13.12.2016, 15:47
#481
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Не заводится
Сообщение от Руслан1979
Извиняюсь. Но куда и что еще дописать о машине. Спасибо!
В профиле, где написали Автомобиль: "Рено Дастер 2.0" допишите коробку, привод, год выпуска или дорестайл, можно комплектацию дописать. Посмотрите у людей в этой же ветке как написано. Глядя на эту строку сразу становится понятно, про что человек спрашивает. Я допустим в некоторые вопросы по дорестайлу и не лезу, что бы не насоветовать. Про подкапотный блок предохранителей уже писал, у меня там реле и предохранителей в полтора раза больше.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 13.12.2016 в 16:40.
15.12.2016, 13:30
#482
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 26 мин. 19 сек.
Был(а): 10 июн 2022 09:53
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 - 04.2014г.
Re: Не заводится
Кто ответит:
1. На фото красной стрелкой обозначил элемент красной стрелкой(в коробке реле). Это что такое?
2. В машине с мех. коробкой нет реле стартера (схема)?
Последний раз редактировалось Руслан1979; 15.12.2016 в 19:04.
Причина: Добавил фото
17.12.2016, 22:16
#483
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Не заводится
Не. Дальше не буду крутить. В субботу записался на осмотр. Посмотрим что мне будут втирать.
Сегодня суббота,ждём комент.
17.12.2016, 22:31
#484
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Не заводится
учитывая что с одной стороны выходят провода, и с другой стороны выходят провода, логика подсказывает мне что это какой-то переходной разъем
нету
17.12.2016, 23:23
#485
Re: Не заводится
Кто ответит:
1.Что,где,когда?Цена вопроса?Перемычки стоят!
2.Реле нет,доработать и поставить можно.
19.12.2016, 19:03
#486
Re: Не заводится
Съездил я в ТрансТехСервис, по той проблеме что стартер не запускается с первого раза. Три часа машина простояла во дворе ТТС. Проблема не проявилась. Предложили оставить машину, но я отказался. Рыться в машине не стали, так как если нет проблемы значит все работает. А электрики работают по алгоритму, как учили их на заводе в Москве.
19.12.2016, 22:04
#487
Re: Не заводится
Ну а косяк то проявлялся ещё?
20.12.2016, 08:32
#488
Re: Не заводится
Сообщение от instal01
Машину отдали. Пытался поимать проблему не уезжая. Машина запускалась. Уехал. Закон подлости и опять начелось.
20.12.2016, 10:58
#489
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Re: Не заводится
При таких симптомах очень похоже не "науку о контактах".
Пробовали смотреть разъемы, предохранители и т.п. - просто псе перетыкать/чистить.
20.12.2016, 11:24
#490
Re: Не заводится
Сообщение от Aluksander
Не. Даже машину внутрь не загоняли. Моим словам не верят. Говорят должна быть ошибка. Работаем по алгоритму. Запись с телефона показал, весь процесс.
20.12.2016, 12:19
#491
Re: Не заводится
Извиняюсь. Я ошибся это не стартер глючит. Записал на видео. Посмотрел и понял. Что ключь зажигания доходит до М и дальше ключь не поворачивается. С первого раза не доходит до D. И только со второго раза доходит до D. Эта болезнь бывает не часто, редко.
25.12.2016, 22:07
#492
Re: Не заводится
Здравствуйте! Съездил я еще раз в ТТС рено г. Набережные Челны 24.12.16. Поставил машину перед их зданием. Повернул ключ зажигания и проблема выявилась, но не с первого раза. Ключ зажигания с М не перешел на D (запуск стартера заблокирован). В исходное положение ключ возвращается. Оставил ключ в замке зажигания в таком положений и вызвал мастера-приемщика, который принимал машину в прошлый раз по этой же причине (17.12.16). Мастер-приемщик попробовал сам довернуть с М на D, но не получилось, сказал, что это болезнь всех машин рено, такое бывает. Машина была куплена в апреле 2014г, гарантия есть, все ТО проходил вовремя. В замене замка зажигания отказывается, не гарантийный случай. Что делать?
25.12.2016, 22:10
#493
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Не заводится
Руслан1979, Думаю надо начать с бумажки.... И попросить письменный отказ в гарантийном обслуживании.
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
А на счёт
Бред, с 2013 года ни разу ничего подобного не было.
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
А даже если они уже знают про "болезнь" - пусть лечат по гарантии.
25.12.2016, 22:26
#494
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Не заводится
У меня авто с ноября 2012, ни разу такого не было !
26.12.2016, 00:20
#495
Re: Не заводится
Я аж дар печати потерял,прикольный у вас дилер.Для начала лучше к руководству с сервисной,там все расписано,что входит что не входит и т.д.
Мастер-приемщик человек подневольный и не чего не решает,сегодня есть а завтра его нет,и не кто после его увольнения не будет нести ответственность.Если конечно он письменно это не подтвердил.
26.12.2016, 10:46
#496
Re: Не заводится
Сегодня был в ТТС. Еще раз показал проблему инженеру по гарантий. Будут менять замок зажигания по гарантий. Такие проблемы были не только у меня.
08.01.2017, 22:23
#497
Время онлайн: 2 ч. 48 мин. 51 сек.
Был(а): 10 мар 2017 11:06
Автомобиль: Renault Duster, 2015, рестайлинг, Expression, 1,6 4x4 МКП6, бензин
Re: Не заводится
Здравствуйте. В пятницу приехала, поставила на автозапуск и сигнализацию, через 5 минут буквально машина понадобилась, сняла с сигналки, вставила ключ, повернула, дождалась пока погаснут все нужные значки, поворачиваю ключ завести двигатель и никакой реакции, ни щелчков, ни вжихов, тишина. За субботу и воскресенье перечитала кучу информации, все попытки завести ни к чему не привели, Диллер ещё в пятницу сказал везти на эвакуаторе, работать начинает только завтра 9.01. Может есть какие мысли что могло случится? С педалью газа заводить не пробовали, муж проверил щуп -говорит уровень масла ниже минимальной отметки, но на приборной панели никаких ошибок не горит. Сигнализация старлайн а93. Сигнализацию ставила в сервисный режим - в инструкции написано что снимаются все охранные системы - тоже не помогло.
08.01.2017, 22:34
#498
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Re: Не заводится
Masira, вторым ключом заводить не пробовали? Может проблема с чипом ключа как вариант?
08.01.2017, 22:36
#499
Re: Не заводится
Сообщение от Purovi
спасибо за вариант, но пробовали и второй ключ и второй брелок сигналки.
Муж ругается, ладно бы машина стояла и на холодную не завелась на нынешних морозах, но ведь только приехала движок прогретый был. Брелок сигнализации показывает заряд аккумулятора 12в
08.01.2017, 23:51
#500
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Re: Не заводится
Вы отпишитесь потом, чем дело кончится. У меня сигналка как у вас и ключ так же заедает.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
