05.12.2016, 23:33
#781
Re: Карданный вал
Тайна реновских карданофф раскрыта?! Айда под стопорные кольца перетачивацца?!
06.12.2016, 14:40
#782
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Re: Карданный вал
Сообщение от SergVin
Код нашей крестовины eds wd40410
https://is.gd/KalCV6 Скачать каталог
06.12.2016, 15:14
#783
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Re: Карданный вал
Цена крестовины....
06.12.2016, 15:25
#784
Re: Карданный вал
Ну и фиг с ним. Зато один раз канавки под стопорнве кольца сделал и 2 крестовины все равно в 2 раза дешевле ремонта и в 3 раза российского кардана. И ещё тыщщ 80-130 катайся. Хорошая новость.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 06.12.2016 в 15:53.
06.12.2016, 15:37
#785
Re: Карданный вал
Ну и фиг с ним. Зато один раз канавки под стопорнве кольца сделал и 2 крестовины все равно в 2 раза дешевле ремонта и в 3 раза российского Вардана. И ещё тыщщ 80-130 катайся. Хорошая новость.
Если бы еще тавотницы были, видел у них в каталоге EDS на картинке крестовины, с 4 тавотницами - по одной в каждой чашке...
06.12.2016, 15:55
#786
Re: Карданный вал
Сообщение от Sane
Неё, так нельзя. Иначе ломаться слишком редко будут. Гарантийный пробег - и хорош.
06.12.2016, 15:56
#787
Re: Карданный вал
Сообщение от Sane
Вот они, вот такого типа...
16.12.2016, 11:29
#788
Время онлайн: 10 ч. 48 мин. 31 сек.
Был(а): 16 дек 2016 15:02
Re: Кардан- замена крестовин
Всем привет. Помогите новичку.
Необходима замена двух крестовин и подвесного подшипника.
Дастер 1,6 МКП 4х4 2012 года.
Прочитал всю ветку, но так и не пришел к истине какую крестовину ставить.
Возможно кто-то менял в Москве, Московской области - посоветуйте хороших специалистов.
и чтоб замена должна быть правильной, т.е. без сварки.
... и такой вопрос: может подойдут крестовины от Nissan Terrano или Nissan X-Trail ?
(мастер, который мне делал схождение, сказал одна платформа)
16.12.2016, 22:07
#789
Время онлайн: 14 ч. 41 мин. 40 сек.
Был(а): 29 ноя 2021 21:01
Re: Карданный вал
По Сызранскому кардану: тяжелее на 3кг. крестовины жигулевские с кольцами стопорными.
16.12.2016, 23:12
#790
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Re: Карданный вал
В августе 2015 поменял обе крестовины и опорный, где-то здесь мой пост об этом завалялся. Сказали, что поставили крестовины от рулевого управления грузовика Volvo, диаметр чашки 19, высоту не помню. Так вот, две недели назад передняя крестовина лопнула, два шипа упали в большую лужу, в которую я имел неосторожность капитально сесть. Задняя крестовина люфтит. Проехал кардан тысяч 40000 после ремонта. Так что насчет крестовин от рулевого, я думаю, все понятно. Буду теперь колхозить ASM-92
Езжу на Дастерах с 2012 года
Последний раз редактировалось Грач; 21.12.2016 в 14:53.
18.12.2016, 09:53
#791
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
В "Механику" езжайте, они занимаются только карданами и движками - думаю помогут
20.12.2016, 20:43
#792
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 32 мин. 32 сек.
Был(а): 30 июн 2022 06:41
Re: Карданный вал
Неделю назад поменял крестовины в СПб на софийской 127 к.5.Вся работа с установкой заняла 1,5 часа, цена 10750р.Дали гарантию 1 месяц.Спросил,чего так мало,сказали,то сделали уже кучу дастеров,ещё с претензиями никто не приезжал.Прошёлся по цеху-чисто,рабо тяги все в чистых спецовках.Не знаю,плохо это ли хорошо.
20.12.2016, 22:06
#793
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Re: Карданный вал
Сообщение от Zor1962
Это цена за замену обоих крестовин и снять поставить кардан?
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
20.12.2016, 22:09
#794
Re: Карданный вал
Да.
20.12.2016, 22:13
#795
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Карданный вал
Да.
Замена с расточкой и установкой стопорных колец или замена на какие то аналоги штатных крестовин?
20.12.2016, 22:20
#796
Re: Карданный вал
Аналоги с кернением.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Ещё сделали балансировку на 2000 об/мир.
20.12.2016, 22:21
#797
Re: Карданный вал
Номера аналогов и фирмы изготовителя не сказали?
20.12.2016, 22:32
#798
Re: Карданный вал
Выдали какой-то акт выполненных работ с описанием, но номеров там вроде н каких нет, но если нужно все можно уточнить по телефону.Когда я искал,где это можно сделать в СПб,у них была наименьшая цена в городе и все работы в одном месте.
20.12.2016, 22:34
#799
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Re: Карданный вал
Сообщение от Грач
Опытные люди это давно просекли...
https://youtu.be/vrtjqIlZF0U?list=PL...OI-JrQUg6XWgM2
Рено, вино и домино!!!
20.12.2016, 22:39
#800
Re: Карданный вал
Вот и ответ чуть ниже..... http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=693
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
