Старый 28.09.2015, 09:14   #161
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
alex59, что то ваш термостат поздно открывает.У меня так было и явилось первым признаком его скорой кончины.В дальнейшем стал открывать на 70*С.На сегодняшний день у меня стоит "не родной" на 92*С(родной на 89*С) и даже он "более горячей родного" себе такого как у вас не позволяет.http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14214
На какой температуре должен открываться? Открытие ступенчатое или типа вкл-выкл?
Старый 28.09.2015, 09:15   #162
Биба, включить печку на полную температуру и скорость вентилятора!
и выключить все остальные электропотребители
Старый 28.09.2015, 09:16   #163
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Лучше включить кондиционер. Тогда карлсон будет крутить постоянно и даже в пробках температура будет не выше 87-89 гр.
Проверено!
Гендерный узурпатор!
Старый 28.09.2015, 09:16   #164
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
Старый 28.09.2015, 09:22   #165
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Проверено!
Но убедившись,что карлсон заработает!А вдруг провода питания карлсона ёк?И его бездействие и явилось перегревом?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 28.09.2015, 10:40   #166
andimorgan
Вот как раз и видно будет. Ёк или не ёк.
Кондиционер это как принудительное вкл. карсона. Оч полезная штука.
Старый 28.09.2015, 20:39   #167
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Я правильно понял ? : Не выключая двигатель, печку на полную ,температура на полную ,включить кондиционер ,выключить все остальные потребители ....и ждать ,пока погаснет лампа перегрева ?...Затем можно выключить двигатель..?
Старый 28.09.2015, 21:01   #168
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF на форуме
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Проверено!
Проверено, что температура не упадет, если по пробкам и жаре температура только вырастет. Отключение кондиционера при стоянии в пробке, сбросит температуру до нормы. Из всех авто что пользовал, только на "Тайге" держало норму. Честно, только на этом форуме прочитал, что включение кондиционера может понизить температуру..... Все элементарно, берете зубную щетку, монстырите к ней "ручку" - тоненькую, но прочную, снизу или сверху, как удобней, (про разборку доступа на форуме есть инфа), потихонечку стираете между радиаторами "пыль", которая местами не очень отличается от войлока... Я у себя тупо изнутри и между, минимойкой "помыл". Не знаю сколько сот загнул, но греться перестал.
Старый 29.09.2015, 07:16   #169
alex59
Аватар для alex59
А каролсон на какой температуре включаться должен? У меня подозрение что у меня сам датчик температуры врёт...
Старый 29.09.2015, 07:34   #170
andimorgan
Сообщение от DJQYF Посмотреть сообщение
Не знаю как вы проверяли,я смотрел по Торку. И в прошлом году ездил, в самую жару в Волгоград и 2 недели назад стоял в пробке в Уфе на аварию попал. Температура вырастала до 102 гр. и 6 делений вылезло и карлсон включался и выключался, но только после вкл. кондиционера, температура упала до 83. На улице было под 30гр. Так и поехал по пробке, час где то. И в машине прохладно и мотору прохладно.
И лазая, летом по говнам сразу включаю кондер, что бы машина не грелась.
Вы поймите. При вкл. кондере карлсон всегда крутится. И обе скорости используются.
Так что лучше? Постоянно вкл. карлсон или его периодическое включение?
Старый 29.09.2015, 10:26   #171
SergeyPershin
alex59,
1.Начало открытия термостата 89*С
2.Полное открытие термостата 95*С+-2*С.
Работа карлсона начинается только когда в радиаторе охлаждения температура ОЖ достигает:
3.Начало работы карлсона на первой скорости(включает ЭБУ) 99*С выключает при 96*С.
4.Начало работы карлсона на второй скорости при 102*С.
5.При 118*С включение аварийной лампы перегрева двигателя.
Старый 01.10.2015, 21:23   #172
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
1.6 4*2 без кондея,попал в пробку 1.5часа газ тормоз,газ тормоз,выскочило 6 палок,включаю печку сразу падает на 4,выключаю печку через 1 мин снова 6 палок,на улице +15.Вентилятор не слышал(шумно),но у дома спецом проверял,тарахтел 15мин вентилятор включился но 6 палок при этом не было.Вопрос это нормально?И есть ли на машинах без кондея 2 скорость вентилятора?
Старый 02.10.2015, 05:44   #173
alex59
Аватар для alex59
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
У меня в начале неделе такая же фигня была, но прошла, причем температура на самом деле 99 градусов была (замерял через ЕЛМ), грешу на сам датчик который в блоке что он не правильно кажет, если ещё будет повторяться поеду к официалам по гарантии.
Старый 17.12.2016, 11:25   #174
Онлайн: Сергей159 на форуме
Буксовал ночью в гору практически в отсечке и т.к. решетки бампера были забиты полностью снегом, то температура охлаждающей жидкости нагрелась до максимума, показывало все деления на приборке, градусов 120 было. Это было кратковременно, метров 100 проехал в гору. Антифриз не закипел. Была включена печка на максимум, но кондиционер забыл включить, хотя карлсон и так на максимуме крутился. Во сколько раз уменьшился ресурс мотора после такого?
Последний раз редактировалось Сергей159; 26.07.2018 в 06:50.
Старый 17.12.2016, 11:32   #175
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Фигня все это, сколько раз перегревал двигатель, машины ездили и ездили.
Старый 17.12.2016, 11:45   #176
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Была включена печка на максимум, но кондиционер забыл включить...
Печка действительно поможет сбить температуру. А вот включение кондиционера (если он включится), только усугубит ситуацию. Конденсатор кондиционера будет сбрасывать тепло из салона автомобиля перед радиатором, что приведёт к ещё большему нагреву охлаждающей жидкости.
Старый 17.12.2016, 13:07   #177
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
летом когда тяжелые дорожные условия, например затяжной подъем, рекомендуется выключать кондей, и движку легче и температура ОЖ меньше
Старый 17.12.2016, 13:43   #178
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от briancev
А у меня на F4R начался масложор. Потому, Сергей159, чтоб точно быть уверенным - следи за уровнем.
Старый 17.12.2016, 15:10   #179
Hudozhnik, антифриз закипал?
Старый 17.12.2016, 15:25   #180
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Буксовал ночью в гору и т.к. решетки бампера были забиты полностью снегом, то температура охлаждающей жидкости нагрелась до максимума, показывало все деления на приборке, градусов 120 было. Это было кратковременно, метров 100 проехал в гору. Антифриз не закипел. Была включена печка на максимум, но кондиционер забыл включить, хотя карлсон и так на максимуме крутился. Во сколько раз уменьшился ресурс мотора после такого?
Нормально не спалось этой ночью после такого, в голову лезли всяческие мысли, думал во сколько обойдется ремонт либо замена двигаля.
Контрольная лампа перегрева ОЖ загоралась и если да, то на сколько. А если не загоралась, можно не беспокоиться.
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
