10.12.2016, 11:50
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Стартер захандрил.
Проблема,не знаю с чего начать,а получилось так:уже полгода как стартер при повороте ключа крутит в холостую,бывало 1-2 раза переключу и всё ОК,а вчера вышел из магазина,сел в машину ,заводить,а он крутит и на 10-й,20-й раз всё вхолостую.Т.е. втягивающее недовтягивает,или бендекс не работает?За 3,5года ещё ни разу Дуся не подвёл,как стартер сымать ещё не знаю,может кто попадал в такую ситуёвину,поделитесь опытом с чего начать борьбу за жисть пжлст..Ах да,завел с буксира,до дому без проблем,но надо-бы убираться,Дустер 2л 4х4 2013г.в. пробег 60000км.мкп.
10.12.2016, 11:56
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Стартер захандрил.
Если бы тяговое реле не дотягивало, то он бы и не вращался так как в тяговом при его полном втягивании замыкаются контакты через которые ток идет на щетки. По всем признакам у вас муфта свободного хода (бендикс) не работает, либо ролики износились, либо места из посадки. По сути стоимость бендикса на любой стартер 300-600 руб, ну и работы час -два для замены.
10.12.2016, 12:15
Согласен стартер надо снимать,погода шепчет ехать в гараж.
12.12.2016, 14:35
Вобчем заменил бендекс.Не представляю почему,теперь горит сигнал неисправности двигателя и пока ехал до дому охл.жидкость нагрелась по прибору на 4 деления,сколько ездил было 2,думал утепляться...походу сломал двигун..
12.12.2016, 15:45
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 2 мин. 55 сек.
Сообщение от Алекс2013
заменил бендекс
А как это может быть связано с нагревом двигателя?
12.12.2016, 17:40
Сам в шоке,пока думаю чтой-то во впуске,т.к.я снимал пластиковый труб,видел фильтр,а больше ни ни.Может пора фильтр менять,это ладно..может залил датчик какой,на улице дождь,лужи...утро покажет,ночью мороз до -6.Да ещё,клемму скидывал-не помогает.
12.12.2016, 19:38
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Алекс2013, может пока стартер снимал ,трубочку какую или фишку сдернул.Завтра свежим взглядом все осмотри.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
12.12.2016, 23:05
#9
Всё ОК ребята,Дастер рулит!Проехал 5-7 км по городу и Счастье есть-джекичан сам потух и всё просто чудесно.Бендекс купил без маркировки,на сто стартеров,подобрали по размерам родного,сказали китайский,но хороший за 1500р.Посмотрим сколько прослужит.Всем спасибо.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Стартер
testov-test |
ЭЛЕКТРИКА |
173 |
18.03.2025 16:52 |
Вяло крутит стартер
svh.serjo |
ЭЛЕКТРИКА |
21 |
11.01.2017 22:40 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
