Scher-khan Logicar вопросы, проблемы, установка
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
04.06.2016, 23:26
1
Александр Ани
3 д. 12 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 04 июл 2019 12:13
Автомобиль: new Duster 2.0 АКП 4WD
Предлагаю в указанной теме кидать информацию по Logicar.
- Различные вопросы
- Проблемы в работе и по установке
Отзовусь о проблемах установки-эксплуатации Logicar 4, установленной в августе 2015 на Duster рестайл у дилера при покупке.
Цель:
- недорогая система с автозапуском (первая партия штатного автозапуска не имела)
- возможность подключения по CAN шине, появившейся в рестайле
Проблема возникла летом 2016. Несколько дней подряд возвращаясь с работы к авто я замечал что машина открыта. Машина открыта - ОГО! Первый день я отругал самсебя за забывчивость, на второй понял, что тут что-то не в порядке.
Симптомы: машина открывается без участия хозяина (предположительно на жарком солнце). При этом сигнализация остается в режиме охраны. При открытии дверей сигнал сирены срабатывает.
Один раз я находился недалеко от машины. Брелок подал сигнал и сигналка снялась с охраны полностью.
Я заехал напрямую в сервисный центр Шерхана, что указан на брелке. Ремонт, проверку подключения на авто они не делают, но сами блоки программируют, брелоки проверяют и тому подобное. Потому имеют большое количество обращений по всем авто с разных сервисов Москвы, чтобы определить в чем может быть вопрос. Их спецы посмотрели подключения и рассказали в чем проблема.
Причины: Первые партии рестайла подключались не только по can-шине, для режима slave (совместная работа со штатным брелоком авто) использовали отдельное подключение. По различным рекламациям оказались проблемы как раз с этим отдельным подключением. Вероятно всего иногда проходил какой-то неопознанный скачок сигнала в различных ситуациях, например при севшем аккумуляторе. Сигналка его воспринимала как сигнал снятия с охраны.
Решением с их стороны явилось перепрограммирование блока сигнализации и решение всех функций по can шине. Инструкции по установке - на Duster рестайл использовать только can.
В моем же случае до основного блока не добрались и отключили подключение SLAVE как временное решение. Конечно этого хватило, чтобы у меня не болела голова по поводу внезапных отключений.
Следующей моей задачей будет перепрошивание основного блока с его снятием и восстановление всех функций сигнализации. Не решил ещё, буду ли я делать это через дилера или сам им отвезу. Перепрошивку, вроде, делают бесплатно если им блок привезти.
Александр Ани
Отправить личное сообщение для Александр Ани
Найти ещё сообщения от Александр Ани
25.06.2016, 18:48
2
RuddeR
1 д. 22 ч. 13 мин. 36 сек.
Был(а): 21 фев 2022 19:05
Автомобиль: Renault New Duster 1.5 dCi
Re: Scher-khan Logicar вопросы, проблемы, установка
del
RENAULT DUSTER (2016) Luxe+ESP+Navi
Последний раз редактировалось RuddeR; 25.06.2016 в
18:59
RuddeR
Отправить личное сообщение для RuddeR
Найти ещё сообщения от RuddeR
22.10.2016, 20:51
3
Lanna094
1 д. 2 ч. 5 мин. 32 сек.
Был(а): 28 июл 2019 22:11
Автомобиль: Duster 2.0МТ
Помогите плз. настроить автозапуск у Logicar 5i
дастер с удаленным запуском с ключа работает. Хочу с брелка.
При нажатии 2 секунды кноки II мигает 5 раз. (пишет fail) В инструкции сказано, что не выполнено резервирование запуска для МКП. Вот при попытке настройки по одному из алгоритмов и проблема. При переключении ключа зажигания с ON на OFF двигатель глохнет, однако судя по инструкции двигатель должен работать еще несколько секунд.
с чего и как надо начинать настройку автозапуска с брелка
Lanna094
Отправить личное сообщение для Lanna094
Найти ещё сообщения от Lanna094
22.10.2016, 21:06
4
Blitz
4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
сочувствую но с вашей сигой это не возможно имхо
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Blitz
Отправить личное сообщение для Blitz
Найти ещё сообщения от Blitz
22.10.2016, 22:31
5
Денис499
1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 42 мин. 26 сек.
Был(а): 27 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Все возможно. Режим "турбо" активирован?
П.с. кто устанавливал?
Денис499
Отправить личное сообщение для Денис499
Найти ещё сообщения от Денис499
23.10.2016, 09:40
6
Lanna094
в салоне при покупке авто.
Lanna094
23.10.2016, 09:45
7
Blitz
Денис499
нет еще сиги которая адекватно дружила бы с штатным автозапуском
Blitz
23.10.2016, 10:22
8
Lanna094
Blitz
Что-то подобное начала уже подозревать.
