05.06.2012, 12:43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подогрев сидений
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
27.11.2016, 10:47
#301
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Подогрев сидений
Сообщение от Роман 200
Всем привет.Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста можно ли поставить на попогрейку обычные кнопки включения и выключения взамен родных кнопок. Например как на фото.
Хоть тумблеры от самолета, было бы желание.
27.11.2016, 12:43
#302
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
По моему опыту использования подогрева получается что его включают на 5-10 мин в основном. А с учетом особенности выбора места кнопок  водитель не знает, отключил пассажир этот подогрев или нет. По идее был бы смысл поменять эту кнопку включения на кнопку с 1 положением и таймером отключения как на обогреве стекла и зеркал. Кто-нить такое видал?
27.11.2016, 13:24
#303
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Штатный попогрей автоматом отключается через 10 мин после включения. Снова попогрей включится только после отключения и повторного внлючения зажиганиия на 10 мин....
По крайней мере на до рестайле был такой алгоритм работы, на рестайле не знаю, еще не разу не пользовался...
Да и еще попогрей работает если на сиденье сидят, в противном случае не греет...
27.11.2016, 15:46
#304
На рестайле (там кнопка на 2 положения он никак не сможет отключиться сам) судя по всему работает так: греет что дурной пока не выйдет на какую-то температуру а потом ее поддерживает толи уменьшая нагрев толи периодически включаясь отключаясь.
И пустое сиденье вроде тоже греет. Я еще специально гляну и отпишусь.
27.11.2016, 17:12
#305
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от Aluksander
Еще как греет.
27.11.2016, 22:16
#306
На до рестайле тумблер то же на два положения. Твмблер включает обогрев, остальным управляют мозги...
28.11.2016, 00:30
#307
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Вот и мысль что было бы интересно заменить на кнопку с 1 положением но с задержкой мин на 10 чтоб мозги не трогать
28.11.2016, 10:47
#308
никуда он не отключается. И мозги им тоже не управляют - в самом сиденье терморазмыкатель стоит, который рвет цепь при нагревании до определенной температуры и замыкает обратно при остывании.
23.12.2016, 11:28
#309
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Почему водительское кресло так долго нагревается? Завожу утром машину, подогрев уже включен, стою на месте минуты 4, потом проезжаю по городу километров 8 и уже только ближе к концу поездки подогрев начинает греть. Пассажирское не проверял.
23.12.2016, 12:06
#310
Че-то не работает наверное - я через минуту чувствую через 5 всегда уже выключаю
23.12.2016, 12:08
#311
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сколько езжу - совершенно не понятен алгоритм работы попогрея.
Должно быть по сути: нажал кнопку - нагрев пошёл. Потом по термостату отключился, и так до следующего выкл-вкл кнопкой. В реальности - нажал - ничего. Прошло минут 20 - о! начал греть....а до этого что? Вычисление запроса теплоты?  . Реально, когда нужно тепло первые 20 минут нахождения в машине - его нет (. Надо разбираться. Напишите внятно, кто понял, как работает попогрей. Спасибо!
23.12.2016, 14:04
#312
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Это фишка реновская,пока жопой не придавишь не греет( не шутка пачему то).Т.е. что на рестайле, что на дорестайле одна фигня. Включите пассажирское проверить,оно вообще греться не будет пустое
23.12.2016, 14:12
#313
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:16
Сообщение от ev.sin
что-то сомневаюсь, чехлы когда натягивал - никаких датчиков не обнаруживал.
по-моему включается сразу, просто глубоко расположен - долго греется, а нагреется - выключишь, так не сразу остынет.
лучше бы ступенчатый нагрев замутить как то
PS Вот сейчас морозно, с работы ехал - включил подогрев сиденья пассажира без пассажира (10 мин), приехал, не заглушил, пересел на место пассажира - не сразу, но быстро (полминуты) из глубин обивки почувствовал тепло. Машина минут сорок постояла, снова поехал, но не включал. Приехал - пересел - включил попогрейку - ну очень долго нагревалось.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 23.12.2016 в 16:39.
23.12.2016, 20:45
#314
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Рестайл это бесплатный квест с разгадками алгоритмов попогрея, заднего дворника, освещения , угадать температуру двигателя и т.д.!!!!!!
Последний раз редактировалось READY; 23.12.2016 в 21:18.
23.12.2016, 21:11
#315
ev.sin, Греется пассажирское сразу,без всякого давления от веса,включаю заранее перед посадкой жены,чтоб уже в тёплое садилась.
23.12.2016, 21:34
#316
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Сообщение от Hudozhnik
...лучше бы ступенчатый нагрев замутить как то...
Вообще то я планировал летом просто вынести управление в район рычага КПП, но теперь подумал: а почему бы и нет?
Самый простой вариант - рокерный переключатель для управления, например такой:
Переключателем управляет двумя реле под сидением, одно замыкает нагреватель напрямую, другое включает цепь с дополнительным резистором - половинный нагрев. Среднее положение клавиши - все выключено. Надо покопаться в каталогах - покрупнее выбрать, что бы не целиться...
Дополнительно можно врезать двухцветный светодиод рядышком.
Последний раз редактировалось Олег_112; 23.12.2016 в 22:04.
23.12.2016, 22:03
#317
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Ктонть вживую вскрывал попогрей на дастере? Как устроен? Я например, не уловил разницы между его работой на до и после рестайла, один хрен и там и там, просто мысль у меня о том, что если рукой щупать включённый пассажирский попогрей, то не почувствуешь, потому как он к тряпке не прилегает, а когда жырная жопа садицца, то прижимает тряпку к попогрею, и сразу (ну точнее, через 10-20-30с) обжыгаецца... Чиста мысли вслух... Не проверял...
ЗЫ Но после включения я его чувствую уже на 3-й-4-й минуте работы это точно, не дольше... Шоб 8 км проехать? Не... Я греюсь на сигарету, потом еду, и обычно, как поехал, через минуту его уже выключаю, жжёт гад... здоровье берегу...
Последний раз редактировалось bubba; 23.12.2016 в 22:19.
23.12.2016, 23:35
#318
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Как быстро начинает чувствоваться - зависит и от одежды напрямую. Раньше через пару минут выключал, сразу жарило, а в зимней горнолыжней одежде только через 5-10 минут начинает чувствоваться прогрев и слабовато вообще греет  По началу думал сломался и не включается... а нет, вспомнил в чем одет!
24.12.2016, 00:16
#319
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от bubba
Первый пост,термореле и термопровод,больше там не чего нет.
---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее написано было в 02:11 ----------
Сообщение от Upgrader
От одежды не зависит,просто дурацкий алгоритм работы,возможно и косяк где то.
24.12.2016, 00:31
#320
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от instal01
Как это?!
Сесть в шортах, или длинной дублёнке...
Должна быть разница.
Даже если шорты летом, и как бы тепло, можно в качестве эксперимента летом накинуть на седло дублёнку и не почувствовать никакой разницы?
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее написано было в 00:22 ----------
Может просто косяк какой.
На своём ни разу не смог усидеть до автовыключения, реально печёт.
И после поролон сидухи долго держит, даже разок выходил, чтоб остыло сиденье.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
