Старый 05.12.2016, 12:19   #281
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
По умолчанию Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Заехал к диллеру!
Отказал датчик температуры перед турбиной накрылся!
Замена по гарантии!
Находится возле расширительного бачка под капотом!
Сказали, что без гарантии стоимость ремонта составила бы 6-8 тысяч рублей!
Датчик с оранжевым проводом!
Последний раз редактировалось man_16rus; 14.12.2016 в 13:08.
Старый 05.12.2016, 13:58   #282
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
atom1982
дядя Максим просто шутит, и я его в принципе понимаю ибо какой вопрос - такой ответ.
... "у меня горит значёк"...ууу что делать?" , ..."ихний кучер на меня в лорнет посмотрел... чего это он"...
Если честно то после фотографии "горящей пилы" мне тоже хочется стебаться
шутю шутю
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 05.12.2016, 14:58   #283
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
archibalddias, ну ребята все ещё учились в 96-2003г.г. с того времени конечно много чего поменялось, да и учились все на москвичах и вазах и волгах
А так вообще то если показал тестер ошибку сразу на датчик, почему бы и не сгонять к ОД тем более как выяснили машинка то гарантийная
Последний раз редактировалось atom1982; 05.12.2016 в 15:58.
Старый 05.12.2016, 17:00   #284
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Дима сразу сказал что делать, при чём он не говорил как именно,- хочешь сам лабай, хочешь гони куда хочешь
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:51 ----------
я то же самое только с 93, а регламент замены масла по времени если пробег в год меньше межсервисного придумали гораздо раньше 90х, - сезонное то называется
инь янь хрень
Последний раз редактировалось atom1982; 05.12.2016 в 19:49.
Старый 27.12.2016, 22:12   #285
man_16rus
Только- только разобрался с датчиком температуры на турбине и вот новая проблема....
При интенсивном разгоне на снегу с пробуксовкой даже по асфальту на переключении передач 2-3-4 или 4-5 машина газует сама. То есть в момент переключения передач я убираю ногу с педали газа, а машина поднимает обороты движка до 5000 или даже больше - он ревет. Помогает включение передачи!
Замена педали газа по гарантии не помогла - Завтра надо его вернуть будет. Что еще это может быть? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?.
Я сегодня чуть аварию не попал из-за этой херни!
Старый 27.12.2016, 22:16   #286
Был(а): 23 июн 2025 20:03
man_16rus, коврики никуда не попадают?
Старый 27.12.2016, 22:31   #287
man_16rus
Нет уж! Проверил сразу
http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=18971
Ваот здесь говорят в про дроссель или датчик холостого хода или воздушный фильтр. Пробег после техобслуживания 5000 всего
Последний раз редактировалось man_16rus; 27.12.2016 в 23:05.
Старый 27.12.2016, 23:49   #288
Сообщение от man_16rus
Это к дизелю не относится.
Старый 28.12.2016, 14:23   #289
archibalddias
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
ошибок никаких нет? масло давно менял?
инь янь хрень
Старый 28.12.2016, 15:05   #290
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Мозги перепрошивали?
Старый 28.12.2016, 15:11   #291
man_16rus
После замены датчика и сброса ошибок на турбине Больше никаких ошибок не было. Масло менял 6000 километров назад. Расхода масла нет. Уровень на щупе МАКС. Мозги не прошивали! Вчера поставили другую педаль - ошибка сохранилась.
Прокатились с менеджером проблема не вылезла!
Проблема с самогазованиием имеет несистемный характер и появляется на разгоне на снегу!
Решили подождать сказали приехать После Нового года....
Старый 29.12.2016, 11:33   #292
archibalddias
вы написали что ошибок не было ... но ошибка сохранилась ...?!! чё за ошибка, какой код
инь янь хрень
Старый 29.12.2016, 16:08   #293
man_16rus
Не ошибка, А проблема появлялась один раз после замены педали.
Диагностика ошибок компьютера не выявила!
Старый 30.12.2016, 09:57   #294
archibalddias
У вас гидроусилитель электрический или насос на моторе стоит? если обычный то попробуйте снять разъём с датчика давления в магистрали и поездить без него. Попробуйте снять разъём с датчика давления кондея - пусть вывалится в аварию и перестанет общаться с мотором. Сигнализация на машине установлена? сига поддерживает работу с каншиной? реле блокировок хитрожопые беспроводные стоят? в салоне есть какие нибудь гаджеты или просто подключенные блоки питания от них - например от видеорегистратора или ещё какого допа? - отключите всё нахрен, импульсные блоки питания бывает так фонят в бортовую сеть что передача данных по шинам кан и лин идёт с искажениями. После того как всё отключите (если конечно есть что отключать) а болячка останется то порекомендуйте своему ОД попробовать переставить генератор с другой такойже. ну а если и это не поможет то значит мозг на замену или перезалив ПО, но это они сами не могут им надо сначала одобрение техподдержки получить.
