Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3805 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4609 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3194 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 11.12.2016, 19:46   #621
vortex
Аватар для vortex
Онлайн: vortex вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 09:33
Автомобиль: Priora
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
[/COLOR]То, о чем писал выше, надежность страдает. Такая схема подойдет для КМОП входных уровней, у нас на входе ТТЛ.[/QUOTE]
Тем не менее, у людей этот вариант работает по два года и больше и не жалуются, хотя, возможно лучше и Шоттки поставить для надежности.
Был у меня еще вариант на оптопарах и тоже вполне себе рабочий вариант.
Название: Пример на оптопарах.JPG
Старый 27.12.2016, 21:13   #622
vortex
Аватар для vortex
Автомобиль: Priora
Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность Вам Юрий за отзывчивость на пожелания по доработке и улучшению работы гаджета. Все получилось как и задумывалось и работает отменно, пять баллов! Вложен большой труд в прошивку с Вашей стороны, а терпения вообще не занимать.
Дай Вам Бог и семье вашей! С наступающим Новым годом!
Старый 01.01.2017, 16:03   #623
vortex
Аватар для vortex
Автомобиль: Priora
С Новым годом! Всем добра!
Старый 04.01.2017, 07:43   #624
Леха Хапин
Аватар для Леха Хапин
Онлайн: Леха Хапин вне форума
Был(а): 24 мар 2017 15:22
Добрый день ВСЕМ. уже как то собирался заказать но так и не дошли руки. напомните пожалуйста как это можно сделать
Старый 04.01.2017, 12:39   #625
sova
Аватар для sova
Сообщение от Леха Хапин
Смотрите личные сообщения.
Старый 28.02.2017, 14:08   #626
yurfed
Аватар для yurfed
Онлайн: yurfed вне форума
Был(а): 28 фев 2017 22:19
Автомобиль: лада ларгус
sova, Как приобрести у вас в Москве?
Старый 28.02.2017, 14:19   #627
sova
Аватар для sova
Сообщение от yurfed
Можно приехать ко мне в заранее оговоренное время. Учитывая, что я работаю в 40 км от Москвы и график у меня плавающий, остается только вечер. Если устраивает, дам координаты и телефон. Но думается мне, почтой будет проще.
Старый 28.02.2017, 21:12   #628
yurfed
Аватар для yurfed
sova, Сообщите свои контакты, Е-mail,телефон,viber...хочу пообщаться по теме.
Старый 28.02.2017, 22:56   #629
sova
Аватар для sova
Сообщение от yurfed
Старый 03.03.2017, 13:16   #630
barik
Аватар для barik
Онлайн: barik вне форума
Был(а): 12 мар 2017 21:26
Автомобиль: Largus
sova, как приобрести сей девайс,можно Ваши координаты
Старый 12.03.2017, 17:39   #631
barik
Аватар для barik
Автомобиль: Largus
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
[/COLOR]Сегодня получил, данный давайс. Подключил всё быстро, дольше снимал - откручивал два винта которые держат кожух. Всё работает. Спасибо.
Старый 18.03.2017, 21:09   #632
mihmen
Аватар для mihmen
Онлайн: mihmen вне форума
Был(а): 18 мар 2017 21:58
По умолчанию Re: Удлинитель сигнала поворота.
Скажите где купить удлинитель поворота, нет ссылки, живу в Спб.
Старый 18.03.2017, 21:21   #633
sova
Аватар для sova
Сообщение от mihmen
Ответил в личном сообщении.
Старый 12.04.2017, 22:00   #634
s199g
Аватар для s199g
Онлайн: s199g вне форума
Был(а): 24 апр 2017 20:29
Автомобиль: Renault Logan
Скажите на октавию тур подойдет?
Старый 24.04.2017, 12:40   #635
Инспектор 33
Аватар для Инспектор 33
Онлайн: Инспектор 33 вне форума
Был(а): 15 июн 2017 12:32
Автомобиль: Nissan Almera G15
Юрий, Доброго времени суток! Не могли бы Вы и мне сообщить как мне у Вас приобрести удлинитель.
Старый 24.04.2017, 22:09   #636
svetik-8686
Аватар для svetik-8686
Онлайн: svetik-8686 вне форума
Был(а): 06 мая 2017 21:22
Добрый вечер!
Как у Вас можно заказать удлинитель сигнала?
Старый 25.04.2017, 08:36   #637
sova
Аватар для sova
svetik-8686, Инспектор 33, ответил в личном сообщении.
Старый 27.04.2017, 06:40   #638
zmey707
Аватар для zmey707
Онлайн: zmey707 вне форума
Был(а): 09 авг 2019 20:23
Автомобиль: рено
Здравствуйте, хочу приобрести удлинитель сигнала поворотов напишите варианты предложений: программируемый или есть ли обычный?
Старый 27.04.2017, 18:06   #639
sova
Аватар для sova
Сообщение от zmey707
Сейчас только один вариант предлагается. Вся актуальная информация в первом посте темы. За реквизитами обращайтесь в личку.
Старый 07.05.2017, 22:11   #640
Дэн79
Аватар для Дэн79
Онлайн: Дэн79 вне форума
Был(а): 02 апр 2018 23:41
Автомобиль: Ларгус Кросс
Добрый вечер! как можно купить? На ларгус хочу поставить.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
