10.11.2016, 20:31
#121
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Сообщение от VILLI
не могу снять правый задний барабан, он уже вроде на ступке похлябывает, но не слазит....
А барабан прокручивается относительно ступицы?
11.11.2016, 07:56
#122
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
не прокручивается.
11.11.2016, 09:33
#123
Был(а): 15 июн 2025 14:38
на ТО4 в качестве предупреждения подобного сценария делали проточку барабана. На тот момент снялся. Так как раз по забывчивости километров 30 на на подзатянутом ручнике прокатился.....и ничего не почувствовал
Мастер говорил, что так как-то надо изгаляться просовывать отвертку и разжимать колодки. как точнно? - не скажу (.
11.11.2016, 09:34
#124
Сообщение от VILLI
не прокручивается.
Так значит дело не в буртике барабана, а к ступице прикипело
11.11.2016, 22:35
#125
логично, кто знает на много щелчков крутится шестеренка храповика, чтоб свести колодки. может ли на ней засраться резьба и колодки поэтому не сводятся?
11.11.2016, 23:45
#126
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от VILLI
Резьба - может. Щелчков - шибко много, считать долго.
12.11.2016, 10:53
#127
Сообщение от VILLI
А зачем тогда сразу сводить? Вначале барабан от ступицы нужно оторвать, а уж потом, ежели буртик будет мешать, колодки сводить, имхо
12.11.2016, 16:16
#129
Сообщение от Demon74
открутить два болтика крепящих барабан к ступице , включить 4WD, погазовать (раскрутить барабан) и резко на тормоз нажать - сто пудово сорвется с накипи (старый жигулевский способ)
Осталось не забыть вывесить всю сторону машины
12.11.2016, 16:18
#130
А если ЕСП есть, то ещё и предохранитель вынуть.
12.11.2016, 18:36
#131
вообщем снял, вкрутил в ступку болты на них одел головку на 17 взял батю в помощники, тот оттягивал сзади тоненькой монтажкой за буртик барабан от торм щита. ху.чил кувалдой по болтам по кругу, удара с 20 слетел.до этого день вдшкой отливал и грел точечной газ горелкой барабан. а насчет вывесить и газануть, так в инстр написано, что запрещена транспортрровка машины если одно или несколько колес не касаются грунта. как бы не оторвалось чего нибудь в редукторе.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
колодки оказались сведены, с разведенными бы не стащить.
12.11.2016, 19:30
#133
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от VILLI
Вот поэтому ещё на новой только купленной авто снял оба барабана и промазал посадочное место на ступице и прилегающую плоскость графиткой. Теперь проблем нет со снятием.
19.12.2016, 13:20
#134
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Помыл машину в выходные. Потом припарковался у магазина, ручник не включал. Через час поехал, колодки примерзли, кое-как сорвал их. Теперь ручник максимум поднимается на 4 щелчка, а при 2-х щелчках уже колеса задние блокируются полностью, то есть ручник сам натянулся каким-то образом, до этого вообще 10 щелчков был. И при езде на скорости до 40 км/ч слышно, как задние колодки трут об барабаны, хотя ручник полностью опущен. Что там могло произойти?
19.12.2016, 13:44
#135
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Чтобы такого не было, я всегда после мойки просушиваю колодки проезжая какое то расстояние с подтянутым ручником. Передние сами высушиваются. У тебя наверно вода в тросик попала и застыла, не дает полностью разойтись колодкам. Бокс нужен теплый
19.12.2016, 13:46
#136
dmi9215, машина стояла после этого в отапливаемом гараже более 10 часов и ничего не поменялось.
19.12.2016, 13:49
#137
Хм, странно, колодки самозатянулись. До этого говоришь 10 щелчков было - это много, у меня 5-6 щелчков. Скидывай барабаны, вскрытие покажет
19.12.2016, 14:02
#138
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Сообщение от dmi9215
Ну да, только так, могу только предположить, может рычаг у колодки заклинил и они не сводятся.
28.02.2017, 12:19
#139
Имеет ли смысл делать проточку тормозных барабанов на станке? Читал, что токарь может криво барабан зафиксировать, т.е. плохо отцентрует и после проточки придется за новыми барабанами в магазин идти. И если внутренний диаметр барабана больше допустимого заводом, а именно больше 229.5 мм, то барабан обязательно нужно менять?
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.02.2017 в 12:29.
01.03.2017, 13:07
#140
Купил барабанные колодки на Дастер 4х4 ASAM 32123. Летом снимал один барабан, накладки уже были довольно сильно стерты, видимо из-за того, что ручник любил раньше дёргать. Теперь очень странно работают задние тормоза, то ручник вообще не держит, то колодки скребут по барабанам даже при отпущенном полностью ручнике. В общем что-то там стало работать неправильно. Буду полностью вычищать все механизмы от грязи, менять колодки, смотреть механизм автоподвода и буду смазывать специальной белой смазкой для тормозов всё, что можно там смазать.
Возможно еще отдам барабаны станочникам на проточку, но для начала нужно их снять, в этот раз буду разгонять машину с вывешенными колесами и дергать ручник.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
