30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
04.12.2016, 18:29
#2581
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от gаns
Я так понял на альтернативную прошивку МедиаНаврус можно вывести ELM?
Если на медианав возможна установка скриптового языка питон, то можно поиметь на штатной мультимедиа аналог клипа. Но судя по отсутствию отзывов в инете о таком - это не возможно.
04.12.2016, 18:44
#2582
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от HID
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9448
04.12.2016, 19:21
#2583
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Сообщение от Михалыч35
А встречный вопрос,а у кого подключён ДУТ на Мультитроникс,то там как? Также циферки замирают,или там возвращаются к реальности?
Возвращаются, конечно. Но не так прям сразу, а в течении минуты может быть, постепенно значение нарастает или убывает... Это сделано специально чтобы ложных показаний на кочках небыло.
04.12.2016, 19:24
#2584
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Upgrader, А калибровать надо по 7 точкам,или по двум?
04.12.2016, 21:59
#2585
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 20 ч. 43 мин. 8 сек.
Был(а): 28 апр 2025 13:27
Сообщение от Upgrader
Ты не понял, что человек спросил и потому неверно ответил.
В данном случае у человека нет подключения к датчику топлива и потому мультитроникс будет повторять один в один глюки с "залипанием палочек".
04.12.2016, 22:20
#2586
По 7. По двум наверное будет очень неточно ввиду особенностей формы бака, там есть нелинейные моменты. У меня 16 точек записаны с компьютера, но это уже крайность...  На счет линейности можно посмотреть, прикладываю эти 16 точек. Только напряжение не совпадет ввиду корректировки положения поплавка, не копируйте!
Сообщение от Критикушка
Не знаю как на рестайле, но на старой версии датчик топлива мультитроникс никак не видел. Подключить проводом в любом случае пришлось.
04.12.2016, 22:23
#2587
Upgrader, Чота запутался. БК не видел ДУТ? И тут же вроде у вас все работает,раз делитесь советами.
04.12.2016, 22:29
#2588
БК не видел ДУТ?
Не видит ДУТ с ЭБУ по линии диагностики, видит и калибруется напрямую от датчика топлива в баке.
З.Ы. Сейчас может быть и видит с ЭБУ и к датчику подключать не обязательно, я не в курсе.
04.12.2016, 22:48
#2589
У меня старый Дастер. Я и интересуюсь подключением к зеленому проводку на датчик. Просто выясняю ещё как ведут себя циферки.
05.12.2016, 07:34
#2590
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от мизгирь
Отсечка - это что?
Разгонитесь до скорости больше 70 км/час и при включенной передаче отпустите педаль газа. При этом длительность впрыска станет нулем?
05.12.2016, 14:25
#2591
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от multitronics
Это зависит от передачи, правильнее сказать: разгонитесь до 2500 оборотов, и тормозите двигателем до 1500 оборотов, расход (впрыск) должен быть =0
10.12.2016, 12:53
#2592
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 10 ч. 33 мин. 42 сек.
Если сделать так! работать будет?
10.12.2016, 14:26
#2593
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Почему нет? Надо только учесть высоту бака и ход поплавка.
10.12.2016, 16:23
#2594
На фазу 2 (дизель)например.От шестерки поставить прибор,протянуть провода и подключить к дут.Сегодня подвел прибор топлива.Показывал пол бака,а две канистры 20 литровые соляры влезло.Хорошо дома решил заправиться перед отьездом  .
10.12.2016, 17:42
#2595
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Глупости все это. Колхоз полный. Если бы у Duster он был линейным - со штатным не было проблем. На вскидку еще одна засада. У классики датчик намотан нихромом или константаном, здесь если не ошибаюсь напыление резистивное. Как вариант мощности резистора может не хватить.
Самый классный ДУТ был на Мицубане друга. Как он работает, я не знаю до сих пор, но был не электрический, показывал всегда. Перед выездом зальем по горловину - полный начинал показывать через пару километров. Какой-то пневматический или гидравлический.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.12.2016 в 18:18.
14.12.2016, 09:44
#2596
Автомобиль: Туарег
Прямой расход для дизеля из оригинального протокола для протокола CAN для Ф1 и Ф2 вроде сделали и проверили. Для бензина - нет, т.к. никто не ответил о наличии в длительности впрыска информации о блокировки подачи топлива при принудительном холостом ходе (отсечка).
Последний раз редактировалось multitronics; 14.12.2016 в 09:54.
14.12.2016, 19:15
#2597
multitronics, Вы бы уж как то сами там тестили своё детище,а не просили Васю из колхоза Меньдюкино! Помоему не логично.
15.12.2016, 08:02
#2598
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А на чем тестить? Думаете у производителя МК есть полный автопарк всех машин, на которых эксплуатируют такие МК?
15.12.2016, 09:36
#2599
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 42 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Может быть, немного не по теме, но наболело :
Пытался приобрести "Мультитроникс" в интернет-магазине конторы AvtoGSM. Деньги, ясное дело , вперед. Потом следовали постоянные обещания "прислать через 1-2 недели". пока мне это не надоело совсем. По прошествии 2-х месяцев потребовал возврата денег. Ни о каком возмещении за моральный ущерб или за то, что пользовались моими деньгами, даже слушать не захотели. Реквизиты перечисления пришлось высылать им 2 раза. Слава богу вернули, еще дней через 10 после того. Одним словом, связываться с AvtoGSM категорически не рекомендую! Намучаетесь!
15.12.2016, 09:55
#2600
Сообщение от mlees
... связываться с AvtoGSM категорически не рекомендую! Намучаетесь!
Согласен, у лавочников лучше не брать. Брать лучше у купцов типа Юлмарт, Технопойнт.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