Важно! Ещё раз оговорюсь что если например у видеорегистратора блок питания внешний и спрятан в потолке или под торпедой то недостаточно просто выдернуть разъём из регистратора или чего там ещё,- необходимо найти и отключить блок питания.
Почему я это написал? - раз ошибок нет то значит моск думает что всё штатно. Педаль я бы даже не стал подкидывать - датчик в педали дублированный, вероятность выхода из строя двух датчиков да ещё и одинаково чтоб моск не заметил разницы показаний - нонсенс. Значит моск или сам принимает решение на поднятие оборотов(глюк прошивки что очень маловероятно но не невозможно) или получает от какого нибудь сопряжённого с ним блока запрос на повышение отдаваемой мощьности что при отсутствии нагрузки ведёт к увеличению оборотов. Устройства имеющие такую возможность это акпп, гидроусилитель, кондиционер, генератор(или сам, или под управлением блока централ электрик или через электроусилитель руля). Чаще всего в место отказов этих устройств - происходит искажение передаваемой информации изза внешний наводок совпадающих по частоте с сигналом. Изза нестабильности и кратковременности проявления - система самодиагностики не успевает понять что её на е обманули, к тому же отдельного блока контролирующего передачу данных по шинам у дастера нет. А низзкочастотная шина "лин" вообще никак не защищена поскольку для того чтобы воздействовать на неё нужен или ядерный взрыв или непосредственное подключение средств РЭБ к проводке автомобиля. ...
Лучше всего все рекомендованные мной проверки проводить с ведома представителей дилера дабы они потом понимали откуда взялись те или иные ошибки и не сделали неверных выводов.
инь янь хрень
Старый 30.12.2016, 10:47   #295
man_16rus
Регистратор и антирадар стоят 4 года. Проблем не было. Сигнализация Шерхан 9 с can-шиной конечно релешек наверное нет! Кондиционер не включается зимой! Какой гидроусилитель точно не знаю но помоему у нас гидро-электрический!
Спасибо большое буду думать. Пока На улице тепло проблемы не появлялась!
Есть предположение, что всё происходило из-за того, что педаль сцепления нажималась не до упора при разгоне - говорят там датчик есть какой-то!
Буду ездить тестировать несколько дней Потом к ОД!
Старый 30.12.2016, 11:19   #296
archibalddias
датчик на сцеплении есть, но он по типу концевика педали тормоза то есть распознаёт только ненажатую педаль, на сколько педаль нажата он не распознаёт. Кондей не включается но может влиять датчик, поскольку на самом деле кондеем управляет сам мозг мотора, а датчик давления и кнопка включения и компрессор подключены непосредственно к мозгу, то есть блок управления кондея на дастере это по сути программа, которая живёт внутри программы управления двигателем. Чтобы быть уверенным что влияния кондея нет надо либо иметь возможность считать все параметры в момент проявления неисправности либо создать условия при которых будет единственный алгоритм - снять разъём с датчика кондея... вот тогда он не только не захочит включиться ни при каком раскладе но и не будет оказывать никакого влияния а просто все логические ссылки программы будет банить пока датчик не подключат и ошибку не сотрут или зажигание не передёрнут.
По поводу беспроблемного использования допа в течении 4х лет,- так и остальная машина себя так не вела эти четыре года... и характеристики могли поплыть - например "высох" электролит в фильтре питания и теперь это не блок питания а прямо таки генератор помех...
инь янь хрень
Старый 30.12.2016, 14:07   #297
archibalddias
электролит в тексте выше это имелся в виду электролитический конденсатор
инь янь хрень
Старый 08.01.2017, 20:23   #298
man_16rus
Капец просто! Сегодня начала газовать на ускорение на передаче!
Чуть не улетел дороги!
После праздников поеду разбираться к диллеру!
Старый 08.01.2017, 20:57   #299
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Бустер, или круиз не установлен случаем?
Последний раз редактировалось Abeev1; 09.01.2017 в 06:28.
Старый 08.01.2017, 23:16   #300
man_16rus
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Бестер, или круиз не установлен случаем?
1 не знаю что это! Знпчит нет!
2 ставлю штатный круиз на ограничение скорости 78! Пробовал убирать от этого ничего не зависит
Мойка автомобиля snakes Кузов, экстерьер 41 24.09.2018 08:55
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
длительное хранение автомобиля stat FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 23 06.12.2012 21:55
Проводим мониторинг поисковых систем! Moder БЕСЕДКА 19 04.12.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
