FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
15.01.2012, 22:32
#201
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Re: Ремонт и доработки Дастера своими силами
Теоретически шторку можно сделать из фанеры. Взять несколько кусков, обклеить карпетом, с расчетом, что бы складывалась в 3-х, 4-х местах. Будет жесткая складная полка.
Ну это теоретически, на деле надо смотреть по месту.
15.01.2012, 22:39
#202
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 июн 2012 21:46
Автомобиль: рено логан
Уже мучаю голову как доработать пенопласт вокруг запасного колеса!Кто что подскажет?
15.01.2012, 22:55
#203
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 Янв 2012 22:03
Автомобиль: opel astra
не нравится что в сложенном положении висит,вот тоже уже ломаю голову либо как на других жесткую придумать или что бы скручивалась
15.01.2012, 23:21
#204
Сообщение от fit
Можно купить ролл штору и пристроить. Жаль на мягкое не положишь ни чего.
15.01.2012, 23:29
#205
Время онлайн: N/A
Сообщение от fit
А по мне снял ,да убрал или придумай какие нибудь жгуты(скрутил шторку зафиксировал) ,или что то в это роде и не ломай голову!
16.01.2012, 09:00
#206
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от fit
А я думаю вместо шторки поставить жёсткую полку, чтобы приподнималась при открытии задней двери (как на других авто). Тем более что она должна там лечь идеально. Рискну предположить, что в скорости данная штука появится в продаже.
16.01.2012, 09:23
#207
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от dimaz_1945
Если всеже возьму дастера, то планирую выкинуть пеноплост, возможно и запаску либо поменять на докатку. И сделать нормальный объемный фальшпол из стеклопластика. Собственно этим летом планировал в мазду слепить, задолбала всякая мелочевка по багажнику кататься, а тут дастер на горизонте появился.
Сообщение от Keldysh
Вот ложится ей как раз некуда, надо направляющие пришивать.
16.01.2012, 09:39
#208
Время онлайн: N/A
Мужики я считаю что пенопласт вокруг запасного колеса слабое место давйте подумаем вместе. http://www.dusterclubs.ru/vb/picture...&pictureid=251
1.Удалить и поставить что то другое?
2.Обклеить резиной,ворсом или еще чем?
16.01.2012, 09:43
#209
Сообщение от deicider
... сделать нормальный объемный фальшпол из стеклопластика.
А вот это обязательно, иначе через несколько месяцев "бумажка" на полу станет перфорированной.
А насчет полки - место под ось имеется (шторка сложена), имеются места под промежуточное и конечное положение шторки, на них и можно упирать полку.
16.01.2012, 09:56
#210
В смысле пол багажника? Там же фанера либо оргалит, ниче ему не будет. Но сужу по себе, я не вожу ничего такого, что способно проломить пол. В мазде пол багажника еще мягче, ну за четыре года немного искривился, но както негатива не вызывает, а за эти годы чего только не возил, и картошка, и смеси строительные, самая жесть это квадратов 15 плитки керамической. В дастере теоретически большим весом пенопласт поломать может.
Этот вариант сложнее в изготовлении.
16.01.2012, 10:01
#211
Обклейка ничего не даст, аналогичной формы корпус из фанеры собрать можно.
16.01.2012, 10:07
#212
Вот вариант для примера
Хотел себе аналогичного типа делать, но у меня запаска на одном уровне с полом багажника, на недоприводном дастере тоже нормально должно быть. А вот на полноприводном надо чето хитрее придумывать т.к. уровень пола уже некуда подимать.
Вот кстати на этой же фотке, на правой боковине, видно направляющий паз для шторки, будь такой на дастере я бы и не стал голову ломать насчет полки. А в дастерном исполнении шторкой пользоваться неудобно.
Последний раз редактировалось deicider; 16.01.2012 в 10:18.
16.01.2012, 11:37
#213
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 50 мин. 35 сек.
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
всем привет. а как насчет сидений? от какой машины подойдут?чтобы поменять на более удобные.
16.01.2012, 11:49
#214
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Слабое в плане чего?
Прочности? Так я на него столько грузил - выдержал, не треснул нигде.
А вот то, что пенопласт достаточно плотный и по металу на кочках иногда (при пустом багажнике) постукивает (ну и мелочевка в нем если прыгает, то тоже стучит) - да, это достало - позаматывал в тряпки все что можно  и закрепил так, чтоб не прыгало. Снизу пенопласта и внутри приклеил сплен-полифон 4мм - остались кусочки от шумки предыдущей машины  . Теперь не так грюкает %) на кочках.
16.01.2012, 12:22
#215
Сообщение от oren-one
При наличие балгарки и сварки, от любой подойдут.
16.01.2012, 12:47
#216
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Не родные сидения в Логан
16.01.2012, 12:58
#217
С применением рук, головы и соответствующего инструмента практически любые.
Я на Эсперика сам ставил Фордовские сиденья.
16.01.2012, 13:37
#218
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Из сылки Ky6uk;, вот эти сидушки
от бумера (BMW 7 series E38) на мой взгляд самое то.
16.01.2012, 13:56
#219
Время онлайн: 3 ч. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 25 сен 2014 20:25
Автомобиль: renault logan 1.4 был Ниссан Кашкай+2 2.0л 4х2 сейчас
стеклотканью с эбоксидкой
16.01.2012, 14:00
#220
Автомобиль: телега
snakes;, именно -- кожа так кожа...
Осталось найти на разборе Бэху семеру и купить там сидухи по спекулятивной цене...подключить и пользоваться
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
