Старый 17.12.2016, 15:54   #181
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
Olejek, не загоралась такая. А она у нас есть вобще?
Старый 17.12.2016, 17:32   #182
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
показывало все деления на приборке, градусов 120 было.
Столь кратковременный нагрев не опасен, если ОЖ полностью в системе, если с утечкой ОЖ, то привет гбц. Если перегрев долговременный, то привет поршневым кольцам, теряется максимальная скорость , т.е максимальная мощность. Но если вы не гоняете, то потеря 5-7 км от максималки, будет для вас незаметна.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:29 ----------
А у меня на F4R начался масложор. Потому, Сергей159, чтоб точно быть уверенным - следи за уровнем.
Мурат, я все же думаю, что виной некачественный ремонт двигателя. Уж очень нежные наши двигатели. Или нужна комплексная капиталка, практически как новый двигатель или бу с небольшим пробегом.
Старый 17.12.2016, 20:00   #183
Спасибо всем за ответы. Сегодня ездил часа 4, никаких изменений в работе двигателя замечено не было. Буду наблюдать за уровнем масла.
Старый 18.12.2016, 16:40   #184
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Не совсем понял, о чем это ты.
Хронология у меня такая:
1) Буксование на высоких оборотах (ОЖ не кипела, температура - максимум, индикации никакой не было - "чек" не горел)
2) Через один день (!?) - перескок ремня ГРМ - при заводке стартером отсутствие компресссии
3) В сервисе ремень поправили, валы установили в нужное положение
4) После этого поехал в Казахстан, где и обнаружил жор масла - литра полтора-два долил за поездку
5) Вот только тогда сделал ремонт - замену колец (и еще направляющих втулок клапанов - были разбиты).
Сейчас масло не уходит вообще, как, впрочем и раньше было.
Старый 18.12.2016, 19:14   #185
perec69
Аватар для perec69
Онлайн: perec69 вне форума
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
Какой пробег у вас?
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
Старый 18.12.2016, 22:41   #186
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Буксовал ночью в гору и т.к. решетки бампера были забиты полностью снегом, то температура охлаждающей жидкости нагрелась до максимума, показывало все деления на приборке, градусов 120 было. Это было кратковременно, метров 100 проехал в гору. Антифриз не закипел. Была включена печка на максимум, но кондиционер забыл включить, хотя карлсон и так на максимуме крутился. Во сколько раз уменьшился ресурс мотора после такого?
Нормально не спалось этой ночью после такого, в голову лезли всяческие мысли, думал во сколько обойдется ремонт либо замена двигаля.
Если так думать то и ездить страшно.
При 118 загорается лампа,аварийная,при 120 должен кипеть,если не чего не происходит зачем кипиш поднимать?
Старый 19.12.2016, 10:42   #187
Hudozhnik
Сообщение от perec69
Какой пробег у вас?
счас 95К, дело было в прошлом году (70-80)
Сообщение от instal01
подскажи, как выглядит?
Старый 19.12.2016, 11:08   #188
Hudozhnik, на приборной панели в центре верхняя правая лампочка, нарисован какой-то градусник
Старый 29.03.2017, 13:57   #189
После этого случая сразу же заменил масло, залил Lukoil Genesis Armortech 5W-40. Заливал по максимуму щупа. Проехал уже около 4000-5000 км, уровень теперь чуть выше середины между метками на щупе, то есть масложор есть, а раньше его не было. Я думаю стоит начать откладывать деньги на замену мотора?
И в данный момент потеет поддон двигателя, но только потеет, не более.
Старый 29.03.2017, 14:09   #190
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
может залить рекомендуемый ELF и посмотреть
Старый 29.03.2017, 17:41   #191
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Мотор то зачем менять, бывает достаточно заменить прокладку головки или шлифануть саму головку. Может и поршневые кольца залегли, тогда их заменить. Надо померить компрессию и поглядывать за уровнем масла и уровнем и состоянием антифриза. По состоянию свечей тоже можно понять попадает масло в камеру сгорания или нет. В любом случае это частичный ремонт мотора.
