22.12.2016, 12:16
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Подключение регистратора в блок предов
Прикупил видеорегистратор, у которого подключение питания идет через блок предохранителей - то есть нужо просто заменить предохранитель. Посоветуйте, в какие преды подключиться? Нужны два - постоянный + и + при включении зажигания. 15А. По размеру - самые маленькие.
22.12.2016, 12:46
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Re: Подключение регистратора в блок предов
Сообщение от ЮджинСПб
Растолкуй мне непонятливому еще раз, пожалуйста. Ничего не понял.
22.12.2016, 12:56
Проще показать
https://videoregforum.ru/data/attach...f3c71f2338.jpg
На концах провода - стандартные предохранители. Надо придумать вместо каких их воткнуть
22.12.2016, 13:49
SOVA поделился схемой предохранителей я бы подключил к тем, через которые запитана аудиосистема f28 и f38.
22.12.2016, 14:07
Сообщение от petrovich47
Я бы тоже, но у этих размер тех, которые F1-F25
22.12.2016, 16:11
Тут два варианта: перепаять вместо маленьких на те, которые побольше или вообще откусить предохранители и подключиться, подсунув зачищенный конец провода в гнездо предохранителя и прижать его предохранителем. Важный момент - надо разобраться с какой стороны предохранителя питание, а с какой нагрузка и устанавливать соответственно.
06.08.2018, 11:01
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 41 мин. 42 сек.
Был(а): 25 мар 2020 15:45
Автомобиль: DUSTER 2016 4x4 2.0 АКПП
Уважаемые, а кто может подсказать, каким предохранителям на рестайле соответствуют f28 и f38.
Нужен постоянный плюс и плюс при включенном зажигании.
Последний раз редактировалось BlackBabay; 06.08.2018 в 11:20.
20.06.2019, 21:17
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 14 авг 2024 12:02
Видимо у меня судьба некропостера  свою тему создать пока не могу вот и лезу в чужие хоть немного подходящие по смыслу моего вопроса
Купил зеркало заднего вида с встроенным регистратором и камерой заднего вида вот такое https://ru.aliexpress.com/item/JADO-...959398506.html
и чтобы не занимать прикуриватель заказал в комплекте вот такую штуку
собственно вопрос куда в автомобиле подключить я имею ввиду физически? Duster 2012 г.в. 1,5 dCi если это важно.
21.06.2019, 12:58
#9
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 28 мин. 44 сек.
parus5990, что создать свою тему, надо поднабрать "Спасибок".
Лови +1.
21.06.2019, 13:53
#10
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 36 мин. 30 сек.
Был(а): 19 дек 2022 14:35
Автомобиль: рено дастер аутентик 4х4
Я подключал желтый провод к аккумулятору через предохранитель, красный провод АСС подключал к предохранителю прикуривателя ,черный провод на массу возле правой ноги водителя есть болт.
29.06.2019, 20:17
#11
Время онлайн: 11 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 07 ноя 2022 00:23
Автомобиль: Duster 2017 АКПП
Не могу создать новую тему, поэтому спрашиваю в максимально близкой.
Нужно провести провода в блок предохранителей под капотом (Duster 2017 года). Как снять верхнюю крышку блока я разобрался, но никак не получается вытащить (поднять вверх) левую стенку, которая над проводами. Одну защёлку, которая между (выше) штатных жгутов провод проводами, я отгибал, но стенка всё равно не вытаскивается - видимо держится ещё где-то. Уверен что задача типовая - кто делал - подскажите пожалуйста как эту крышку снять.
Есть конечно вариант протащить провода по одному без снятия крышки, но кажется что лучше всё же видеть куда провод тыкаешь и может быть весь жгут поместится.
29.06.2019, 22:37
#12
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 20 июн 2025 02:43
Сообщение от Сергей2018
на сколько я помню, там с верху две защелки(с двух сторон), низ в паз вставляется. Нужно верхние углы в право(по движению авто) отогнуть, и в верх тянуть. А чтобы дальше блок разбирать, нужно гайку на 6 открутить(она в клемме держится) и защелки отгинать, блоки последовательно в верх вытаскиваются.
В этот блок у меня поместились: универсальное реле с колодкой, проходной предохранитель с резиновой крышкой, и маленький блок на 3 предохранителя. И еще место там осталось.
03.07.2019, 22:08
#13
Сообщение от -=Df=-
Большое спасибо за подсказку! Разобрал. И даже потом собрал обратно
Не догадался бы верхние углы отгибать, тем более, что на первый раз на один угол надавить нужно было достаточно сильно. Места для ввода проводов достаточно много, в самом блоке тоже свободно.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
