Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
27.06.2016, 19:22
#1501
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Шум под капотом в районе генератора
Конечно может я не прав, на я не увидел разницы двухлитрового двигателя на дорестайле и рестайле. Я имею в виду железо. А потому и проблема с шумом никуда не денется. Я езжу на дорестайлинговом Дастере, но судя по отношению реновцев к своему изделию, к клиентам и маниакальной экономии - думаю вряд ли они будут сильно заморачиваться с улучшениями и устранениями прежних косяков.
23.09.2016, 15:58
#1502
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Шум усилился. Пробег 62800
ослабив натяжение проверил ролик натяжителя. Судя по всему виновник он. Когда крутиш рукой слышен шелест и небольшой люфт. Буду снимать и менять подшипник в нем.
23.09.2016, 20:25
#1503
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
hyperion, такая же фигня. Менял натяжной ролик, не помогло. Походу генератор, но снимать его жесть как геморно) причем звук то есть то нет. В сырую погоду больше всего свистит.
Если есть на свете рай...
23.09.2016, 20:40
#1504
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин.
Был(а): 05 мая 2025 20:31
Тоже мучился с таким звуком ,поменял все ролики и даже с дури подшипник компрессора кондиционера,а причина то была всего то в ремне доп оборудования,заказал новый ремень в emex жду когда придет,а проверить просто полейте водичкой на ремень сверху ,если шуметь перестанет на время значит это он.Пока жду ремень лечу этот шум силиконовой смазкой брызгая на ремень,помогает на время.
Шрек
23.09.2016, 22:46
#1505
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от анатолий тихонов
Можно и не менять,просто почистить.В канавках собирается всякая дрянь типа песка.
01.10.2016, 12:41
#1506
Ну что сказать. Замена подшипника помогла. Шум исчез
Хотя водичка помогала убрать шум буквально на пару секунд.
Такие дела
подробности в БЖ
https://www.drive2.ru/l/455387480728811456/
как было до - несколькими постами выше
01.10.2016, 18:18
#1507
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от kaiman24
Причиной обрыва ремня стал заклинивший ролик натяжной станции навесного оборудования. Стоимость ремонта составила 6624 руб. А вот из-за чего станцию заклинило, неизвестно. Либо брак, либо мастер установил только ремень, а ролики и натяжную станцию толкнул налево.
Производитель ремня в фирменном комплекте Рено- Гейтс. Так что думаю можно смело ставить комплекты гейтс.
Сейчас в базовую замену входят: ремень ГРМ и ролики ремня ГРМ, и ремень вспомогательных механизмов. Ролики ремня вспомогательных механизмов меняют только по показаниям и за отдельную плату. На такую процедуру перешли из-за курса бакса и стоимости всего комплекса, ставшего неподъёмным.
Я менял комплект роликов ремня вспомогательных механизмов чуть позже, чем остальное. Ито из-за свиста на холодную. После замены свист ушёл. После пробега ещё 5 тыс свист изредка появляется в сырую холодную погоду после первого пуска двигателя. После прогрева или повышения оборотов выше ХХ, свист уходит. Наблюдаю.
07.10.2016, 08:49
#1508
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 55 мин. 20 сек.
Был(а): 02 сен 2020 17:11
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
после замены комплекта грм и комплекта ремня доп оборудования появился звук трущейся резины, примеч не сразу, а только к вечеру, как я понял у многих такое. Звук доносился именно на самых низких оборотах. На следующий день поехал в сервис, скинули ремень доп оборудования и убедились, что шум идет от грм. Сказали мол ролики гудят. Покупал в автодоке, поехал к ним, узнать как можно обменять запчасти или вернуть деньги, поговорил со знакомыми. В итоге поехал обратно в сервис, чтобы они дали заключение, мол дело в ролике. Всё сняли. Я попросил мастера попробовать ослабить или затянуть ремень, вдруг пропадет звук. Через некоторое время, мастер просит запустить двигатель и о чудо, посторонний звук пропал. На вопрос как исправил мастер ответил, что ролик грм можно натянуть с двух положений: в сторону шкива распредвала и с противоположной стороны, тогда ремень грм будет не так сильно прижиматься к шкиву в нижней его части. Надеюсь объяснил более менее понятно, но если смотреть на месте, то будет понятно. Проехал уже около тысячи км, а звука так и нет. Грм менял в сервисе при логан-шопе, так что сомнений в сервисе вроде бы и нет. А на будущее решил что грм лучше покупать в логан-шопе и там же менять, чтобы не было проблем (в автодоке комплект грм 4200 руб, в логан-шопе 5800руб). Поскольку если будет брак, то они бесплатно всё заменят и установят. Дастер, 2 литра.
07.10.2016, 17:30
#1509
kurd, Может я чего-то не понял, но натяг выставляется по метке. А это только одно положение. Если можно, то поподробней...
07.10.2016, 22:37
#1510
Сообщение от Andrew-vorobey
Последние пол года это наблюдаю,из железа не чего не менялось.Сильно не напрягает но не приятно.
07.11.2016, 07:36
#1511
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 04 мар 2021 22:04
Автомобиль: Duster 2016 - 4x4; 2л.; механика
Тоже какая то напасть напала. Пробег 2500км.
Машина стояла на стоянке 3 суток ровно.
Погода зимняя, пару дней был небольшой минус (около -5), а в последний разжарило до +3. Всё вокруг поплыло.
Завожусь, греюсь, чищу снег - всё хорошо и привычно. Проезжаю метров двести до двора. Удаляюсь на 30 минут - возвращаюсь, завожусь и слышу тихий, но явно нетипичный звук.