Lanna094
23.10.2016, 10:36
9
Денис499
А, невнимательно прочитал, простите. Я специально отказывался от штатного автозапуска, чтобы использовать возможности сигналки. А так, действительно, не вариант. То есть в принципе невозможно. Либо штатный запуск и иммобилайзер, либо все это отключать, тогда можно пользовать все удобства сиги.
Денис499
23.10.2016, 19:23
10
RuddeR
У меня Logiacar A и дизель без штатного запуска. Тоже долго мучился с программированием в итоге все работает как часы: таймер, пит-стоп, турбо, принудительный автозапуск с брелка. Не думаю, что 5i существенно отличается. Возможно дело действительно в конфликте со штатным автозапуском.
RuddeR
25.10.2016, 23:34
11
Autostudio
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Lanna094
Подскажите Вам вообще реализацию автозапуска делали?
Эта система позиционируется без автозапуска, тем более у дилеров. Если нет, то можно ее не мучить, она не будет запускать.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:25 ----------
Blitz
Подождите, а Pandora. Прекрасно работает со штатным иммобилайзером.
Для автозапуска не нужен ни ключ, ни клон. Надежность штатной защиты не уменьшается. Можно использовать режим запуска через штатный ключ, но дальность действия у ключа маленькая.
Autostudio
Отправить личное сообщение для Autostudio
Найти ещё сообщения от Autostudio
25.11.2016, 22:11
12
RomanA
3 ч. 57 мин. 53 сек.
Был(а): 15 июн 2017 16:25
Автомобиль: Renault Daster
Добрый вечер. Помогите разобраться с брелоком или сигналкой. Дело вот в чем - при замене батарейки в брелоке погас индикатор откр/закр, звук и всякая реакция. Т.е. брелок свои функции выполняет ставит на охрану, снимает, запускает автозапуск, но на брелоке это ни звуком ни значком не сигнализируется. Что это и как победить? Сигнализация Scher-khan . Спасибо
RomanA
Отправить личное сообщение для RomanA
Найти ещё сообщения от RomanA
28.11.2016, 11:39
13
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Здравствуйте!
1 Попробуйте перепрограммировать брелок, то есть заново прописать в систему. Это делается не сложно по инструкции.
2 Если не поможет программирование, то ремонт или замена брелока.
Autostudio
28.11.2016, 14:12
14
dimaorel
8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
немного не в тему, но замените шеркхана на что нибудь нормальное, у самого с салона шла лоджикар3 , в этом году заменил на старлайн А63 шеркхан дырявая охранка (электронный взлом)
dimaorel
Отправить личное сообщение для dimaorel
Найти ещё сообщения от dimaorel
29.11.2016, 10:39
15
RomanA
Начну с малого - перепрограммирование
RomanA
30.11.2016, 15:27
16
Den991
1 д. 3 ч. 35 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2018 14:43
Александр Ани
- Различные вопросы
Цель:
у меня рестайл , тоже стоит шерхан и почему то так же происходит то закрывает двери то не закрывает(( в чем у вас причина была и решился ли этот вопрос?
Den991
Отправить личное сообщение для Den991
Найти ещё сообщения от Den991
30.11.2016, 15:31
17
RomanA
Пока вопрос не решил. Как решится отпишусь.
RomanA
30.11.2016, 15:38
18
Den991
RomanA
в следующем месяце поеду на ТО-0 задам им такой вопрос, а то в течении дня то закрывает двери то нет...
Den991
30.11.2016, 15:49
19
RomanA
У меня все закрывает и открывает нормально, запускается автозапуск нормально. но я не могу видеть на брелоке открыто или закрыто, завелась ли она с автозапуска или нет, и звука нет никакого на брелоке. Даже если сработает сигнализация я могу догадаться, что это моя машина только выглянув в окно.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Поэтому у меня терпимо, но не удобно
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Но спросить можно, если не трудно. А ТО-0 это какой пробег? У меня первое ТО было ТО-1.
RomanA
30.11.2016, 15:49
20
Den991
RomanA
да уж)) у меня тоже не удобно стою у машины нажимаю на сигналку на брилке замок закрыт а по факту двери открыты)))
Den991
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Наши проблемы, заботы и вопросы. Поплакаться и получить совет.
mashastic
21.02.2017
15:43
Подключение Вебасто к SCHER-KHAN Magicar 5
фиргат
04.10.2015
19:29
Sher-khan Magicar 7 и датчик капота
porosy
26.06.2015
10:45
SCHER-KHAN Magicar vs Logicar
olegr
01.04.2014
20:06
