Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 04.12.2016, 18:29   #2581
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от gаns
Я так понял на альтернативную прошивку МедиаНаврус можно вывести ELM?
Если на медианав возможна установка скриптового языка питон, то можно поиметь на штатной мультимедиа аналог клипа. Но судя по отсутствию отзывов в инете о таком - это не возможно.
Старый 04.12.2016, 18:44   #2582
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9448
Старый 04.12.2016, 19:21   #2583
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
А встречный вопрос,а у кого подключён ДУТ на Мультитроникс,то там как? Также циферки замирают,или там возвращаются к реальности?
Возвращаются, конечно. Но не так прям сразу, а в течении минуты может быть, постепенно значение нарастает или убывает... Это сделано специально чтобы ложных показаний на кочках небыло.
Старый 04.12.2016, 19:24   #2584
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Upgrader, А калибровать надо по 7 точкам,или по двум?
Старый 04.12.2016, 21:59   #2585
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
Ты не понял, что человек спросил и потому неверно ответил.
В данном случае у человека нет подключения к датчику топлива и потому мультитроникс будет повторять один в один глюки с "залипанием палочек".
Старый 04.12.2016, 22:20   #2586
Upgrader
Аватар для Upgrader
По 7. По двум наверное будет очень неточно ввиду особенностей формы бака, там есть нелинейные моменты. У меня 16 точек записаны с компьютера, но это уже крайность... На счет линейности можно посмотреть, прикладываю эти 16 точек. Только напряжение не совпадет ввиду корректировки положения поплавка, не копируйте!
Сообщение от Критикушка Посмотреть сообщение
Не знаю как на рестайле, но на старой версии датчик топлива мультитроникс никак не видел. Подключить проводом в любом случае пришлось.
Старый 04.12.2016, 22:23   #2587
Михалыч35
Upgrader, Чота запутался. БК не видел ДУТ? И тут же вроде у вас все работает,раз делитесь советами.
Старый 04.12.2016, 22:29   #2588
Upgrader
Аватар для Upgrader
БК не видел ДУТ?
Не видит ДУТ с ЭБУ по линии диагностики, видит и калибруется напрямую от датчика топлива в баке.
З.Ы. Сейчас может быть и видит с ЭБУ и к датчику подключать не обязательно, я не в курсе.
Старый 04.12.2016, 22:48   #2589
Михалыч35
У меня старый Дастер. Я и интересуюсь подключением к зеленому проводку на датчик. Просто выясняю ещё как ведут себя циферки.
Старый 05.12.2016, 07:34   #2590
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от мизгирь Посмотреть сообщение
Отсечка - это что?
Разгонитесь до скорости больше 70 км/час и при включенной передаче отпустите педаль газа. При этом длительность впрыска станет нулем?
Старый 05.12.2016, 14:25   #2591
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от multitronics
Это зависит от передачи, правильнее сказать: разгонитесь до 2500 оборотов, и тормозите двигателем до 1500 оборотов, расход (впрыск) должен быть =0
Старый 10.12.2016, 12:53   #2592
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:23
Если сделать так! работать будет?
Старый 10.12.2016, 14:26   #2593
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Почему нет? Надо только учесть высоту бака и ход поплавка.
Старый 10.12.2016, 16:23   #2594
Alekc495
Аватар для Alekc495
На фазу 2 (дизель)например.От шестерки поставить прибор,протянуть провода и подключить к дут.Сегодня подвел прибор топлива.Показывал пол бака,а две канистры 20 литровые соляры влезло.Хорошо дома решил заправиться перед отьездом.
Старый 10.12.2016, 17:42   #2595
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Глупости все это. Колхоз полный. Если бы у Duster он был линейным - со штатным не было проблем. На вскидку еще одна засада. У классики датчик намотан нихромом или константаном, здесь если не ошибаюсь напыление резистивное. Как вариант мощности резистора может не хватить.
Самый классный ДУТ был на Мицубане друга. Как он работает, я не знаю до сих пор, но был не электрический, показывал всегда. Перед выездом зальем по горловину - полный начинал показывать через пару километров. Какой-то пневматический или гидравлический.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.12.2016 в 18:18.
Старый 14.12.2016, 09:44   #2596
multitronics
Автомобиль: Туарег
Прямой расход для дизеля из оригинального протокола для протокола CAN для Ф1 и Ф2 вроде сделали и проверили. Для бензина - нет, т.к. никто не ответил о наличии в длительности впрыска информации о блокировки подачи топлива при принудительном холостом ходе (отсечка).
Последний раз редактировалось multitronics; 14.12.2016 в 09:54.
Старый 14.12.2016, 19:15   #2597
Михалыч35
multitronics, Вы бы уж как то сами там тестили своё детище,а не просили Васю из колхоза Меньдюкино! Помоему не логично.
Старый 15.12.2016, 08:02   #2598
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Михалыч35
А на чем тестить? Думаете у производителя МК есть полный автопарк всех машин, на которых эксплуатируют такие МК?
Старый 15.12.2016, 09:36   #2599
mlees
Аватар для mlees
Онлайн: mlees вне форума
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Может быть, немного не по теме, но наболело :
Пытался приобрести "Мультитроникс" в интернет-магазине конторы AvtoGSM. Деньги, ясное дело , вперед. Потом следовали постоянные обещания "прислать через 1-2 недели". пока мне это не надоело совсем. По прошествии 2-х месяцев потребовал возврата денег. Ни о каком возмещении за моральный ущерб или за то, что пользовались моими деньгами, даже слушать не захотели. Реквизиты перечисления пришлось высылать им 2 раза. Слава богу вернули, еще дней через 10 после того. Одним словом, связываться с AvtoGSM категорически не рекомендую! Намучаетесь!
Старый 15.12.2016, 09:55   #2600
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от mlees Посмотреть сообщение
... связываться с AvtoGSM категорически не рекомендую! Намучаетесь!
Согласен, у лавочников лучше не брать. Брать лучше у купцов типа Юлмарт, Технопойнт.
Здесь присутствуют: 297 (пользователей: 0 , гостей: 297)
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
