Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 03.12.2016, 20:29   #221
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
По умолчанию Re: Работа АКПП
oleg-7173, Там нет отдельного вентилятора!
Стоит блок радиаторов:
1 ГУР
2 АКПП
3 кондиционер
4 двигатель
и один двухскоростной вентилятор.
и вообще непонятно:
Сообщение от oleg-7173
снять разъем с вентилятора , снятие клеммы не помогло
как снятие клеммы не привело к остановке?! Откуда шло питание????
Точно не уверен, но думаю вентилятор включается блоком управления двигателем, попробуйте сделать диагностику, наверняка датчик температуры двигателя кончился, или кондиционер был включен.
Кондиционер может включиться и зимой, если достаточно прогреется подкапотное пространство.
Старый 03.12.2016, 21:33   #222
мизгирь
Аватар для мизгирь
Онлайн: мизгирь вне форума
Был(а): 20 июл 2021 21:20
Автомобиль: Duster Ф2 Privilege 2.0 4x4 АКП
У вас работал вентилятор радиатора АКПП ?
Не знаю, изнутри не слышно. Но, как мне кажется, там нет отдельного вентилятора. Всё обеспечивается одним - совместно с радиатором охлаждения двигателя.
Вчера поставил машину в гараж, выключил зажигание, а вентилятор продолжает работать (этот косяк был ещё на Логанах). Чтобы не сажать аккумулятор, подождал немного, снова завёлся на пару десятков секунд, чтобы помпа прокачала охлаждённую жидкость, и снова выключил зажигание. Вентилятор выключился. По компьютеру температура двигателя снизилась со 100 до 98 градусов, на АКП не смотрел.
Старый 04.12.2016, 10:44   #223
oleg-7173
Аватар для oleg-7173
Онлайн: oleg-7173 вне форума
Был(а): 24 мая 2023 22:11
Автомобиль: дастер хаки автомат
1 ГУР
2 АКПП
3 кондиционер
4 двигатель
и вообще непонятно:
На рейстайлинге с автоматом стоит с правой стороны по ходу маленький радиатор АКПП с вентилятором . На данный момент что то произошло и он работает не отключаясь. Только сняв штекер с вентилятора.
На данный момент не могу найти электросхему для понимания проблемы , откуда идет питание , где предохранитель , где датчик включения вентилятора ?
Старый 04.12.2016, 10:48   #224
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от oleg-7173 Посмотреть сообщение
Ух ты, вот это апгрейт, фотку бы посмотреть интересно однако !!!
Старый 04.12.2016, 12:52   #225
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Я не вникал в устройство расположения радиаторов на рейсталинговом Дастере, но когда я его увидел в первый раз в прошлом году, я был уверен, что это радиатор кондея. Если это радиатор АКПП, то думаю расположен он не очень грамотно. И мне кажется, что на радиаторе АКПП маловероятно присутствие эл. вентилятора.
Старый 04.12.2016, 13:21   #226
oleg-7173
Вентилятор стоит и постоянно крутится , перерыл весь интернет , не могу найти схему на рейсталлинг с АКПП.
Старый 04.12.2016, 13:22   #227
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Фотку скиньте, как выглядит.
Тип файла: pdf 119_F4R410.pdf (50.8 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: pdf S81.pdf (237.9 Кб, 347 просмотров)
Тип файла: pdf S39.pdf (208.8 Кб, 292 просмотров)
Старый 04.12.2016, 13:30   #228
oleg-7173
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Пока не появилась проблема я так же не знал , как все устроено.
Поставил машину , закрыл , ушел , через полчаса прихожу шум из под мотора. Открыл капот , работает вентилятор маленького радиатора справа по ходу стоит в самом низу.
Сфотографировать вряд ли получится , ничего не видно сверху .
Чтобы снять разъем с вентилятора пришлось искать маленькие худенькие руки.
Да и на панели приборов никаких лампочек сигнализирующих о неисправностях не горит.
Старый 04.12.2016, 13:54   #229
oleg-7173
Фотки получились не очень , сам вентилятор находится под генератором
ID:	103772   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103773   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2016, 17:20   #230
Morze701
Аватар для Morze701
Да ладно, я уже поинтересовался у коллеги. Стоит он там, под генератором.
Старый 04.12.2016, 18:35   #231
dyadya-slava
Аватар для dyadya-slava
Онлайн: dyadya-slava вне форума
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
С вентилятором??
Старый 08.01.2017, 19:41   #232
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
У кого акпп, дастер щас легче заводится чем механика?
На мехе сцепу можно и нужно выжимать. А тут как?
Старый 08.01.2017, 19:52   #233
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А тут газ в пол надо давить. Заводится также хреново, маслаешь по 10секунд, с 3-й, 4-й заводится. Другие машины с полтычка заводятся.
Старый 08.01.2017, 20:20   #234
gаns
Аватар для gаns
Ну а на автозапуске больше шансов запуститься у акпп?
Старый 08.01.2017, 21:11   #235
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Судя по соседней теме шансы равны. Из опыта с другими машинами, на механике запускались легче.
Старый 08.01.2017, 21:23   #236
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Заводится легко в -20
Старый 08.01.2017, 21:25   #237
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Минус 20 это серьезно)
Старый 08.01.2017, 21:28   #238
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Ничего выжимать не надо, просто заводишь и все. Ну а низкие температуры одинаково влияют на машины с АКПП и МКПП. Дополнительный плюс АКПП, оставляешь машину на ровной поверхности, ставишь режим парковки и можно на ручник не ставить, чтоб колодки не примерзли.
Старый 08.01.2017, 21:29   #239
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Смех Re: Работа АКПП
2.0 акпп сейчас заводится плохо, от слова очень. Т.е. не заводится совсем (у некоторых или у многих, не знаю).
Ручку хотя бы можно потаскать на ремне.
Но я уже вряд ли захочу променять автомат на мешалку, несмотря на этот "морозный абзац".
Старый 08.01.2017, 21:31   #240
Dust93
Аватар для Dust93
Так это были другие машины
У меня Фокус на автомате неплохо заводился, Дастера приходится крутить подольше даже в небольшой минус.
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
Работа сайта Lukum ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 7 23.03.2013 14:25
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
ОТЗЫВ Печка. Ее работа сергей бэс БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 2 26.01.2013 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