По симптоматике похож на скрип ремня, переодический, не постоянный.
Продолжительность звука - секунд 1-2.
Пауза нормальных подкапотных звуков - секунд 5-10.
По тональности.. как бы описать. Ну как ремень скрипит или ролик, но не свист, а ближе к гулу.
Нажимаю на газ (на ХХ) - частота увеличивается.
Заглянул под капот - откуда идет - не ясно. Нужно было ехать, и после прогрева звук исчез.
Сегодня утром завожусь в гараже - на ХХ тишина. Но как поехал, слышу едва-едва, есть звук. После километра исчез.
Приступаю к чтению этой темы, буду искать аналогичное.
Вот думаю, как к дилеру ехать, если продемонстрировать проблемно. Ездить дальше, или ехать и оставлять им машину?
Уж больно слабый звук (когда из салона), я услышал. Жена нет.
Последний раз редактировалось SIBAR1T; 07.11.2016 в 08:06.
17.11.2016, 13:29
#1512
Время онлайн: 1 ч. 41 мин. 40 сек.
Был(а): 17 июл 2019 15:54
Автомобиль: Renault daster
Дастер 2016 года 2,0л автомат, пробег 1600 км. С первыми морозами появилсь шумы на холодном движке легки свист, но при включении электроподогрева стекол, сразу после старта, начинается жуткий грохот, прохожие оглядываются. Выключаю оттаиватель грохот пропадает, вкл. начинается. В течении 30- 40 сек, потом пропадает, еще через 1 мин. пропадает подсвистывание. Звуки только при утром или на морозе от -2 после 6 часов стоянки. Обратился к ОД, меняли генератор - не помогло, заменили всю группу ГРМ, помогло на 2 дня, но теперь грохот по звуку изменился и стал по времени короче 10 - 30 сек, и только по утрам (температура до -5, ниже просто пока не было). Грохот только при включении электрообогрева, есть видео до и после, но не знаю как загрузить.
28.11.2016, 18:36
#1514
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Сообщение от kurd
получается,что ролик отходит вниз от шкива распредвала,петля уже другая получается,соответственно и звук.
28.11.2016, 18:47
#1515
Сообщение от kurd
В общем первоначально положение натяжителя было как на цветном изображении, затем мне поменяли положение ролика как на черно-белом изображении (на черно-белом изображении дизель, но суть в положении ролика). Проехал уже 4 тысячи км, посторонних звуков нет.
Спасибо, буду пробовать у ОД, но меня смущает, что грохот появляется только при включении обогрева стекол, включение всего света и др электропотребителей ни как не влияет!
Только электроподогрев стекол.
27.12.2016, 23:37
#1516
Время онлайн: 19 ч. 23 мин. 59 сек.
Был(а): 13 фев 2017 18:42
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2016 года 4х4 2.0 AT
Сообщение от Zhisk
Дистер, 2016, 2л, автомат, 1500 км. Почти полная аналогия.После стоянки и ниже -10 гр, если сразу после старта включить свет+обогрев стекла - сильный шум, смесь ударов и проворачивания чего-то, проскальзывние. Выключаю нагрузки-"грохот" проходит. Только легкий дребезг, проходящий через 2-3 мин. Через 2-3 мин можно включать электороприборы. К ОД ещё не обращался.
28.12.2016, 08:37
#1517
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Может проблема в вентиляторе обдува салона?
Мало ли, смазку пожалели, а на морозе это проявляется в виде скрежета.
Поработает какое-то время, нагреется, притрётся и звук пропадает.
Возможно, включение нагрузки в виде обогрева понижает напряжение и влияет на количество оборотов вентилятора, что и приводит к скрежету.
У меня на прошлой "лачетти" скрежет вентилятора в мороз был с самого рождения, это вообще у тех машин было проблемой, которую так и не победили.
Вообще, в мороз много что может поскрипывать и постукивать. У меня вот ШРУСы скрежещут на морозе ниже -10 до тех пор пока не прогреются в процессе движения.
28.12.2016, 09:16
#1518
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Шумы на дастере (да и в принципе и на других авто) при минусовых температурах это норма, как кто то писал, что даже производитель где то в мануале указывал что это не является неисправностью.
У нас в морозы могут издавать всякие звуки:
1. Гидроусилитель руля, "воет" - это классика.
2. Водяная помпа (звуки типа скрежета, "шурх-шурх").
3. Адсорбер (может стрекотать).
4. Генератор (подшипники), как раз к ответу на вопрос почему шумы при включении обогрева стекла становятся сильнее, так потому что в сумме обогреватель потребляет больше чем все остальные потребители, ну конечно кроме подогрева сидений, заднего стекла, да и стартера наверно. Нагрузка на него большая, а смазка густая, он и "ворчит".
5. ГРМ и приводы.
6. Детонация.
7. Компрессор, подшипники, шкив тоже всегда крутиться.
8. Вентилятор обдува.
9. Ролики и приводной ремень.
А сколько всего на него навешано:
www.zr.ru < Дастер
28.12.2016, 19:32
#1519
Сообщение от Сергей_20161028
У меня при температуре ниже 10 и если сухой мороз, грохот появлялся на 5-10 сек, а вот если 0 - -5 и влажно, то грохот стоит 2-3 минуты
28.12.2016, 20:45
#1520
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Так же был шум похоже шелестел ролик 22декабря сделал ТО пробег 62 700 тыс. поменял ремни и ролики ГРМ и доп. оборудования шум исчез сщас норм, полёт нормальный, доволен
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
