29.12.2016, 06:10
#1761
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 10 мин. 57 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:43
Автомобиль: Renault Duster. 1.5. 4х4 МКПП. Priviledge. 2017
Re: Чип-тюнинг
Коллеги из клуба поговаривают.
29.12.2016, 19:17
#1762
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 10 ч. 47 сек.
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Re: Чип-тюнинг
О чем?
29.12.2016, 21:25
#1763
Re: Чип-тюнинг
Отрезать кат. Это самый край
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
А есть ли коллеги которые провалились под е2?
Охота отзывов живых людей, а не то ч о яндекс выдает! Откликнитесь, я жду!
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Прошились! Проклятый т-9
29.12.2016, 21:27
#1764
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от ПАЛЫЧ-257
Max51: ПАЛЫЧ-257, четче формулируйте мысли и не отклоняйтесь от темы. Для по-болтать ерундой есть специальные для того темы.
29.12.2016, 22:07
#1765
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Чип-тюнинг
Интересно, чем "живой" отзыв здесь отличается от отзыва с яндекса...
30.12.2016, 08:02
#1766
Re: Чип-тюнинг
Уберёте катализатор получите +2-3% мощности в пике и не хороший запах из выхлопной трубы. Моё мнение не стоит трогать катализатор если он исправен.
30.12.2016, 10:02
#1767
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 9 мин. 12 сек.
Был(а): 06 апр 2025 23:35
Re: Чип-тюнинг
Я прошился Е2 от Паулюса пару месяцев назад, так как катализатор гремит, паходу рассыпается, катализатор пока не вырезал, разницы в "запахе" выхлопа не заметил, зато прирост мощности на низах ощутил сразу, я думаю это самый безболезненный метод обойти лямбду при неисправности ката, тем более, что все эти механические обманки, как я понял, не работают так как нужно и все равно появляется ошибка, вот реальный отзыв по Е2, Я ПОКА ДОВОЛЕН! ттт
30.12.2016, 10:54
#1768
Re: Чип-тюнинг
Я более трёх лет езжу на прошивках Е2.
Катализатор живой.
30.12.2016, 11:01
#1769
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Чип-тюнинг
Катализатор живой.
А конкретнее. Отзывчивость педали? Изменения расхода в меньшую сторону?
Или все тоже самое что на стоке, просто Е2?
30.12.2016, 11:05
#1770
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Чип-тюнинг
Езжу с 2013 года на Е-2, "кату" ничего не доспелось. Прошивки разных авторов.
30.12.2016, 13:43
#1771
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Дастик
Прошились бы просто тюном было бы тоже самое. Евро2 подразумевает отключения контроля катализатора и регулирования по ДК2 и это принято называть евро2, на самом деле не какое это не евро2.
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
Сообщение от jimmik
Тюнинг Евро2 у него, как показали замеры на стенде в мощностном режиме мотор заливает топливом и он не может отдать полной мощности при таких составах смеси.
30.12.2016, 15:10
#1772
Особый статус
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от RSW
Ну так он и в стоке заливает в мощностном режиме, отсюда и провал в начале хода педали и невозможность разогнаться больше 160. А чем это говорит? Не по теме конечно. А то что надо или вдуть 0,5 бар под эти режимы или валы с большими фазами. А лучше то и другое Других способов не вижу.
30.12.2016, 16:36
#1773
Re: Чип-тюнинг
Мощностной режим не работает в начале хода педали, причины провала другие.Даже если вы поставите валы его будет также заливать, для исправления ситуации есть калибровки в программе.
30.12.2016, 18:21
#1774
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 26 мин. 22 сек.
Был(а): 13 ноя 2019 08:00
Автомобиль: иномарка
Re: Чип-тюнинг
Катализатор убирают если он забился или собираетесь делать прямоточную выхлопную систему. В этом случае нужно внести в программу управления двигателем соответствующие изменения, для того чтобы не загорелся "чек".
В других случаях не стоит трогать катализатор.
CARTUNER Engineering - чип-тюнинг автомобилей в регионах России, www.cartuner.ru
10.01.2017, 13:56
#1775
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 12 июл 2021 17:08
Re: Чип-тюнинг
Не завелся на сильном морозе, в Угличе было -31. Стартер крутит, движок молчит(. Крутил раз 10-15, прикуривал, не помогает. Пришлось катить машину на мойку, отогревать. Машине 1,5 года, пробег 17000. Дастер, рестайл, 2л, 4x4. Понимаю что случай разовый... и все же ...Вопрос спецам по чип-тюнингу: возможно ли перепрошивкой вылечить эту беду?...Уже почти решился на перепрошивку, но нужен совет...
10.01.2017, 16:37
#1776
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от alkid
Как пользователь прошивки от Паулюса могу заявить, что поимел ровно те же проблемы в -30. Так что, имхо, прошивкой делу не помочь.
10.01.2017, 16:45
#1777
Re: Чип-тюнинг
Ок, понял, спасибо за ответ.
10.01.2017, 19:14
#1778
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Sassa
аНАЛОГИЧНО .
10.01.2017, 23:19
#1779
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 6 мин. 43 сек.
Был(а): 29 окт 2017 18:30
Автомобиль: Дастер
Re: Чип-тюнинг
Поверь тем , кто писал выше! Просто прошивкой делу не поможешь! Всегда утверждал и продолжаю утверждать, что прошивок , как и универсальных таблеток не существует!
Прошивку надо готовить , под конкретный авто( датчики, форсунки, давление топлива и т.д.)и откатывать ее на всех режимах, и править... Вот тогда можно получить результат.
11.01.2017, 00:20
#1780
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от alkid
Для этого нужна машина что бы понять причину не запуска.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Тюнинг салона
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
230 |
25.02.2018 11:16 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
