10.03.2016, 13:18
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Задний дворник убрать автовкл.
Как сделать, что бы задний дворник не срабатывал автоматически после включения заднего хода? Очень мне не нравится эта функция, трет по сухой грязи...
Решение "проблемы" тут а лучше ТУТ
Последний раз редактировалось AlekseySG; 06.02.2017 в 11:45.
30.11.2016, 10:12
#101
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Задний дворник убрать автовкл.
Den991, укажите какой у вас двигатель и кпп.
У меня на дизеле обороты при включении задней передачи не поднимаются. (и до обрезки проводка не поднимались)
30.11.2016, 10:14
#102
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 35 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2018 14:43
Сообщение от Alexei 44
двигатель нисановский 1,6 ( 114л.с.) коробка 6 ступка
30.11.2016, 10:32
#103
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Den991
один сигнальный проводок может нести много функций..
Сообщение от Den991
Может я что то не понимаю,но какой контроль может быть у механической коробки ... кроме как о сигнале, о передаче ЗХ, это же не АКП  Впервые слышу такое о мех.коробке Дастер...
Последний раз редактировалось aGt; 30.11.2016 в 10:45.
30.11.2016, 10:47
#104
Сообщение от aGt
Может я что то не понимаю,но какой контроль может быть у механической коробки ... кроме сигнале о передачи ЗХ, это же не АКП  Впервые слышу такое о мех.коробке Дастер...
оказывается какой то контроль все таки есть, не просто так же обороты поднимаются при включении передач при выжатом сцеплении
30.11.2016, 10:56
#105
Ваше личное убеждение.Либо зашли по тролить..
Нет контроля селектора выбора передачи.Нет зависимости,есть индикация! Неисправность у вашего автомобиля.
Повторюсь вам в другую тему,или сервис
30.11.2016, 11:21
#106
Сообщение от aGt
троллить ни кого не собираюсь! но связь какая то по любому есть!
30.11.2016, 11:50
#107
Сообщение от Den991
... машина на нейтралке обороты двигателя 750 об/мин, когда включаешь 1, 2, 3, 4, 5, 6 и задняя скорости ( при этом педаль сцепления нажата) обороты автоматически поднимаются до 1000об/мин..
Советую перечитать
Сообщение от aGt
Den991....
Изначально, на всех комплектация, в ЭБУ заложен подъем оборотов двигателя, от нагрузки на двигатель,на просадку В в бортовой сети...Вам со своим вопросом нужно в другую тему.
1.Выжимая сцепление, вы отключаете трансмиссию-мех.нагрузку на двигатель! Или у вас "гуталин" в трансмисиии,что при отключении так прыгают?
2.У исправного автомобиля нет реакции на выжим сцепления.Обороты ХХ стабильные,при условии исправных, и получаемой инфрмации с датчиков.
3. Что за электрическая нагрузка у вас включется при выжиме,требующая повышенных оборотов генератора?
4.Что так обогащает смесь при выжиме сцепления?
Разбирайтесь..
30.11.2016, 11:55
#108
Сообщение от aGt
Советую перечитать
Разбирайтесь..
с вами спорить не собираюсь так как это бессмысленно, у нас разные коробки
30.11.2016, 14:21
#109
Den991, а в чем проблема проверить, отсоединить/подсоединить проводок?
А у кого еще обороты поднимаются при включении задней передачи?
30.11.2016, 15:07
#110
возможности пока нет проверить к сожалению
обороты повышаются на любой передаче
30.11.2016, 16:31
#111
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Опять срач развели, на рестайлинге при включение любой передачи поднимаются обороты, по теме еще раз, не может этот проводок управлять оборотами! Модератор почистей этот бред!
01.12.2016, 10:17
#112
Сообщение от Gleb270683
 то есть я правильно понял что вы оборвали этот провод и обороты при включении ЗХ так же поднимаются?
01.12.2016, 14:11
#113
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Я ж писал, что в стоке тоже обороты поднимаются. Что вы так заморачиваетесь?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
01.12.2016, 14:14
#114
Сообщение от advokat86
в стоке я в курсе что поднимается)) )меня интересует если оборвать провод что будет после))
01.12.2016, 14:17
#115
Все так же и будет. Он не влияет на обороты.
01.12.2016, 14:18
#116
ок . вопрос закрыт
01.12.2016, 15:54
#117
advokat86 Артем,вот в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4473 можешь более развернуто ответ дать по вопросу оборотов на Ф2,причины? Что бы не захламлять здесь...
01.12.2016, 21:04
#118
Время онлайн: 7 ч. 36 мин. 2 сек.
Был(а): 11 апр 2017 09:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 AT
Сегодня победил этот глюк с автосрабатыванием заднего дворника  (реально раздражал особенно в сильные снегопады) правда с колодки вынуть этот фиолетовый проводок не смог, переживал, что на ЗХ завязаны камера и парктроник и здесь писали об ошибке ЕСП, маленько понервничал и тупо откусил, Усе работает как надо. Первый раз колодку снял не отключив аккумулятор - щелкнуло реле и загорелась подсветка панели приборов и лампочка в виде пилы в квадратике (мануала под рукой нет ХЗ что означает) после все работы проводил со снятой клеммой. Всем спасибо за подсказки.
15.01.2017, 18:04
#119
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
А у всех сопля постоянной полосой на заднем стекле? Я так понимаю, при включении на омывание лобового стекла, клапан управления возле моторчика не держит хорошо, и чуток жидкости под давлением попадает в линию к заднему стеклу. Особо это проявляется после самостоятельной установки обратного клапана в линию к заднему стеклу. У меня так было и на дорестайле, а на рестайле сопля гораздо сильнее и всегда есть.
Стало уже доставать- некрасиво на новой машине и пылью, грязью сопля обрастает, приходится явно лишний раз очищать стекло. Поэтому и спрашиваю - у всех сопля задняя есть?
16.01.2017, 09:19
#120
сейчас нашли способ програмно отключить автовключение заднего дворника.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
