ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
25.11.2016, 14:39
#201
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Коды ошибок
HID, нормально встала? Сразу все блоки увидела?
25.11.2016, 14:55
#202
Re: Коды ошибок
Sanja84, да, без проблем.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
Сообщение от HID
Собственно вопросы - где еще 3 ошибки?
по поводу ошибок, разработчик скрипта дал ответ:
Еще три ошибки, это не существенные ошибки и скрипт их не показывает. Посмотреть их можно в логах
и после предоставления логов:
Ошибки то вот они
17FF00 57 04 51 58 4D 50 C6 46 51 57 53 50 76 50
51 58 4D
50 C6 46
51 57 53
50 76 50
расшифровку нужно искать
первые два байта это код ошибки в HEX а третий байт это статус. Статусы стандартные
46 [запомнена] Нелогичные данные
4D [запомнена] Внутренние проблемы с электроникой
50 [запомнена] Распределённое коммуницирование
53 [запомнена] Значение за пределами допустимого
чота гугл таких ошибок не знает
Последний раз редактировалось HID; 25.11.2016 в 15:51.
29.11.2016, 13:02
#204
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Re: Коды ошибок
Сообщение от Morze701
А можно всю таблицу (с цифровыми кодами в второй колонке) опубликавать?
18.12.2016, 12:34
#205
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Re: Коды ошибок
Никто не помнит, к нас че нить проскакивало по P0234? Ткните,пожалуйста!
Ситуация следующая: дастер рестайлинг, пробег 7000 км, поехал на обгон загорелась пила. Ошибку считали P0234, сбросили сканером, при выключении зажигания не пропадала. Подозреваю датчику давления наддува трындец наступает?
18.12.2016, 14:10
#206
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Re: Коды ошибок
Код: P0234
Производитель: Generic
Описание: Turbocharger (TC), engine boost condition – limit exceeded (Давление турбонаддува - превышен верхний предел )
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
22.12.2016, 12:14
#207
Время онлайн: 11 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 06 фев 2017 12:59
Автомобиль: Рено Дастер 1,6
Re: Коды ошибок
Здравствуйте! У меня дастер 2014г.в. 1,6 вчера загорелась оранжевая лампочка двигатель, друг просканировал и нашлась ошибка Р 0638, скинуть не получилось у офф. очередь на 2 недели расписана. Знаете ли Вы что за ошибка, критична ли она???
22.12.2016, 12:18
#208
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Коды ошибок
По дросселю ошибка. Езжайте на диагностику.
22.12.2016, 12:23
#209
Re: Коды ошибок
спасибо, а 2 недели протяну до диагностики??? в среднем 50 км в день???
22.12.2016, 12:47
#210
Re: Коды ошибок
ничего страшного не будет.
25.12.2016, 15:52
#211
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2023 06:16
Автомобиль: Duster, 1,5-дизель, 2016 г. в.
Re: Коды ошибок
P0234 хотел сбросить torque - не тут то было.
пробег 2200 км, 0-е ТО не делал.
к дилеру запись на неделю.
будем подождать.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Ворчун2014 - вопрос. чем дело кончилось? больше не проскакивала?
25.12.2016, 15:59
#212
Re: Коды ошибок
Сообщение от ДВГ
будем подождать.
Пока нет, вроде. Машина не моя. Вообще, поизучал, вариантов несколько, ошибка по передуву турбы, потому может и клапан сброса давления подклинило, и датчик давления подглючил, и геометрия турбы косяк упорола.
Саму ошибку сканером только сбросить получилось, подозреваю мультимарочником каким-то. Интересно, как такая могла у Вас на 2.0 атмосферном появиться?
26.12.2016, 11:46
#213
Re: Коды ошибок
да, надо на обложке машину поменять.
Мой 2-х литровый катается уже не у меня.
Теперь я на дизеле.Уже грущу по зажигалке. (хотя может все обойдется).
15.01.2017, 22:13
#214
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Re: Коды ошибок
Не найду ни где, что за ошибка : U0402 ?
С уважением , Михаил.
23.01.2017, 17:39
#215
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 07:30
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4х4 "Барсик"
Re: Коды ошибок
Добрый день! Вопрос к знатокам, после заморозков и снятия акум. для зарядки, (все праздники практически авто стоял), на второй день загорелся "чек", скинул обратно клемму акум-а, погасло все, но в тот же день опять загорелось, решил не скидывать, поездил еще 2 дня, не гаснет, записался к ОД, но по приезду в сервис,погас зараза при сдаче менеджеру, решил не проверять, цену загнули 1300 за диагностику, ниче внятного не сказали. Но это ладно, (это все предистория) вопрос в другом: "Torque" показал ошибку Р0131, и не сбрасывается, хотя чек уже не горит все это время. Вот езжу и думаю, не страшно ли, или лучше ехать к ОД, и еще расход вырос на 2 литра, по бортововику, до всего этого было 12 - 12,5 счас стал показывать 14 - 14,5 в меньшую сторону не уходит. Просто у меня расширенная гарантия на 4-й год, и все это вроде как бы входит в гарантию, но там такой непонятный ответ от дилера, расплывчатый. Так что сомневаюсь что по гарантии сделают.
23.01.2017, 18:47
#216
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Коды ошибок
Сообщение от Mishal
U0402 - Недействительный сигнал от ТСМ (модуля управления трансмиссией).
На астраклубе писали, появлялась после просадки аккума и прикуривания (на автах с акпп). Официалы опеля говорили "забить, стереть и забыть"...
23.01.2017, 18:58
#217
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Коды ошибок
Сообщение от Иван_59
Если гарантия продлена, то к диллеру. Я только не понял, Вы за диагностику 1300 заплатили, а Вам внятно ни чего не смогли пояснить? Причин этой ошибки может быть множество. И сам они не уйдут. Гадать и пробовать устранить эту неисправность самому, путем замены всего и вся наугад, может дорого выйти.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Что диллер то сказал?
23.01.2017, 19:04
#218
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Коды ошибок
Заплатите за диагностику,и пусть дальше они,гарантия ведь.
23.01.2017, 19:07
#219
Re: Коды ошибок
Сообщение от Abeev1
Вроде это ошибка по дк1. Много воздуха мало бенза... Менять имхо... Но у некоторых, меняющих дк1, снова вываливается ошибка... оказывается проблема "в контактах", тупо плохая масса у дк1... Инфа c форумов GM (лачетти, авео)...
Если гарантия - даже не думайте и бегом к ОД, ибо авта работает на аварийной программе... потому и жрёт...
23.01.2017, 19:10
#220
Re: Коды ошибок
Сообщение от Abeev1
Когда сдавал машину, "чек" погас при менеджере, он сказал, что ошибка может не сохранится, и тогда все равно надо заплатить за диагностику, там говорит видно будет, я отказался платить, тогда они машину брать не стали, сказали что когда загорится снова, вот тогда приезжать. Потом сам решил посмотреть с ELM327, ошибка есть, не скидывается, стираем ошибку, и она тут же обратно выходит при очередном сканировании на ошибки. Вот уже сколько езжу "чек" не загорается, потом замтил что расход поднялся на 2 литра, вот и решил спросить у знающих, после звонка дилеру, который стоит на своем: 1300 за диагностику, там видно будет, говорю ошибка такая-то, на это ответ: у вас несертифицированный прибор, и непрофессиональный, не так проверяете.... и все
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