Старый 29.03.2017, 18:47   #192
Hudozhnik
по моему некритичный, новые счас Н4М жрут порой столько же
Сообщение от Olejek
тем не менее, проще масло подливать. На лето - можно минеральное погуще.
У меня после перегрева литр жрал на тысячу-полторы, а ремонт встал в сороковник - стоит он того?
Старый 29.03.2017, 19:32   #193
отбой тревоги, увровень в норме, просто последние дни замерял его на неровной дороге и морда машины сильно просела из-за сломанной пружины. Но расход масла есть, только он очень низкий и незначительный. Даже подливать не буду.
И почему то масло улетает постоянно в пластиковый короб за дроссельным узлом.
Старый 29.03.2017, 19:50   #194
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
1)Улетает у всех
2)Попробуй лить всего 5 литров
3)Наверно сильно крутишь мотор
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 16.11.2017, 20:17   #195
nik425
Аватар для nik425
Онлайн: nik425 вне форума
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
Извиняюсь, что написал в этой теме - новую создавать покамест не могу, а эта ветка по смыслу показалась ближе всего. Итак, суть вопроса. Приобрел недавно Рено Дастер, комплектация Expression. Из приборов - спидометр да тахометр. Ну и псевдо-бортовой компьютер, активированный дилером. Все бы ничего, но температуру ОЖ все равно никак не узнаешь - нету даже столбиков. А после нивы как-то не комфортно. неясно, надо или нет утеплять двигатель. В итоге я приобрел ODBII - адаптер и решил посмотреть, что мы имеем по температуре. выяснилось, прогревается быстро, и стабильно держит 87-90 градусов. Но на днях была ситуация - в пробке температура поднялась до 99 градусов, и стояла так около 5 мин. И неясно - то ли включился вентилятор, то ли температура стала падать от того, что я начал движение. На улице было -2. Соответственно, у меня появились вопросы, на которые я покамест не нашел ответа, а именно: 1. Каков алгоритм включения вентилятора на двигателе F4R 2 л? При скольких градусах включается первая скорость, при скольких - вторая? 2. Нужно ли в ЭБУ уменьшать порог включения по температуре? У друга на шевиниве 2005 г.в. пришлось в первое же лето уменьшать порог - там было с завода что-то около 103 градусов (!) для первой скорости. 3. Нужно ли утеплять двигатель - у нас недели 2-3 бывает, давит за -30. Если нужно - то как? Извиняюсь, если что не так.
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
Старый 16.11.2017, 21:28   #196
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
nik425, 1- 99* первое вкл.малая скорость. 102* вторая ступень большая скорость. 2- уменьшать ничего ненадо. 3- утепление не помешает,тем более если часто трасса. Утеплять,как и все(одеяло сверху,картонка на морду).
Старый 16.11.2017, 21:36   #197
nik425
Аватар для nik425
Михалыч35, я верно понимаю, что звездочка около числа - это примерное значение? И насчет утепления. Если одеяло - я так понимаю, это можно купить такое специальное термоодеяло? Сейчас вроде бы для всех машин на авторынках есть. А вот с мордой неясно. Может, где видео/картинка есть, что куда пропихивать? На ниве я тупо на декоративную решетку навешивал на ремни кусок дермантина по размеру вырезанный. А двигатель термоодеялом сверху накрывал. Хватало.
Старый 16.11.2017, 21:57   #198
Михалыч35
nik425, Звездочка это градус так нарисовал(99*=99гр. Цельсия). Нива то чем в утеплении от этого дурня отличается? Все также. Ну картонку кто как придумает,однозначного рецепта нет,одеяло,да в магазине,только подделку не бери сгорит.
Старый 16.11.2017, 22:04   #199
nik425
Аватар для nik425
Михалыч35, спасибо! И напоследок - почему дастер дурнем обозвали? Вроде ничо так крейсер...после нивы-то
Старый 16.11.2017, 22:04   #200
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от nik425
Точно не знаю
Сообщение от nik425
Точно не нужно. Проблем с перегревом нет.
Сообщение от nik425
На ВАЗах были и 105. Ничего страшного.
Сообщение от nik425
Как хотите.
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
