне форума
Был(а): 28 июл 2019 22:11
Автомобиль: Duster 2.0МТ
Помогите плз. настроить автозапуск у Logicar 5i
дастер с удаленным запуском с ключа работает. Хочу с брелка.
При нажатии 2 секунды кноки II мигает 5 раз. (пишет fail) В инструкции сказано, что не выполнено резервирование запуска для МКП. Вот при попытке настройки по одному из алгоритмов и проблема. При переключении ключа зажигания с ON на OFF двигатель глохнет, однако судя по инструкции двигатель должен работать еще несколько секунд.
с чего и как надо начинать настройку автозапуска с брелка
Старый 22.10.2016, 21:06   #4
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
сочувствую но с вашей сигой это не возможно имхо
Старый 22.10.2016, 22:31   #5
Денис499
Аватар для Денис499
Онлайн: Денис499 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Все возможно. Режим "турбо" активирован?
П.с. кто устанавливал?
Старый 23.10.2016, 09:40   #6
Lanna094
Аватар для Lanna094
в салоне при покупке авто.
Старый 23.10.2016, 09:45   #7
Blitz
Аватар для Blitz
Сообщение от Денис499 Посмотреть сообщение
нет еще сиги которая адекватно дружила бы с штатным автозапуском
Старый 23.10.2016, 10:22   #8
Lanna094
Аватар для Lanna094
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
Что-то подобное начала уже подозревать.
Старый 23.10.2016, 10:36   #9
Денис499
Аватар для Денис499
А, невнимательно прочитал, простите. Я специально отказывался от штатного автозапуска, чтобы использовать возможности сигналки. А так, действительно, не вариант. То есть в принципе невозможно. Либо штатный запуск и иммобилайзер, либо все это отключать, тогда можно пользовать все удобства сиги.
Старый 23.10.2016, 19:23   #10
RuddeR
Аватар для RuddeR
У меня Logiacar A и дизель без штатного запуска. Тоже долго мучился с программированием в итоге все работает как часы: таймер, пит-стоп, турбо, принудительный автозапуск с брелка. Не думаю, что 5i существенно отличается. Возможно дело действительно в конфликте со штатным автозапуском.
Старый 25.10.2016, 23:34   #11
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Сообщение от Lanna094 Посмотреть сообщение
Подскажите Вам вообще реализацию автозапуска делали?
Эта система позиционируется без автозапуска, тем более у дилеров. Если нет, то можно ее не мучить, она не будет запускать.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:25 ----------
Подождите, а Pandora. Прекрасно работает со штатным иммобилайзером.
Для автозапуска не нужен ни ключ, ни клон. Надежность штатной защиты не уменьшается. Можно использовать режим запуска через штатный ключ, но дальность действия у ключа маленькая.
Старый 25.11.2016, 22:11   #12
RomanA
Аватар для RomanA
Онлайн: RomanA вне форума
Был(а): 15 июн 2017 16:25
Автомобиль: Renault Daster
Добрый вечер. Помогите разобраться с брелоком или сигналкой. Дело вот в чем - при замене батарейки в брелоке погас индикатор откр/закр, звук и всякая реакция. Т.е. брелок свои функции выполняет ставит на охрану, снимает, запускает автозапуск, но на брелоке это ни звуком ни значком не сигнализируется. Что это и как победить? Сигнализация Scher-khan . Спасибо
Старый 28.11.2016, 11:39   #13
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Здравствуйте!
1 Попробуйте перепрограммировать брелок, то есть заново прописать в систему. Это делается не сложно по инструкции.
2 Если не поможет программирование, то ремонт или замена брелока.
Старый 28.11.2016, 14:12   #14
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
немного не в тему, но замените шеркхана на что нибудь нормальное, у самого с салона шла лоджикар3 , в этом году заменил на старлайн А63 шеркхан дырявая охранка (электронный взлом)
Старый 29.11.2016, 10:39   #15
RomanA
Аватар для RomanA
Начну с малого - перепрограммирование
Старый 30.11.2016, 15:27   #16
Den991
Аватар для Den991
Онлайн: Den991 вне форума
Был(а): 13 апр 2018 14:43
Сообщение от Александр Ани Посмотреть сообщение
- Различные вопросы
Цель:
у меня рестайл , тоже стоит шерхан и почему то так же происходит то закрывает двери то не закрывает(( в чем у вас причина была и решился ли этот вопрос?
Старый 30.11.2016, 15:31   #17
RomanA
Аватар для RomanA
Пока вопрос не решил. Как решится отпишусь.
Старый 30.11.2016, 15:38   #18
Den991
Аватар для Den991
Сообщение от RomanA Посмотреть сообщение
в следующем месяце поеду на ТО-0 задам им такой вопрос, а то в течении дня то закрывает двери то нет...
Старый 30.11.2016, 15:49   #19
RomanA
Аватар для RomanA
У меня все закрывает и открывает нормально, запускается автозапуск нормально. но я не могу видеть на брелоке открыто или закрыто, завелась ли она с автозапуска или нет, и звука нет никакого на брелоке. Даже если сработает сигнализация я могу догадаться, что это моя машина только выглянув в окно.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Поэтому у меня терпимо, но не удобно
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Но спросить можно, если не трудно. А ТО-0 это какой пробег? У меня первое ТО было ТО-1.
Старый 30.11.2016, 15:49   #20
Den991
Аватар для Den991
да уж)) у меня тоже не удобно стою у машины нажимаю на сигналку на брилке замок закрыт а по факту двери открыты)))
Наши проблемы, заботы и вопросы. Поплакаться и получить совет. mashastic Для девушек и женщин 84 21.02.2017 15:43
Подключение Вебасто к SCHER-KHAN Magicar 5 фиргат Сигнализация 21 04.10.2015 19:29
Sher-khan Magicar 7 и датчик капота porosy Сигнализация 12 26.06.2015 10:45
SCHER-KHAN Magicar vs Logicar olegr Сигнализация 24 01.04.2014 20:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
