Старый 15.01.2012, 22:32   #201
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
По умолчанию Re: Ремонт и доработки Дастера своими силами
Теоретически шторку можно сделать из фанеры. Взять несколько кусков, обклеить карпетом, с расчетом, что бы складывалась в 3-х, 4-х местах. Будет жесткая складная полка.
Ну это теоретически, на деле надо смотреть по месту.
Старый 15.01.2012, 22:39   #202
dimaz_1945
Аватар для dimaz_1945
Онлайн: dimaz_1945 вне форума
Был(а): 18 июн 2012 21:46
Автомобиль: рено логан
Уже мучаю голову как доработать пенопласт вокруг запасного колеса!Кто что подскажет?
Старый 15.01.2012, 22:55   #203
fit
Аватар для fit
Онлайн: fit вне форума
Был(а): 19 Янв 2012 22:03
Автомобиль: opel astra
не нравится что в сложенном положении висит,вот тоже уже ломаю голову либо как на других жесткую придумать или что бы скручивалась
Старый 15.01.2012, 23:21   #204
denirator
Сообщение от fit
Можно купить ролл штору и пристроить. Жаль на мягкое не положишь ни чего.
Старый 15.01.2012, 23:29   #205
dimaz_1945
Сообщение от fit Посмотреть сообщение
А по мне снял ,да убрал или придумай какие нибудь жгуты(скрутил шторку зафиксировал) ,или что то в это роде и не ломай голову!
Старый 16.01.2012, 09:00   #206
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
А я думаю вместо шторки поставить жёсткую полку, чтобы приподнималась при открытии задней двери (как на других авто). Тем более что она должна там лечь идеально. Рискну предположить, что в скорости данная штука появится в продаже.
Старый 16.01.2012, 09:23   #207
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от dimaz_1945 Посмотреть сообщение
Если всеже возьму дастера, то планирую выкинуть пеноплост, возможно и запаску либо поменять на докатку. И сделать нормальный объемный фальшпол из стеклопластика. Собственно этим летом планировал в мазду слепить, задолбала всякая мелочевка по багажнику кататься, а тут дастер на горизонте появился.
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Вот ложится ей как раз некуда, надо направляющие пришивать.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 16.01.2012, 09:39   #208
dimaz_1945
Мужики я считаю что пенопласт вокруг запасного колеса слабое место давйте подумаем вместе.http://www.dusterclubs.ru/vb/picture...&pictureid=251
1.Удалить и поставить что то другое?
2.Обклеить резиной,ворсом или еще чем?
Старый 16.01.2012, 09:43   #209
Keldysh
Аватар для Keldysh
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
... сделать нормальный объемный фальшпол из стеклопластика.
А вот это обязательно, иначе через несколько месяцев "бумажка" на полу станет перфорированной.
А насчет полки - место под ось имеется (шторка сложена), имеются места под промежуточное и конечное положение шторки, на них и можно упирать полку.
Старый 16.01.2012, 09:56   #210
deicider
Аватар для deicider
В смысле пол багажника? Там же фанера либо оргалит, ниче ему не будет. Но сужу по себе, я не вожу ничего такого, что способно проломить пол. В мазде пол багажника еще мягче, ну за четыре года немного искривился, но както негатива не вызывает, а за эти годы чего только не возил, и картошка, и смеси строительные, самая жесть это квадратов 15 плитки керамической. В дастере теоретически большим весом пенопласт поломать может.
Этот вариант сложнее в изготовлении.
Я НА DRIVE2
Старый 16.01.2012, 10:01   #211
deicider
Аватар для deicider
Обклейка ничего не даст, аналогичной формы корпус из фанеры собрать можно.
Я НА DRIVE2
Старый 16.01.2012, 10:07   #212
deicider
Аватар для deicider
Вот вариант для примера
Хотел себе аналогичного типа делать, но у меня запаска на одном уровне с полом багажника, на недоприводном дастере тоже нормально должно быть. А вот на полноприводном надо чето хитрее придумывать т.к. уровень пола уже некуда подимать.
Вот кстати на этой же фотке, на правой боковине, видно направляющий паз для шторки, будь такой на дастере я бы и не стал голову ломать насчет полки. А в дастерном исполнении шторкой пользоваться неудобно.
Я НА DRIVE2
Последний раз редактировалось deicider; 16.01.2012 в 10:18.
Старый 16.01.2012, 11:37   #213
oren-one
Аватар для oren-one
Онлайн: oren-one вне форума
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
всем привет. а как насчет сидений? от какой машины подойдут?чтобы поменять на более удобные.
Старый 16.01.2012, 11:49   #214
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Слабое в плане чего?
Прочности? Так я на него столько грузил - выдержал, не треснул нигде.
А вот то, что пенопласт достаточно плотный и по металу на кочках иногда (при пустом багажнике) постукивает (ну и мелочевка в нем если прыгает, то тоже стучит) - да, это достало - позаматывал в тряпки все что можно и закрепил так, чтоб не прыгало. Снизу пенопласта и внутри приклеил сплен-полифон 4мм - остались кусочки от шумки предыдущей машины . Теперь не так грюкает %) на кочках.
Старый 16.01.2012, 12:22   #215
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от oren-one Посмотреть сообщение
При наличие балгарки и сварки, от любой подойдут.
Я НА DRIVE2
Старый 16.01.2012, 12:47   #216
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 21 июн 2025 11:26
Автомобиль: телега
По умолчанию Ремонт и доработки Дастера своими силами
Не родные сидения в Логан
Старый 16.01.2012, 12:58   #217
С применением рук, головы и соответствующего инструмента практически любые.
Я на Эсперика сам ставил Фордовские сиденья.
Старый 16.01.2012, 13:37   #218
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Из сылки Ky6uk;, вот эти сидушки
от бумера (BMW 7 series E38) на мой взгляд самое то.
Старый 16.01.2012, 13:56   #219
pesterev
Аватар для pesterev
Онлайн: pesterev вне форума
Был(а): 25 сен 2014 20:25
Автомобиль: renault logan 1.4 был Ниссан Кашкай+2 2.0л 4х2 сейчас
стеклотканью с эбоксидкой
Старый 16.01.2012, 14:00   #220
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
snakes;, именно -- кожа так кожа...
Осталось найти на разборе Бэху семеру и купить там сидухи по спекулятивной цене...подключить и пользоваться
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
